Перестал работать StrongDC.
Sikvel
СообщениеДобавлено: Вт 26-06-07 : 12-06    Заголовок сообщения: Перестал работать StrongDC. Ответить с цитатой
Перестал работать StrongDC. Я могу чатиться, а вот соединиться ни с кем не получается.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Вт 26-06-07 : 12-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ребутил модем, то все настройки сбросились - промапь по новой порты. (проверь, даже если ничего не сбрасывал, мало-ли)
Sikvel
СообщениеДобавлено: Вт 26-06-07 : 12-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мапил.Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт 26-06-07 : 19-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках программы вместо пассивного режима поставь "прямое соединение" или че-то такое - верхний самый пункт будет (а пассив - нижний, 4ый пункт)
Sikvel
СообщениеДобавлено: Вт 26-06-07 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актив(прямое соединение) уже давно стоит
СообщениеДобавлено: Вт 26-06-07 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М, а еще посмотри, чтобы у папки, в которой стронг стоит, не было "только для чтения"
Sikvel
СообщениеДобавлено: Чт 28-06-07 : 19-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогает(((
seregaksm
СообщениеДобавлено: Чт 28-06-07 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое
dlnsk
СообщениеДобавлено: Чт 28-06-07 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня... пробовал другим клиентом - не помогает... понять причину не могу...
sibnick
СообщениеДобавлено: Чт 5-07-07 : 00-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое работал теперь перестал. Работает только в пассивном режиме. Снифер кажет кучу ошибок TCP Incorrect checksum на все пакеты от меня до хаба (на 411 порт)
Модем Acorp120, WinXp Sp2
Запускал SG TCP Optimizer он сказал You can set your MTU to 1492
Стоит 1492 не помогает Sad
Последний раз редактировалось: sibnick (Чт 5-07-07 : 00-46), всего редактировалось 1 раз
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Чт 5-07-07 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibnick
dlnsk
seregaksm
Sikvel
попробуйте прописать ДНС и ИП в настройках винды мануально, а в панели управления модемом снимите галочку с получения адресов автоматом (DHCP Server). Мне помогло. Smile
BorPas
Девелопер
ip проверь на http://1nsk.ru/ip.php поменятся поди
sibnick
СообщениеДобавлено: Чт 5-07-07 : 00-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня DHCP отключен и точно блин косяк прописал в винде другой IP для которого не сделан форвард портов Smile
спасибо
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 13-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просматривать список файлов получается только в пассивном режиме. В чём дело?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 13-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mystikal
Посмотри внимательно на свой айпи (типа 192.168.**.**)
Я сам одно время никак не мог подключить стронг, пока не увидел, что мой зухель моему компу (по до сих пор не понятной мне причине) присвоил айпи 192.168.1.34, а не 33.
Ошибка настолько тупая, что может и помочь.
Да, и проверь внимательно, свой файерволл (который встроенный, если есть, конечно) на тот же айпишник.
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
Не могу понять в чём дело - все настройки на 10 раз проверил - с меня скачивают без проблем, а я скачивать могу только в пассивном режиме (не знаю чем он отличается от других).
P.S. Когда успел 2 предупреждения получить?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 13-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mystikal
У тебя зухель? Если да, то пиши в личку - там разберемся.
PS. Перефлудил немного неосознанно, вот хекс меня и наказал вчера... Cry
seregaksm
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 15-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я стер StrongDC потом снова установил и все заработало (в настройках не чего не менял)
Mystikal
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 15-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregaksm
Уже разобрался, надо было SCD добавить в доверенные приложения в каспере.
dlnsk
СообщениеДобавлено: Пн 27-08-07 : 18-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня заработало... Smile
Указал в DС другие порты (вроде больше ничего не менял)...
