Процессоры мутанты ql3x/ql2x
plat
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-20 : 14-49    Заголовок сообщения: Процессоры мутанты ql3x/ql2x Ответить с цитатой
Привет.
Кто что слышал про такую тему как процессоры мутанты? Кто сталкивался, как они вообще? стоит ли заморочится? может есть на продажу такие??
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-20 : 14-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plat писал(а):
ql3x
Интересно, раньше не слышал о них. хотя имел дело с xeon переделанными для работе в (если правильно помню) S775 - интересный опыт был
судя по прочитанному - имеет смысл заморачиваться если руки правильно растут и есть интерес к разгонам и всему такому прочему.
а так - немало рисков и на последние деньги таким заниматься точно не стоит
kc_duke
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-20 : 15-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал, слышал. Борюсь вот с жабой и сомненими купить или не купить: https://aliexpress.ru/item/4001201770134.html Заманчиво 8 ядер за 14к.
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-20 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke
че-то судя по отзывам там - это развлечения для спокойных и упорных)))
xDmDx
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-20 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/uWtU8pGspj0?t=704
В сети много обзоров на них,но мало где упоминается,что данным процам присущи некоторые глюки и странности.Также непонятно качество сборки данного изделия и сколько он проработает)))Плюс установка с уникальной возможностью сколоть кристалл)))
Для "здесь и сейчас" производительности лучше не найти. (ну и если готов рисковать и потерять сумму уплаченную за проц)
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-20 : 17-50    Заголовок сообщения: Re: Процессоры мутанты ql3x/ql2x Ответить с цитатой
На авито есть.
Это, как переделка 771 в 775, только посложней малость...
БИОС надо прошивать с поддержкой их кодов.
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-20 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить не проблема, проблема - потом это продать Wink
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-20 : 17-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инженерникам - тем, что с разблокированными множителями. Странности - в основном с невозможностью выставить частоту памяти повыше, с которой она точно работает.
Возможно - это из-за модификации БИОС (не полной поддержки ноутбучных процов им) - у меня такое было на Z170 c 9100F.
А вот те, что не гонятся - серийные ноутбучные модели - и работают штатно и глюков меньше и производительность уже не привлекательна - разве что энергопотреблдение. зер гуд
Тот-же QL2X - стоит "там" почти, как 9100F тут, а однопоточная производительность - ниже, многопоток - слегка повыше, но прям "выгоды" - как-то нет... Sad
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-20 : 19-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем оно лучше Ryzen 2700, который те же бабки стоит примерно?
dimm
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 10-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел тут недавно в youtube ролики про эти " легендарные " Ryzen 2600 , в сравнении с такими динозаврами , как i5-2500 k и был мягко говоря в шоке ! Оба процессора в разгоне , на видеокарте 1060 и 16 гб оперативки , производительность в играх практически одинаковая , у Ryzen 2600 в некоторых играх всего на 10-20 % больше FPS ( и скорее всего по той причине , что там память быстрее , ибо DDR4 и частоты выше )
Возникает вопрос , почему все так тащяться по этому камню Ryzen 2600 и по Ryzen 2700 ?
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimm ну ты на 2500 запусти игру и стрим на софтовом енкоде с более-менее приличным профилем и посмотри, что будет, к примеру. Или видео в 1080 через SVP + стрим опять же. На этих 4 ядрах сейчас уже вообще ничего делать нельзя по-человечески, будешь с 1 задачей сидеть, а если ещё что в фоне запустишь хоть немного требовательного, то твоя игра и сдуется сразу же. Или ты на ПК вообще ничего не делаешь, кроме запуска одной игры, да ещё и все фоновое закрываешь, чтобы не мешало?
https://youtu.be/huKwuauhCVQ?t=411
Вот твой 2500К, видишь, какие статтеры дикие (потому что фреймтайм адско скачет) сходу, хотя ФПС достаточно высок? А на 2600 все плавно в этот же момент. При этом 2500К загружен на 100% и находится на последнем издыхании, а 2600 только на 65%. Я уж не говорю о том, что 2600 абсолютно холодный - всего 50 градусов, а 2500 кипит под 80 Trollface И ризены реально холодные - это значит, что на нем можно будет построить более тихую систему.
Да, в каких-то допотопных играх, которые не умеют нормально в многопоточность, 2500К будет даже быстрее из-за более скорострых ядер и высокой частоты под разгоном, но в целом этот камень уже окончательно устарел и ту же нормальную мат. плату под него (чтобы прилично разогнать) ты сейчас вообще не купишь. А ризены 2600-2700 стоят довольно смешных денег и везде в шаговой доступности. А 1700 на вторичке можно ещё дешевле взять.
