Dangus Форумчанин |
Дело такое! Когда включаю комп то когда должна грузится винда мне выдает "Неудалось запустить виндовс из-за испорченого или отсуцтвующего файла Windows root>\system32\hal.dll Установите заново копию указаного выше файла! вот! файл я установил тока проблема неразрешилась! че делать? а да винда грузится если использовать мультизагрузочный диск! |
В биосе посмотри с какого винчестера поставлена грузиться первым.
Возможно пытается загрузиться с того винта(раздела), где когда-то раньше стоял виндовс |
A7 Гуру |
Запусти по-новой установку и виндов и там в процессе выбери обновить. Заменятся только системные файлы. |
Dangus Форумчанин |
ProFfeSsoRr Гуру |
HAL.dll привязывает ядро к определенной модели процессора. ТАк что у тебя скорее всего система вообще не должна стартовать. Обновление винды должно помочь. Только надо обновлять с того же дистриба, откуда ставил. Интересно, кстати, "файл я установил тока проблема неразрешилась!" - откуда ты его установил? |
Dangus Форумчанин |
ProFfeSsoRr "файл я установил тока проблема неразрешилась!" - откуда ты его установил? с другова компа! |
ProFfeSsoRrЧё-то замут какой-то рассказал ты |
A7 Гуру |
Ну я так понимаю с переустановкой винды проблема решилась? |
ProFfeSsoRr Гуру |
Dangus Ну вот если на другом компе такой же проц (по ядру и т.д.) как у тебя, то помогло бы. Переустановка виндов 100% решит проблему.
Richard Ferlow Учи матчасть. Про системные файлы несложно в инете найти описания. |
Dangus Форумчанин |
винду переставил! все норм |
nkl43 Форумчанин |
У меня было так же. Тот же файл. Тоже копировал. И обновлял не помогало. Пока винду не снес. Истины до сих пор не знаю.
Тут нада спецам по круче поработать они может и выяснять причину.
Хотя каму это нада. Еденичные случаи. Проблем по круче хватает. |
ProFfeSsoRr Гуру |
nkl43 А мой первый пост прочитать? Там описано, че за файл, для чего нужен, и т.д. Случай довольно частый, но причина - хз. |
Hitry Форумчанин |
грузитесь с какого-нить лайф-сиди
берете файл boot.ini
Код: |
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
в строке
Код: |
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS |
меняете partition(1) на partition(2), пробуете грузиться, если не получается меняете на partition(3) и т.д. по кол-ву разделов на винте.
у мну такое бывает при установке линуксов второй системой. |
Stranger Форумчанин |
Проблема такая, вкл. калькулятор, дефрагмацию диска и некоторые др. прграммы выдает сообщение, а программы не запускаются, как от этого избавиться и что делать?
2007-05-29_112332.png |
Описание: |
Размер файла: |
19.1 KB |
Просмотрено: |
379 раз(а) |
A7 Гуру |
Stranger, посмотри в папке system32 файл dfrg.msc присутствует или нет? Похоже, что нет. |
файл есть.
хочу поставить Opera, нажимаю чтобы установить выдает сразу ошибку
2007-05-29_233850.png |
Описание: |
Размер файла: |
9.56 KB |
Просмотрено: |
1616 раз(а) |
cryimer Эксперт |
nkl43 Форумчанин |
Во точно, заплаток наставят на ВИНДУ потом косяки.
Много уже о них писали. И Sentinel наверно из-за них барахлит.
Я никаких обновлений ВИНДЫ стараюсь не делать.
ТФУ...ТФУ полгода уже бесподобных проблем. И Sentinel работает как часы. |
