OPRST1986 Гуру |
Добрый вечер. Меняю сигналку в машине. По разьемам полностью одинаковы. Просто поменял антену и блок сигнализации. На старой сигнализации доводчик закрывал окна только при постановке на охрану, а сейчас сразу после выключения зажигания. На 5" раз перечитал мануал, не доходит что перепрограммировать нужно! Помогите если кто понимает. вот такая сигналка и там же инструкции.
http://www.ultrastar.ru/8636/3976
И еще хочу функцию открытия люка с брелка сигнализации после автозапуска. Думаю летом очень полезная функция будет. Идешь к машине, запускаешь авто и если нужно посылаешь команду на открытия люка и весь или большая часть горячего воздуха выйдет через люк.
Гугл не знает ничего об этом.
А также изучаю спрос на старую сигнализацию!!!!!! Jaguar model:EZ-ONE полность работоспособна и комплектна!!! |
DVM Форумчанин |
Запрограммировать по табл. 1 функцию 12 - доп. канал 4 - в вариант 2 или 4. Сейчас по умолчанию включен вариант 1.
функция №12 - алгоритм работы дополнительного канала №4
(синий провод)
вариант 1 - канал активизируется на время от 1 сек до 60 сек при выключении режима охраны и при каждом выключении зажигания.
вариант 2 и 4 - канал активизируется на 13 сек. при включении режима охраны. |
Если 2-й или 3-й доп. каналы сигналки ни на что не задействованы, ничто не мешает подцепить один из них (и запрограммировать) на управление открыванием люка. Хотя, обычно температуру в салоне сбивают (или поднимают) просто включением кондиционера в машине. |
TatarikNSK Гуру Предупреждений : 2
DVM писал(а): |
Хотя, обычно температуру в салоне сбивают (или поднимают) просто включением кондиционера в машине |
Сбивают,если глянуть инструкцию, "Для наиболее быстрого охлаждения салона в жару, нужно на несколько минут открыть все двери, чтобы автомобиль «продуло» сквозняком, а затем закрыть их и включить кондиционер (двигатель при этом должен работать)." |
OPRST1986 Гуру |
DVM писал(а): |
(синий провод)
Спасибо!
Вроде с 3го багажник открывается. Ну еще один свободный остается буду пробовать его к люку. |
