kill_bot Гуру |
DEL1Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-26), всего редактировалось 1 раз |
kill_bot Гуру |
DEL2Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-26), всего редактировалось 1 раз |
kill_bot писал(а): |
кондер |
Промерить кондеры питания на ЕСР Возможно переходит в режим сопротивления. Далее ТДА заменить, частая проблемма раньше была в авто майфунах и комп колонках, не знаю какая там стоит схему не нашол, также осмотреть плату, может где некачественная пайка, такое тоже бывает.
Начал бы так осмотрел питание на предмет пайки, затем конденсаторы блока питание выпаял проверил на ЕСР. Ну и как итог замена ТДА. Но если опыта нет то лучше искать мастера, например ВУДИ. Я не возмусь, по простой причне аллергии,, расстался с паяльником.
https://www.adslclub.ru/forum/user197 |
kill_bot Гуру |
DEL3Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-26), всего редактировалось 1 раз |
kill_bot
Еще можешь проверить релюшку, вполне и на ней контакты могли подгореть, чет сразу про это не подумал блин. |
kill_bot Гуру |
DEL4Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-26), всего редактировалось 1 раз |
kill_bot Гуру |
DEL5Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-27), всего редактировалось 1 раз |
kill_bot
вот смотри какой то элемент дает КЗ, почему он не догорает до своей кончины полной, как думаешь? Потому как реле отрубает питание. Почему оно отрубает да потому как идет просадка питания, и нехватет релюзе и она отрубается. Надо искать что КЗ делает, Ну например откючи питание от оконечника, вклюи и погляди будет работать или нет?
Без схемы сложно но думаю через оконечник питание больше не куда не идет, Не будет отрубатся значит оконечнику хана. |
kill_bot Гуру |
DEL6Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-27), всего редактировалось 1 раз |
ATX555 Гуру |
alexs22222 писал(а): |
Далее ТДА заменить |
Нифига вы с простого начали...
Там платы по функционалу отличаются...
Так вот те, что "поиграть" - на них подать отдельно нужное напряжение, чтоб не зависеть от аккумулятора и преобразователя - и проверить работу усилителя. Если дело не в нём - то того, что подаёт сигнал на него.
Если и это работает - тогда уже копать электролиты в преобразоваетле из аккумуляторных "14-36"V в нужное плате напряжение.
Если же в усилке дело - то слушать советов выше или тупо замнить его другим (с своместимыми параметрами). |
ATX555 писал(а): |
Нифига вы с простого начали.. |
ATX555 писал(а): |
проверить работу усилителя |
Ну например откючи питание от оконечника, вклюи и погляди будет работать или нет |
Ну как то так, а названые причины в первом сообщение это общие обычные поломки. Так что как то так.
Но и нету схемы, это невероятно неудобно, ну и в добавок нету самого прибора в руках что б делать самому.
Вот как то хотел человек купить движок у меня для союза 110 ведущий, ну не крутит, блин я хоть и барыга, но человек с деревни гдето в 300км от красноярска, и поэл. почте ченили мы магнитофон, но блин у меня был сам аппарат в руках, и у человека был мультиметр и схема была и у меня и у него, ну всё легко прошло, замеряя напряжения на транзисторах на плате двигателя УСС . устройство стабилизации скорости, нашли пару транзисторов и о чудо движок стал не нужон.
А тут как пальцем в небо, был бы хотяб аппарат в руках.
Я понимаю что там все просто, зарядник, блок питания, плата блюпуп и радио с экранчиком, потому и самое вероятное но не факт что кз в усилке, очень частая проблемма тда.
Хотя и в БП может крытся проблемма, если б в плате радио и блюпуп была проблемма там всего то 5 вольт, да и сгорел бы так сгорела эта плата и КЗ вплоть для отключения не давала, да + еще там защита стоит от КЗ усилка как в путних усилках походу, да и усилок при отключении блюпуп в любом случае давал какой то фоновый шум в динамике.
