Владимир_46 Начинающий |
Может повторюсь, заранее извините, если что не так. В общем задача такая есть следующие устройства: модем D-link DSL 2500U, Роутер D-link dir-615 ревизия Е4 прошивка 5.11, коммутатор D-link DES-1008A, ТВ-приставка, компьютер, телевизор смарт ТВ, спутниковый ресивер и 2 смартфона по Wi-Fi. До появления ТВ приставки все работало без напрягов, Модем подключался к интернет по PPPOE, давал интернет в WAN порт роутера, а тот в режиме роутер раздавал все другим устройствам. После подключения в LAN порт роутера ТВ приставки, постановки галочки enable multicast, и выполнения дополнительно к PPPOE соединению на модеме соединения в режиме бридж все заработало, однако скорость интернета упала почти на ноль т.е. либо ТВ либо интернет. Читая форумы пришел к выводу, что самым простым способом решения проблемы будет постановка свитча между модемом и роутером для подключения ТВ приставки. Сделал, заработало, но не все и не совсем так, как нужно. Дело в том, что при обрыве связи на модеме, а такое случается. Интернет на комп больше не возврашается. Тв показывает, а роутер ни по Wi-Fi ни LAN интернет не раздает хотя все устройства к себе подключает. После передергивания всех коннекторов и перезагрузке всех устройств все опять возвращается. Но до первого обрыва связи. В чем проблема кто знает помогите пожалуйста.
Модем 192.168.1.1. PPPoe
Bridge на ТВ
Роутер 192.168.0.1 В режиме динамического ип соединения
Шлюз в интернет 192.168.0.1
IP устройств 192.168.0.101-200 |
петрак Гуру |
Сколько лет Роутеру D-link dir-615.
Если больше двух -на помойку выбрось,или продай. |
петрак Гуру |
В общем вроде решил вопрос. Кому интересно или может кому поможет.
На модеме делаем два соединения бридж. Одно на интернет, другое на ип ТВ, пишим там данные которые предоставил провайдер VCI и прочее. Дальше порт ethernet модема соединяем со свитчем свитч с WAN портом роутера и тв приставкой. Роутер через LAN соединяем со всеми устройствами. Потом поднимаем на роутере в режиме роут PPPoE соединение и указываем там пароль и логин которые дал провайдер, поднимаем Wi-fi перезагружаем устройство и все. Теперь в интернет коннектится роутер, и тв приставка по разным мостам, модем стал просто переходником, а роутер начал инет раздавать всем остальным через себя. |
