Подвисает трансляция на IP-TV player [Кемерово, Алтайский край]
Tigra23
СообщениеДобавлено: Вс 24-06-12 : 16-38    Заголовок сообщения: Подвисает трансляция на IP-TV player [Кемерово, Алтайский край] Ответить с цитатой
Периодически раз в 5-10мин зависает изображение и звук на 2-8 с.
На скорости 2 Мб и 4 Мб, с отключенным и включенным файрволом,
кэш в общих настройках разный ставил, сейчас 3000 мс.
4х портовый DSL модем WebStream Ростелеком, дистрибутив здесь скачивал настроенный.
Неужто 6 Мб минимум надо?
СообщениеДобавлено: Вс 24-06-12 : 16-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой канал?
Или по любому?
Разным каналам разная полоса требуется, тем более IPTV от тарифа на внешку не зависит.
aleks4634
СообщениеДобавлено: Вс 24-06-12 : 16-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
параметры линии бы
Tigra23
СообщениеДобавлено: Вс 24-06-12 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks4634
любой канал.
параметры линии как снять? (в настройки модема зайти могу)
AleckK
СообщениеДобавлено: Чт 30-08-12 : 17-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же проблема. IPTV через ADSL. Скорость модем показывает 7 мегабит. Примерно, раз в 5 минут телевизионный канал повисает (любой) на секунд 5, потом продолжается. При этом Интернет ничего не рвет, работает без сбоев. От размера кеша не зависит, лампочка "Internet" на модеме в этот момент перестает мигать, пппое поднимает модем.
AleckK
СообщениеДобавлено: Чт 13-09-12 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменил роутер, проблема пропала. Раньше был 4-портовый беленький веб-стрим, теперь синенький 1-портовый Интеркросс.
Хотя при этом еще сменил сплиттер и некоторые настройки все таки разные (в меню адванс).
