Удаленное управление компьютером
СообщениеДобавлено: Чт 25-04-24 : 12-04    Заголовок сообщения: Удаленное управление компьютером Ответить с цитатой
А что сейчас есть из бесплатного для личного использования?
teamweaver ушел же, и больше не работает как надо?
ScarletWind
Save this world
СообщениеДобавлено: Чт 25-04-24 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://crmindex.ru/services/radmin/analog
kc_duke
СообщениеДобавлено: Чт 25-04-24 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну Anydesk никуда не ушел. Если есть возможность настроить сервак ретранслятор- RustDesk.
СообщениеДобавлено: Чт 25-04-24 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да надо простое что-то. Установил на компах и забыл ) тетушки пользуются
zmeeed
СообщениеДобавлено: Чт 25-04-24 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://rmansys.ru/ 10 подключений бесплатно (в списке подключений разрешается иметь 10 имен, но удалять и создавать новые никто не запрещает), бухгалтерам такое ставлю, нареканий не было
СообщениеДобавлено: Чт 25-04-24 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удаленный рабочий стол может? =))
СообщениеДобавлено: Чт 25-04-24 : 20-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как перестал работать teamviewer пользуюсь только ассистентом. Устраивает даже больше. Отличная бесплатная прога
https://xn--80akicokc0aablc.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/
СообщениеДобавлено: Пт 26-04-24 : 10-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какое-то есть недоверие к встроенным в систему средствам )
Спасибо за советы. Буду пробовать.
Ben
СообщениеДобавлено: Сб 27-04-24 : 07-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое простое Anydesk, даже устанавливать не надо. Можно настроить автозапуск и вход без пароля. Сам к двум рабочим компам подключаюсь без пароля. Удаленный принтер.
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Ср 1-05-24 : 04-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой вариант - проще уж точно некуда)) "Chrom Remote Desktop" от "Google"
https://remotedesktop.google.com
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 2-05-24 : 13-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще бы он работал влет.
Я пару раз пробовал через него подключаться и вообще нифига не получилось, не соединял и все. Возможно я слишком тупой. Даже поисковики не помогли, полчаса подолбился в стену и пошел скачивать энидеск.
СообщениеДобавлено: Чт 2-05-24 : 13-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же всё это перепробовал. Даже энидеск не пошёл. Только ассистент заработал как надо. Особенно, когда настроил пароль из одних цифр - названия букв на слух не воспринимаю, да и не знаю как они звучат правильно, а, например, мама, когда к ней подключаюсь вообще не знает как они произносятся
СообщениеДобавлено: Чт 9-05-24 : 11-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, только заблочил на своём сервере старые версии (до 5-ой) - и удаленные компы стали недоступны.
Хорошо, у меня, как в том анекдоте "на этот случай проездной есть" - ещё и АммиАдмин были - через них поставил 5.х версии Энидеска.
АммиАдмин хорошо тем, что при подключении не мешает работе удалённого компа (нет всплывающих окон, ибо - через службу работает), можно добавлять ID компов/ОС (ибо ID привязывается к разделу) через файл конфигурации, подключаясь через него-же.
Недостаток - у меня иногда заканчивалось время сеансов бесплатной версии, поэтому - Anydesk основным, как самый не жадный. зер гуд
Но всё это - потенциальные дыры... поэтому что-то сделать на сервере - приходится идти в офис ножками.
СообщениеДобавлено: Чт 9-05-24 : 11-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые версии + новые ОС - да, часто проблемы с доступом и приходится "на той стороне" давать уже полные права, чтоб не разбираться. Sad
Старые версии на ХР и настроенные на 7-ке - работают нормально.
У меня даже "гибрид" образовался - Энидеск версии 5.1 с настройкой внешнего вида, как у 6-ки Smile
В 5-ке нельзя так настроить, только после настройки в 6-ке и возвратом (копированием) 5-ой версии.
Ещё-бы рекламное окошко (для бесплатных версий) оттуда убрать...
СообщениеДобавлено: Чт 9-05-24 : 16-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Anydesk
с ним че-то вообще непонятные истории кажется были, что чуть ли не в официальных версиях там вирусы какие-то были. боязно)
kc_duke
СообщениеДобавлено: Вс 12-05-24 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это про ammyy.
СообщениеДобавлено: Пн 13-05-24 : 13-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke писал(а):
Это про ammyy.
Да, при его запуске ругается DrWeb, но именно вирусов в дистрибутиве там нет.
При запуске (с неустановленной службой) он пытается прописать строчку в реестр, DrWeb ему не даёт - Ammyy работает и так. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 13-05-24 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke писал(а):
Это про ammyy.
да-да, че-то не то процитировал
ну его надо настраивать, порты пробрасывать, включать этот доступ . зато потом работает как часы, если комп включен.
СообщениеДобавлено: Пн 13-05-24 : 21-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://habr.com/ru/companies/eset/articles/416847/ там такие историии с ним были и вроде бы не раз
