Настройка Zyxel 660Ru EE (Annex B)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
cammino
СообщениеДобавлено: Пн 28-05-07 : 15-30    Заголовок сообщения: Настройка Zyxel 660Ru EE (Annex B) Ответить с цитатой
Настраиваю сам и есть несколько вопросов.
1. DNS сервера которые написаны на бумажке с логином и паролем вбиваются в настройках протокала TCP/IP или они для DHCP сервера или и туда и туда????
2. Как узнать поддерживает ли эта модель несколько PVC??? И сколько???
3. Если ответ на второй вопрос положительный, то как настроить TV и телефон. Для настройки тырнета использовал мастер настройки.
Сразу пасиб.
Panter
СообщениеДобавлено: Пн 28-05-07 : 15-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cammino
ИМХО, эти ссцылки ответят на все твои вопросы.
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=16
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=7
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=65
ЗЫ: на будущее, используй http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl - там много интересной информации...
cammino
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 14-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а понимаю что обсуждалось, но не могу найти.
есть две машины, подключенные к модему adsl. 1 комп через usb идёт, второй через lan. Как настроить чтоб две машины могли обновременно пользовать инет. Подключаюсь на модем по локальной сети а потом чтоб в инет выйти ещё подключение к webstream. Киньте ссылкой или напишите.
Сразу пасиб.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 14-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РОУЕРОМ модем настраивай
dim2
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 16-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А компы и модем в свич. Шлюзом будет ip модема.
Yvov
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 16-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И разные айпи компам. Например 192.168.1.33 и 192.168.1.34
cammino
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 21-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Нужно без свича. В компе есть сетёвка.
2. При этом нужно сохранить возожность подключения с каждого компа поотдельности, если один из них выключен.
3. Со шлюзом и ипами понятно. Что есть настройка роутером? Просто в настройках поменять параметр или ещё какие-то движения?
Yvov
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/man/modem/mode
http://www.adslclub.ru/new/02/04/04/01.html
http://www.adslclub.ru/new/02/04/04/02.html
http://www.adslclub.ru/new/02/04/04/03.html
http://www.adslclub.ru/new/02/04/04/04.html
ну, и так далее Smile
dim2
СообщениеДобавлено: Вт 25-11-08 : 22-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без свича пункт 2 не получится.
cammino
СообщениеДобавлено: Ср 26-11-08 : 11-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь. Буду пробовать. И так, чего я понял.
1. Покупаю свич и пару пачкордов. Ну или сам обжимаю.
2. Модем перенастраиваю с режима бридж на режим роутер
3. Выдёргиваю узб хвост из компа, utp из модема вставляю в свич и из свича два провода на два компа.
После этого всё должно работать, причём инет как одновременно на двух компах, так и поотдельности.
cammino
СообщениеДобавлено: Ср 4-03-09 : 20-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не идёт пинг и трассировка на сайты, по ИП тоже ничего. Просто превышен интерсвал ожидания. Позвонил в поддержку, сказали что в модеме надо где-то галку поставить. Подскажите, можт кто сталкивался.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Ср 4-03-09 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cammino
1. при подключении по усб и сети одновременно работать не будет, надо что то одно, в твоем случае по лан.
2. модем-свич-1 машина
-2 машина.
1 машина. с учетом что внутренние адреса из под сети 192.168.1.0/24 (настраиваешь на модеме)
ип 192.168.1.2
маск 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
днс1 217.70.106.5
днс2 217.70.96.34
2 машина. тоже самое. ип только будет 192.168.1.3.
в настройках модема все по инструкции (как советывали выше и внимательно!!!!), отрубаешь дщцп.
сохраняешь, перегружаешь!! все должно работать.
ниаких дополнительных "галок" не нада
cammino
СообщениеДобавлено: Ср 4-03-09 : 23-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё нормуль. работает и дхцп и два компа одновременно. Просто в настройках модема на закладке секурити стояла глака на защите пинга. Галку снял, всё появилось.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
