Zachelovek Начинающий |
А именно:
У меня два компа подключены к модему через коммутатор TP-link, сам модем huawe smartAX mt880. Проблема на обоих компах.
характеристики линии из статуса модема:
Data Path Interleaved
Standard ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) 6092/633
SNR Margin Down/Up(dB) 33.5/23.0
Attenuation Down/Up(dB) 13.5/8.0
CRC Down/Up 0/0
FEC Down/Up 0/0
HEC Down/Up 0/0
Линк горит, страницы не открываются. Хотя, если что-нить качать (торентом например) - скорость стабильная не падает (предвкушая вопрос - я не пытаюсь одновременно с закачкой торентом лазить по страницам).
В моменты когда отказывает интернет, отказывает и веб интерфейс модема (но не всегда). Сам модем включен в режиме роутера и в статусе показывают бесперебойную работы в течении 10 часов (к примеру), хотя проблемы со страницами чаще раза в час.
Одно время была проблема с частыми разрывами (решилась перепайкой вздувшихся конденсаторов модема). На данный момент модем ощутимо греется, и из него идет свист (хотя визуально во внутрях все в норме).
Исчо из наблюдений:
запускаю трассировку до гугла программой PingPlotter Standart. Почти на всех узлах она показывает потери, больше всего потерь на узле 95.167.95.221, например на данный момент 72%. И периодически в столбце текущего пинга этого узла значение err. Хотя если запускаю пинг этого узла из командной строки (командой ping -t), он пингуется нормально с временем отклика в районе 58 мс (хотя в пинг плоттере на тот же момент времени current ping=err).
Я так думаю что пора бы мне менять модем, но прежде чем идти в магазин, решил спросить ваше мнение, и плюс меня смущает ситуация, описанная в абзаце про пинг и трассировку (а именно разность показаний). |
Kivin248 Гуру |
Zachelovek писал(а): |
А именно:
Standard ADSL2+
CRC Down/Up 0/0
FEC Down/Up 0/0
HEC Down/Up 0/0
Исчо из наблюдений:
Ошибок нет, параметры линии очень хорошие,
попробуйте поменять модем (только не на dlink), и попросите поднять профиль - у меня в области долгое время был 6000/1000 профиль (и говорили, что нет возможности) - сейчас сижу на профиле 14000/1000 - красота!! Ваша линия это позволяет...
В разделе "барахолка" посмотрите, или свое объявление дайте - у многих завалялись модемы, при переходе на оптику |
Вантей Эксперт |
Zachelovek
Был такой модем у меня, так же постоянно были проблемы с интернетом.
Поменял на Zyxel - теперь в квартире две приставки и два компьютера с интернетом + иногда полузуются соседи дополнительно...
Советую (как человек не знающий всю суть беды) присмотреть модем получше) |
Поменял модем на зухель, проблема осталась. Линк не падает, интернета нет. Удолбал тех поддержку - сказали провода тебе поменяем в подъезде (не понятно зачем только=) ).
Заприметил такую фигню - перезагружаю модем - пару минут интернет есть, потом скорость в ноль падает. Перезагружаю - опять на несколько минут появляется. Иногда после перезагрузки модема интернет стабилизируется. Например, вчера в 12 ночи перезагрузил, интернет до 4-х утра был стабильно, не стал отключать модем и вот итог: сессия 13 часов и интернет есть. Боюсь перезагружать снова, т.к. скорее всего отвалится обратно.
Сдается мне, что на конечном оборудовании провайдера что-то не в порядке |