Бросил я это дело 15 минут паяльника и горло перекрывает на глухо хуже чем при ангине.
Делал профилактику арие 102 для себя, так менял по 1 кондерику в день))) 2 недели ушло. |
kill_bot Гуру |
DEL7Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-27), всего редактировалось 1 раз |
kill_bot Гуру |
Ладно. Тогда по возможности дистанционно. Хочу попробовать сделать замеры при нажатии клавиши включения. Как оно там передаёт на плату питания сигнал что реле нужно щелкнуть.
Ибо он не "держит", а просто нажимает 1 раз, при повторном нажатии реле обратно |
Hilti RC 4/36-DAB |
Ага значит питание на блюпуп идет с оконечника.
Значит возми иголку швейную, намочи пальцы, и вот когда жкранчик потух, проверь оконечник, иголкой прикасаешся к контактам колодки где шлейф по очередно к каждому, если заденешь звуковой то в динамике канала которые задел появится фон, если оба фонят, то значит надо делать плату блюпупа.
Но еще можно и модернизировать все это дело если оконечник работает.
https://aliexpress.ru/item/1005003202862423.html?
Если б оконечник работал то с платой блюпуп я б не заморачивался вообще. И возможностей еще больше в виде флешек и не надо телефон на блюпупе гонять |
kill_bot Гуру |
DEL8Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-27), всего редактировалось 1 раз |
kill_bot
Отключи мозги, проверь чисто оконечник. Если работает, то мозги мастеру или в мусорку. Данные заряда нет проблемм индикатор постаить обычный если имеет он мего нужность.
https://aliexpress.ru/item/4001042345035.html?
Если нет желания ждать пока все приедет с китая. То есть у меня и индикатор как дал ссылку, и модуль есть но вот только такого типа
https://aliexpress.ru/item/4000450034923.html?
Если совсем все плохо время не ждет, то пока будешь ченить свою возми мою колонку)))
https://www.youtube.com/watch?v=MX6T7K1QX3w
Как справишся с ремонтом своей мне мою вернешь, если моя сгорит не чего страшного, претензий не будет, но моя работает только от 220 вольт, и нету блютуза, хотел на аккум сделать но руки так и не дошли.
За аренду моей колонки не чего платить не надо, всеравно валяется без дела. Теперь только осенью нужна будет когда хлам буду собирать на выкид полсле квартирантов. Сьехали и оставили кучу своих вещей и не понятно все заберем заберем, весной огород, летом ну я сказал что, а вот до осени не заберут закажу камах позову друзей и все в помойку, захламили весь двор блин.
Так что смотри если 220 без блюпуп пойдет приедь возми и чени свою неспеша. |
kill_bot Гуру |
DEL9Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-27), всего редактировалось 1 раз |
Что такое оконечник? |
Извиняюсь ну это такой сленг просто.
Оконечник это плата усилителя, где стоит тда.
Неси лучше в мастерскую свою в ремонт, а на это время можешь взять мою.
Остальное в ЛС напишу.
Просто давно с ним не общался забыл про него, он починит. |
kill_bot Гуру |
DEL10Последний раз редактировалось: kill_bot (Ср 28-09-22 : 10-27), всего редактировалось 1 раз |
ATX555 Гуру |
Я понимаю что там все просто, зарядник, блок питания, плата блюпуп и радио с экранчиком |
Возможно - не всё просто.
Эта платка управления с экранчиком соединена шлейфиком - и может какой-то сигнал на отрубание усилка посылать...
Поэтому, пока включается, ещё и уровни управляющих сигналов желательно померить - потом можно будет зафиксировать в крайнем случае.
Как-то пытались магнитолу без схемы и машины запустить - нифига не получилось, оказалось ей в ответ нужна даже не статика, а какой-то хитрый "родной сигнал"
Больше я в сторону такого и не смотрел. |
