Постоянно слетает система!
Zippy
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 14-21    Заголовок сообщения: Постоянно слетает система! Ответить с цитатой
У меня такая проблема: за апрель у меня 6 раз слетала система!!! Shocked Shocked Shocked
Когда я ее переустановливал, все работало нормально, но через несколько дней появлялся синий экран и все......
Главное - то что ошибка одна и та же! Помогите разобраться, что творится с моим компом плиз! Если надо могу скинуть код ошибки.
David
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIPPY
Варианты:
1. Дело в кривой винде. Поменяй установочный пакет.
2. Дело в железе. Проверяй и меняй.
ИМХО, скорее всего 2ое.
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIPPY
код ошибки надо не скидывать, а смотерть по нему расшифровку на microsoft.com
Zippy
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 14-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, винда нормальная, на других компах работает на все 100%!
Железо тоже нормальное, если целый год все нормально работало, а тут такое началось...
Zippy
ок, щас посмотрим... Smile
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 14-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIPPY
ну, если и железо, и софт нормальные, значит ничего не было. Тебе привиделось Wink
Zippy
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 14-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето я ниче не нашел Cry Cry Cry
Вот она та самая ошибка:
STOP c000021{
} Session Manager Initialization
0xc0000034
(0x00000000 0x00000000)
David
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIPPY
А в какой момент появляется? При загрузке, при запуске чего-либо, просто через какое-то время...
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, тада обычная процедура... Смотрим вздутые конденсаторы на материнке... Думаем на счет БП.... и т.д. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или куллер грязью забился...
Jester
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 15-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% или 100% даю что это ошибка железа так как код ошибки
не сопоставлен ни с одним из кодов в Виндовсе!
Ну ещо может быть что это:
IRP неожиданно был обнаружен на несоответствующем состоянии; это когда поле или несколько полей были несовместимы с сохранившемся состоянием IRP. Например, IRP, который был закончен указывался, как всё ещё ждущий выполнения команд драйвера какого-либо устройства. 1 - адрес на котором IRP был найден в несоответствующем состоянии
Но наврятле.
Zippy
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 15-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда запускаю комьютер, начинает загружаться система и появляется синий экран.
Jester
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 15-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Биос полетел? Хотя скорее всего это биос, Вези пере прошивать!
David
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 18-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIPPY
Судя по постоянной ошибке на чистой системе (если я правильно понял), то причина железо.
Попробуй по очереди вытаскивать платы (ну конечно которые возможно). Всякие сетевые, аудио, прочие платы. Видео попробуй какое-нить точно рабочее вставить вместо своего. Проверь все шлейфы на целостность.
Если все это интегрированное (не приведи господи) - то смело готовься к внеплановому апгрейду.
Если же ошибка появляется не на чистой системе а в процессе установки прочего ПО - проследи после какой установки это проявляется. Может дело в нем.
Zippy
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 18-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
David писал(а):
интегрированное
А что это значит? Shocked
Нет, даже после форматирования жестого диска система продолжает слетать! Sorry
David
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 18-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIPPY
Интегрированное - это когда все основные платы (аудио ,видео, сеть) существуют не поотдельности а интегрированы в материнскую плату. (Т.е. физичеки это выглядит так, что кроме материнской платы у тебя в корпусе ничего нет из плат)
P.S. Раз ты это не знаешь, может тогда не надо лазить в железо? Неси в сервис - там глядишь и починят.
Zippy
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 18-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, теперь я все понял! Very Happy
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вс 22-04-07 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было нечто подобное перд тем как полетел винт Cry