Я сам сменил 2500К сначала на 1700, а потом на 2700. Разница - небо и земля, при том, что в игры я практически не играю.
С другой стороны, при сборке системы с нуля Intel 10400F выглядит куда интереснее старичков ризенов 1-2 серии, а ризен 3600 стоит заметно дороже.
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 13-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А просто игра чем не устраивает? Shocked
Как часто вы стримите свои игры? Wink
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как на "тех" ядрах 2500-го, но на 4-х ядрах 9100-го - можно всё! Они на 4ГГц все 4-ре работают. зер гуд
Т.е. утверждение, что на "4-х ядрах - только 1 задача" - в общем случае неверное совершенно!
Не в ядрах дело, а в их эффективности.
Если 1 ядро справляется с такими же задачами, как другие 2-а за тот же промежуток времени, то их и надо в 2 раза меньше. Very Happy
 Размер файла:  25.76 KB
 Просмотрено:  140 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут вообще я? Я вроде бы написал, что в игры не играю. Что за дурацкая привычка постоянно все на себя примерять? Это низший и предельно заангажированный уровень рассуждения.
Я в игры не играю, но првел конкретный пример на конкретной игре, где 2500К наглядно сливается на фоне 2600.
В общем случае открытия 10 калькуляторов и 10 саперов с косынкой? Ага.
А если не докапываться до слов, то все все поняли, о чем речь была.
9100 совладает с проигрыванием 1080 видео с SVP на максимальном профиле, парой браузеров и какой-нибудь виртуалкой одновременно? Не уверен. Или так пользоваться ПК нельзя? 2500К вот вроде бы может, но на пределе, комфорт уже не тот. На 1700/2700 все-таки куда "свободнее дышится". Кстати, 9100 заметно быстрее, нежели 2500К, если верить cinebench, то процентов на 30 в синглкоре.
А я про что писал? Сказал же, что 10400F интереснее всех этих старых ризенов. Или все надо постоянно досконально разжевывать огромными простынями, чтобы ни до одного слова ни у кого докопаться не вышло от нефиг делать? Если человек не схватывает то, что ему пытаются донести, на лету, то с ним нет вообще никакого смысла разговаривать. Только время зря тратить.
В общем, я не просто так написал, что именно 2500К (который у меня работал на частоте 4ГГц) поменял на 2700 (работает в стоке). Я всем этим пользовался и отлично знаю, как оно работает.
Мне кажется, что за свои деньги 2600 и 2700 весьма неплохие варианты.
kc_duke
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем что у меня уже есть мамка на z170. 1151 соответственно.
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.dns-shop.ru/product/eef4da6a218f30b1/processor-amd-fx-8350-oem/characteristics/
Интересно вот а мой проц уже наверное и неактуален вообще.
при 32 гиг оперативки1866 МГц . и ссд. вин7 ну секунд за 10-15 запускается.
Неужели эти новые еще шустрее?
kc_duke
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 16-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каких пор мерилом производительности стало время запуска цомпутера?
xDmDx
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 16-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от сценария использования и уровня терпеливости пользователя)))
А по теме если,то надо upgrade делать из своих потребностей, реальных задач,целесообразности и самое главное бюджета.Года 2 лежит на руках H110M-K и 8 gb памяти,когда узнал про мутанты, сильно зачесалось и загорелось,апдейт и всё такое,но пока нужды особой нет.Но с нуля,я бы не стал собирать на 1151 и покупать мутанта.Как верно подметил камрад выше,лучше уж Райзен взять.Новый,тихий,стабильный,холодный.
З.Ы. У меня ваабще фен х2 840, покупал 10 лет назад у нас на форуме,но для моих задач почти на все хватает,и винт даже не ССД Trollface
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 16-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke писал(а):
мерилом
Незнаю. вот ноут у меня 2 ядра и 8 гиг оперативки тоже на ссд запускается гдето минуты полторы.
Ну я так думаю производительность это и есть время, допустим на ноуте флак в мп-3 перегнать стандарт 18 песенок уходит минут 5. а на компе секунд 30, Ну если время это не мерио производительности, тогда я не знаю что является у вас мерилом быстродействия.
Как то так. Наверное у вас аудиофилов новомодных, мерилом производительности является цена компутера. Чем дороже тем круче.
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-20 : 18-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, он сейчас пободрее держится, чем 2500K. У меня дополнительный комп именно на нем, вполне неплохо тянет все, вообще никаких претензий нет. Хотя, я его сильно не гоняю, как основной, но все же. Даже старенькие игрушки (типа Flatout Ultimate Carnage) в 4К тянет на 60ФПС с видеокартой 1060. Кипит, правда, как печь, и это при том, что у меня на нем стоит кулер Deepcool Red Hat. Ryzen 2700 по сравнению с ним вообще ледяной проц.
