Acorp Lan120 проблемка
Gorn
СообщениеДобавлено: Пн 15-04-13 : 13-31    Заголовок сообщения: Acorp Lan120 проблемка Ответить с цитатой
Всем привет. Достал свой старенький модем, подключил и что то не так! В общем проблема такая маленькая скорость на отдачу совсем маленькая!
Modem Status
Connection Status Connected
________________________________
Us Rate (Kbps) 96
Ds Rate (Kbps) 4000
US Margin 7
DS Margin 12
Trained Modulation ADSL_G.dmt
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 12
US Line Attenuation 11
Peak Cell Rate 226 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
тобиш всего Us Rate (Kbps) 96 кб\с щас приложу ссылку с speedtest.
Да и на приём тоже скорость не ахти. На картинке видно на разных серверах проверка показала одинаковый результат.
 Размер файла:  31.98 KB
 Просмотрено:  426 раз(а)
Gorn
СообщениеДобавлено: Вт 16-04-13 : 12-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сравнения превиду данные с обычного USB модема, по speedtestu.
Подскажить как исправить проблему на роутере Acorp Lan120!
