нестабильность работы
На страницу 1 2 3 4
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 14-44    Заголовок сообщения: нестабильность работы Ответить с цитатой
несколько дней назад возникла проблема в работе: в разное время, без видимых причин компьютер начинает перезагружаться. После перезагрузки система либо загружается сама, либо экран монитора остаётся тёмным, до нажатия резета. после загрузки виндовса, вылазит сообщение о том, что "система восстановлена после критического сбоя" (или ошибки).
насколько могу оценить, от нагрузки на цп это не зависит: вылетал и в момент работы, и в момент "бездействия системы".
все внутренности системного блока прочищены от пыли.
на вирусы проверял нодом и касперским - чисто. Mad
Что это может быть? Sorry
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 14-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обследовать MB на предмет дефектов конденсаторофф...
БП какой (не только мощность, а еще и модель) и какая конфигурация системы?
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 15-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МВ - материнка? хммм, не хотелось бы, ей ещё и года нет(((
блок питания на 300V, производителя не скажу, ибо посмотреть негде.
конфигурация такова:
мать: ASUS P4P800SE - года ещё нет
проц: Селерон 1,8ГГц [S478] - около трёх лет
жёсткий: Seagate 80Gb, 7200 rpm - примерно полтора/два года
видео: GF 5200, 128 Mb - год
память: три DDR 400 MHz, по 256, 512 и 1000 Mb соответственно - от двух до одного года.
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 15-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше, сопсна, предметно не о чем разговаривать Sad((
только на кофейной гуще гадать.
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 15-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol lol lol А систему менять не пробовал (с полным форматированием). Мне помогает Very Happy
У меня похожий касяк с жестким был, или с контактом:
случайно топнишь - перезагрузка, и стоит потом в Биосе выжидает когда HDD разгонится. Короче я продал комп так и не узнав в чем была причина...
chaser
Инквизи†ор
мммдя, а что, в производителя блока так всё и упёрлось думаешь? сомневаюсь, но в документах пошарюсь, может и нарою, чейный он.
ну, а если пока пока оставить этот вариант? на что симптомы походят? и как проверить?
это на невооружённый взгляд видно будет?
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав_STREAM
систему переставил с неделю как.
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 15-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раскрути корпус, на нем написано кто он такой.
да... могут быть шляпки выпуклые, или/и потеки жидкости...
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 15-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошамань с винтом, шлейфами и питаниемHDD.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_
сенкс,
работу закончу - гляну, вечерком вышеозвученное прояснится.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 15-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав_STREAM
каждый раз винт определяется, гудит себе в коробочке и в ус не дует, типа не его проблемы... а есть мысли как его (винт) проверить на моментные скачки напряжения?
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего??????
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 16-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_ писал(а):
чего??????
моментными я называю те, что в принципе незаметны, вроде как, но дают сбой в работе (ну, если например напряжение скакануло/упало на децл времени, комп почувствовал, а пока сам сообразишь - вроде всё и работает)... что-то типа того, сорри за корявость изложения мысли Smile
а вообще, вопрос заключался в том, оставляют ли такие скачки напряжения (или прерывание связи по шлейфам) следы, которые можно потом определить?
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 16-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жоска..... не кури больше эту траву Smile
лучше марку БП узнай Smile
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 16-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser писал(а):
ASUS P4P800SE
асус к отвалом сокета от матери
асус с глюками мосфетов apm
865 c багами моста...
не жылец
Егорыч
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 18-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты как всегда, коротко и ясно! Правда не всем... Podmignul
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егорыч писал(а):
коротко и ясно!
alexcom писал(а):
не жылец
типун вам на язык, г-н Медвед...
но если ты прав, чтож... у мну на неё до сентября гарантия Taunt заодно и проц поменяю)))
Sink
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 20-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема не в железе а с системой то попробуй как писал Kiskin:
В принципе в Windows есть достаточно хороший механизм отладки программных глюков, возникающих по разным причинам. Я борюсь с ними так. Ставлю загрузочный диск с дистрибутивом XP и гружусь, если в БИОСе выставлен приоритет загрузки с CD- или DVD-привода, то последовательно выходишь по меню на варианты установки Windows. Нужно выбрать консоль через команду R. В консоли на чёрном экране в командной строке вбиваешь C:\>CHKDSK /R и жмёшь Enter. После проверки и восстановления выходишь через команду EXIT и после перезагрузки получаешь вечно живое творение Била Гейтса. Пока до этого дошёл, столько раз зря переустанавливал Windows, что аж себя жалко.
Помню был у меня китайский БП (300 Вт), проработал пару лет, потом стало скокать напряжение выдаваемое на видеокарту. Попробуй в биосе посмотреть, сразу при включении, напряжение не прыгает ли.
stason1
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 20-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая фигня была. Помогло только полное форматирование. Если я не ошибаюсь это какой-то вирус...
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вс 27-05-07 : 21-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sink
агы, попробую... как снова слетит. Но (тьфу три раза ч/з плечо) с обеда пока пашет нормуль, посмотрим, дотянет ли до конца рабочего дня Very Happy
stason1
см. первый пост: проверял каспером и нодом полностью всю систему - чисто.
На страницу 1 2 3 4
Страница 1 из 4
