Sergaffan Гуру |
Слушайте, из-за чего может так с ума сходить HDDшник?
Пару минут пощёлкает, замолчит. Через какой-то время опять может начать. При этом в работе ничего не меняется, по папкам не перемещаюсь.
hdd.mp4 |
Описание: |
Размер файла: |
скачать 15.73 MB |
Просмотрено: |
452 раз(а) |
Уронила дочка ноут, давно это было, диск вот так и щелкает, работает в целом, но страшный тормоз, бросил его в коробку, даже не знаю для чего, полтора гага часа 3 на него грузится. Инфы там не было мего важной. |
Sergaffan
это начало конца вероятнее всего, поэтому скопируй все важные данные |
nethello Гуру |
Звук парковки головок. Причин множество. У меня помогали в разное время на разных компах: смена шлейфа, смена блока питания, отключение других дисков, обновление прошивки диска, смена компа (т.е. установка диска в другой системник), очистка антивирусником и т.д.
Чаще всего помогала смена шлейфа, чуть пореже замена БП или отключение ненужного оборудования, других дисков (нехватка мощности) |
Plaguer Эксперт |
Смотреть SMART.
Далее если диск новый (до года) и растут "Load/Unload Cycle Count" то производитель выставил слишком малый период простоя и головки паркуются постоянно.
Если диск старый то см параметр "Reallocated Sector Count" - если больше нуля, то это норм поведение и диск начал сыпаться.
Ну и не забывайте что HDD это очень тонкое устройство, по своему опыту замечал что в первую очередь сыпятся диски которые подвергались вибрациям или перегреву во время работы. |
Sergaffan Гуру |
Так.
Проверил комп на вирусы - вирусни нет, кроме кряка у игры.
Т.к. HDD 2 штуки, опытным путём выяснил, что с ума сходит 2х терабайтник - я с него и скопировать нормально ничего не мог, скорость никакая, он стучит, копирование вообще подвисает. Но и на него скорость копирования не больше 20 МБ/сек.
Разобрал комп, заменил Sata кабель на оба винта. Стояли сечением 30AWG, поставил пожирнее 26AWG.
Заодно комп от пыли почистил, термопасту поменял)
И вроде исчезла проблема. Звуков этих нет. С диска файлы могу копировать на другой, скорость 60Мб/сек.
SMART такой:
Sergaffan Гуру |
Спасибо за советы. За 2 дня больше проблем не было.
Либо контакт плохой был, либо с кабелем проблема. ХЗ что конкретно помогло.
В Январе уже была похожая проблема с кабелем, но там вообще жесткий как будто умер. Только не помню я менял кабель или нет. |
