Captain_SSBN Начинающий |
Здравствуйте!
У меня в одноэтажном доме есть телефонная линия от Ростелеком.
К ней подключен Wi-Fi ADSL точка доступа D-Link DSL 2640 U.
Он раздает Интернет от Ростелеком по Wi-Fi внутри дома.
Я хочу так же пользоваться Интернетом в саду, это 40 метров от дома.
Для этого у меня есть беспроводной маршрутизатор TP-Link серии N со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с Модель TL-WR841N и 40 метров провода «витая пара».
Вопросы:
1. Можно ли подключить один конец провода к порту LAN модема D-Link, а другой конец провода в порт LAN на маршрутизаторе TP-Link чтобы пользоваться Интернетом в саду?
2. Хороший ли это подбор приборов?
3.
В этом деле я совсем ничего не понимаю, прошу не смеяться, а просто помочь, по-человечески. |
avarking Эксперт Предупреждений : 1
Captain_SSBN писал(а): |
Можно ли подключить один конец провода к порту LAN модема D-Link, а другой конец провода в порт LAN на маршрутизаторе TP-Link чтобы пользоваться Интернетом в саду? |
да, конечно можно. только другой конец провода нужно подключить в WAN-порт TP-Link. |
A7 Гуру |
Можно.
avarking писал(а): |
А просто свитчом он работать не будет? |
Спасибо! А что такое свитч? |
A7 Гуру |
hex Админ |
Вопросы:
2. Хороший ли это подбор приборов? |
Начнем с того, что для реализации вашей идеи вовсе необязательно использовать витую пару. Если длинк поддерживает WDS то все спокойно будет работать в беспроводном режиме. А именно, роутер TL-WR841N просто подключается к вашей уже существующей вайфайной сети (которую раздает D-Link DSL 2640 U) в режиме повторителя (а в вашем случае - так как это роутер- в режиме wds), ну то есть в меню роутера тп линк заходите и -- Wireless - Wireless Settings, там отмечаете галочкой Enable WDS, появится возможность поиска сети --- нажмите search-- выберите свою сеть (которая от длинка) введите ключ безопасности -- и нажмите сохранить --save. Далее перейдите во вкладку DHCP-- DHCP Settings и отключите сделайте DHCP Server: Disable -- то есть отключите автораспределение ИП адресов.
Далее --Network --LAN--выставите какой либо адрес из той же сети что и ваш длинк (допустим длинк 192.168.1.1 а выпоставьте скажем 192.168.1.3 или что то подобное).
Затем System Tools (Системные инструменты) -> Reboot (Перезагрузка).
С картинками
http://www.tp-linkru.com/faq-227.html
у тп линка есть возможность "полазить" в меню устройств виртуально - с помощью эмулятора - можете потренироваться, выбрав эмулятор вашей модели
http://www.tp-linkru.com/products/details/TL-WR841N.html#emulators
ну или проще - вот эмулятор модели с версией прошивки V5
http://www.tp-linkru.com/resources/simulator/841_v5/Index.htm
Единственный нюанс - поддерживает ли WDS длинк или нет.
Вот если нет то тогда нужно удлинять с проводом.
В таком случае --- просто соедините LAN 1 длинка и LAN 1 тплинка и все. DHCP тоже отключите и выставите также какой либо ип адрес сети -- см выше. Ну и в том же меню LAN поставьте шлюзом Default Gateway: адрес вашего длинка (скорее всего он 192.168.1.1).
Вот этого
Делать не нужно --- можно но не нужно -- зачем усложнять ситуацию.
Ну и естественно в проводном варианте вам нужно будет создать какую то беспроводную сеть ну в смысле с другим названием. |
artyem Продвинутый форумчанин |
hex писал(а): |
А вот это будет надёжнее. |
