Natali Форумчанин |
Помогите правильно подключить приставку. |
woddy Гуру Предупреждений : 1
подробнее. в чем проблема? |
Natali Форумчанин |
В Левеле купили ТВ приставку STB Aminet 110. Подключили ее по инструкции, но ТВ не показывает. Звонила 062, там сказали, что на моем логине все прописано. Что делать? В чем может быть проблема? |
наверное в настроках модема. бридж 1/36 прописан? |
PILOT Матёрый |
Natali, услуга заказана? На компьютере показывает? |
Natali Форумчанин |
Услуга заказана и на компе показывает.
В настройках действительно прописано бридж 1/36. |
Алексей Н Гуру |
А что происходит при включении приставки? |
Natali Форумчанин |
При включении приставки на экране телевизора появляется надпись "Загрузка" по англ. и все дальше ничего не происходит. Приставка не реагирует ни на пульт ни на вытаскивание сетевого кабеля. |
BorPas Девелопер |
Natali Форумчанин |
Где эта настройка находится? Это может сильно влиять?
Но вроде оключено, если на память. |
BorPas Девелопер |
так.. а DSLAM (не модем, а железка на АТС) какой Huawei или Alcatel?
а то если я не ошибаюсь то на Huawei всё ещё надо отдельный PVС (0/32 или где-то 1/32) просить включить... |
Natali Форумчанин |
мне позвонили с АТС и сказали, что все прописали.
Модем ZyXEL 660Ru |
BorPas Девелопер |
в параметры vpi/vci сказали (0/32 или 1/32)? их же надо в модеме прописывать |
Natali Форумчанин |
У меня все прописано, а иначе как бы я на компе смотрела бы IP TV |
BorPas Девелопер |
неее.. ЕЩЁ ОДИН PVC, т.е. 1-инет, 2-iptv, 3-вебморда приставки |
Алексей Н Гуру |
Посмотреть DHCP через телнет - это пункт 3, затем 2. Должен быть отключен. |
Natali Форумчанин |
Странно, в 062 мне сказали, что не надо ни чего прописывать.
А какие настройки писать? |
Алексей Н Гуру |
Если правильно помню, на зукселях как раз dhcp по-умолчанию включен... Я его точно отрубал вручную.
Посмотри, сколько PVC у тебя.
На новых портах - алкателевских, достаточно двух. На старых - надо три. И проверь DHCP. |
Natali Форумчанин |
Отключила DHCP через телнет. Дальше что сделать? |
Natali
скажи пароль от модема (в личку). я настрою |
