помогите с разгоном Atlon 64 x2 3800
misha777
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 12-07    Заголовок сообщения: помогите с разгоном Atlon 64 x2 3800 Ответить с цитатой
Помогите разогнать проц Atlon 64 x2 3800+ windsor. материнка стоит asus m2n-e. что нужно настраивать в биосе, чтоб его разогнать до стабильной работы???
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 12-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
misha777
На мой взгляд, если ты в этом не разбираешься, то значит тебе оно не надо.
Да и потом - хочешь сказать что тебе не хватает этих частот ?
misha777
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 13-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в разгоне немного разбираюсь, получается тока до 2200 разогнать.
этоже двухъядерник его нужно гнать и гнать Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 13-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
misha777
А потом что мешает ?
Не включается ?
Ну выводы - либо охлаждение, либо вольт не хватает, либо мать не тянет, либо может память даже.
Как гнал ?
misha777
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 14-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в biose ставил 220 mhz запускается пробовал до 240 не запускается комп. кулер простенький стоит непомню название. память ddr2 transcend 4x512 566mhz. пробовал повышать до 1.5 вольт тоже не запускается. и странно ставил 220 идет, когда повысил до 240 незапустился, снизел до 220 тоже не пошел. когда сбросил все настройки запустился.
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 14-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него базовая частота какая ?
Ее сильно повысить не получится. Соответственно находишь оптимальный баланс стабильности для шины, а дальше множителем только разгонять, видимо.
misha777
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
базовая частота 200. на 220 нормально работает, а по напряжению на проц на скоко вольт можно повысить? базовое напряжение 1.232
ma3x666
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же проц но мама другая, гнал его ещё до 2600 Мгц. но потом сбои в работе начались и пришлось снизить
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше тогда почитать overclockers.ru
ma3x666
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, хороший сайт. я с помощью него учился разгонять)
Серега_Серега
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 14-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
overclockers.ru Respect
Отличный сайт о железе! и не только...
Тож черпал от туда многое про разгон
З.Ы. 100-е сообщение Very Happy
