В общем не работает - линк не поднимается(хотя скорость потоков показывает)
в 062 не хватило терпения дозвониться. ispa че-то не работает, в личный кабинет ростелекома услугу не могу добавить - ошибка. в общем ничо не работает. |
Это собственно только у меня так? |
Francesco Magliano Эксперт |
Можно попробовать по включать/выключать модем (если модем), что бы попасть в работающий диапазон IP, если динамика.
UPD: На ETTH - кабель/сетевая карта наверное, не знаю...
Но опять же, если IP динамический. |
ИП статику не подключали, но всегда был статичный. он кстати в модеме забит, из-за этого может не подключать, кто в курсе?
ТП говорят линк нестабильный. а блин модем еще мясус, там надо смотреть как режимы переключать(такого пункта в открытом меню нет) |
может со сплиттером что. надо как - без сплиттера подключать-пробовать? |
Подключил без сплиттера - не пашет.
Подключил старый Dlink500T
Modem Status
Connection Status Connected
Ds Rate (Kbps) 12997
Us Rate (Kbps) 1900
DS Margin 12
US Margin 15
DS Line Attenuation 17
US Line Attenuation 4
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 0
Peak Cell Rate 4481 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0 |
Но линк не поднимается. Модуляцию менять пробовал.
Щас если затянут эту шарманку с мастером - это вообще на неделю растянется. хбз что этот мастер найти должен. я так думаю это у них че-то загнулось.
интернета меж тем двое суток уже нет и пока не видно конца этому. |
VictorNsk Гуру |
Richard Ferlow писал(а): |
Мучаюсь уже 1.5 года. Тыкаю тыкаю кнопку вкл/откл пока данные не заморгают быстро быстро. До тех пор ничего не работает. Если не выключать питания после соединения, то долго долго будет работать. |
VictorNsk Гуру |
Да модем Интеркросс (серый) |
VictorNsk Гуру |
Вспомнил, однажды давно дозвонился, всякие эксперименты с девочкой с пингами и пр. хренью делали делали, потом девочка сообщила, что чего то там посмотрят - полгода проблем не знал..... |
я по 062 уже все нервы потратил пытаясь дозвониться. сидишь как дурак и ждешь, а они не отвечают.
через help.es-nso.ru заявку оставлял - первую заявку закрыли с комментом - без сплиттера попробуйте.
вторую закрыли просто так - сделав еще хуже.
я уже хбз что делать, это ппц какой-то. сидеть и их вызванивать только по ходу, мастера их ждать, который придет, руками разведет. в общем - ааааааа |
VictorNsk Гуру |
Тыкать кнопку вкл/откл питания модема до получения требуемого результата. Если все остальное не трогалось. Когда у меня подобная проблема появилась - перетрес все ничего не помогло, пока случайно интернет не подключился. Теперь не дергаюсь с железом. Причем стабильный линк ни о чем не говорит - все равно ничего не работает. |
VictorNsk Гуру |
Нет давно динамичный IP если есть надо наверное на авто поставить |
В общем на help.es-nso.ru оставил свой телефон - перезвонили.
попробовали то, се, потом оказывается у них переключения на станции были и сменились VPI/VCI
Нормально, они сами че-то поменяли, а у меня интернета три дня не было и не могли сразу сказать что так. жесть.
// я ещё когда этот пост читал сомневался, линк то есть, а ты пишешь что нет
// выходит что линк у тебя был, а не было только PPPoE, если бы сказал что PPPoE не поднимается то тебе бы сразу сказали о замене порта в тихушку, полно случаев в последнее время... такие дела |
VictorNsk Гуру |
Виктор_Д писал(а): |
все таки такой вариант.... |
