Web-камера
Егорыч
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-25    Заголовок сообщения: Web-камера Ответить с цитатой
Есть такая тема: хочу поставить камеру на балкон и снимать улицу (отстаньте сразу, есть что поснимать). Так вот, хочу снимать в приемлемом качестве (640.480 маловато) и писать на винт в реальном времени. Раз: до балкона 10метров. Два: расстояние до снимаемого объекта 100метров. Вопрос: камера Web, или надо нормальную? Работа в режиме тупо "воткнул в камеру, воткнул в комп - счастье!(USB например)" реальна?
Andron_
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много же ты вэпкамерой со 100 метров наснимаешь Smile))
Егорыч
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_
ну не номера же машин мне рассматривать))) давай по теме, я пока по инету шарюсь. Мож просто по долгу службы сталкивался.
cryimer
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камеру имхо однозначно нужно не веб. Мы на вебкамеру ролик снимали, даже с близко расстояния качество лагает сильно.
cryimer
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cryimer
А еще лучше камеру наружного наблюдения Smile
Путем вмешательства легко достается с крыш охраняемых объектов.
Совет начинающем или неосторожным: тренируйте ноги.
И если грамотный софт найти можно будет зуммировать и поварачвать изображение. Хотя можно и без софта все аппаратно сделать.
Последний раз редактировалось: cryimer (Пн 18-06-07 : 19-44), всего редактировалось 2 раз(а)
Егорыч
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cryimer
Ясно дело, хреново будет. Ну теперь сам посуди, на кой мне потехи ради разориться на цифровую или морочиться с видеозахватом?
cryimer эдит рулит.
Это не совет, разживись мне камерой? Полазь по крышам, сорви мне парочку этак рублей на 500. Не флудим, господа))) не флудим.
cryimer
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егорыч
Тогда веб камера остается. Только солнце засвечивать жестко будет.
Егорыч
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cryimer
Не проблема, угол к горизонту -35-40градусов.
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егорыч
Для некоторых Canon'овских фотиков, вроде, есть софт, позволяющий их использовать как вебкамеры. Оптический зум можно было бы задействовать.
Со своим 765-м олимпусом как-то извращался, выводил с него кабель для ТВ, втыкал в тюнер, и тюнером захватывал картинку, но это совсем не то, качество никакое, и "служебная информация" видна. Зато бинокль еще тот Wink
cryimer
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егорыч
Ради развлечения конешно веб камера сойдет. Ты же сам спросил что лучше.
Про 500 рублей - там одно хреновая стоит в два раза больше чем нормальная веб.
Andron_
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 19-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
максимальная длина кабеля для USB - 5 метров Smile
Егорыч
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 20-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_
Я это тоже нашел))) дальше усилители на эзернете)))
EvilHedgehog
Видеозахват отпадает. С каноном мучался, может, но только в "нормальных руках"))
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егорыч если не хочешь тратить много бабок возьми не веб, а видео глазок. У соседа стоит глаз цветной и со звуком (брал за 500 у нарков, даже она беспроводная). Метров 30 берет в наивысшем качестве. Вот только к компу подключить ее проблема. Можно писать на видик или воткнуть в комп в TV тюнер и самому выбирать разрешение.
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав_STREAM
Может метра три ? Зачем глазок на 30 метров, а самое главное каким образом будет ?
Я не знаю сколько стоят, у длинка вроде вифай камеры есть.
Егорыч
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цены от 25тыров, так что не вариант.
Станислав_STREAM
все хорошо, только "дальность"(ака фокус) у них вообще "бешеный" - не по теме)))
СообщениеДобавлено: Вт 19-06-07 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егорыч
Да зря ты так. Есть и за 5ть у них модели.
Хотя конечно с офигенным разрешением и оптическим зумом.
Егорыч
СообщениеДобавлено: Вт 19-06-07 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю Richard Ferlow, только если ссылку мне дашь... юсбишники больше, чем на 5м не делают, вольтаж не тот... дальше усилки нужны.
СообщениеДобавлено: Вт 19-06-07 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D-Link DCS-950G 640x480 pixel, 30fps, 1xLAN, 802.11g 4927 р.
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=577
СообщениеДобавлено: Вт 19-06-07 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егорыч
Под усилки теоретически можно цепь из USB хабов с внешним питание использовать Smile
Егорыч
СообщениеДобавлено: Вт 19-06-07 : 01-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ты не понял))) провода не длинше пяти метров)))
