Обрывы во время разговора
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 14-32    Заголовок сообщения: Обрывы во время разговора Ответить с цитатой
У меня обрывается соединение, когда на домашний телефон поступает звонок, или наоборот, кто-то звонит. Во время разговора также проблемно устанавливается соединение (лампочка ADSL гаснет, а потом моргает). Когда телефон свободен, все нормально. Что это значит?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 14-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petr789 писал(а):
Что это значит?
99% неправильная схема включения. Сплиттер то хоть есть?
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 14-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, есть. Все подключено правильно. Это началось недавно.
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё заметил, что у меня кошка периодически паркуется задом к кабелю, который идет от коробки к телефоной розетке и проходит у меня в коридоре, и облегчается на него. После этого появляются шумы и помехи в трубке. Когда поступает звонок или поднимается трубка, по кабелю проходит сигнал, и возможно, он "перенапрягается". Могут ли быть обрывы из-за этого?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Кошку фтопку Very Happy
Если разъело изоляцию. Выходов два - избавиться от кошки(отучить гадить) или убрать кабель (лучше заменить) в недоступное домашним животным место.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petr789
Кошку об угол(шутка). Провод заменить. Разъело всю изюляцию.
Лучше в двойной изоляции
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто там провод поврежден Very Happy
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 15-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так кошка и "повредила"
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 16-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кого какой кабель? У меня "лапша под гвоздик".
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 16-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В топку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И за этой лапши все беды!!!
Срочно поменяй на витуху!!!
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 17-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petr789
Меняй на витую пару, если хочешь стабильности и выжать максимум из своей линии.
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Пт 13-07-07 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Ясно. Всем спасибо за советы.
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 18-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую витую пару вы имеете ввиду? Сетевой кабель, что-ли (10/100 Мбит)?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
petr789
Да, по мнению rendy это жизненно необходимо. Smile
У меня другое мнение, но лапша, тем болле закреплённая гвоздиками - недопустимо.
По моему же мнению достаточно телефонного провода в двойной изоляции (марку не вспомню) достатачно.
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 22-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сетевой будет работать:
а) от коробки до розетки;
б) от розетки до сплиттера;
в) от сплиттера до компа;
? Question
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
витую пару(если ты это подразумеваешь под сетевой) можно использовать везде. хуже не будет. (но не факт что будет лучше Very Happy )
ИМХО пофигу какой провод. главное качественые контакты без окислений. на расстояниях до 30 метров все равно разницы не заметишь.
разница может быть при наличии мощных источников помех. тогда спасает экранированая витая пара с правильным заземлением.
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т имею ввиду толстый кабель, как от модема Ethernet
Спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 22-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. но там будет задействована одна пара из 4х разумеется.
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да
rendy
СообщениеДобавлено: Сб 14-07-07 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT писал(а):
petr789
Ну кому-то и скорости в 6 мегабит бывает достаточно, здесь же ставится вопрос таким образом, чтобы выжать из линии все и сохранить при этом стабильность. Да и лучше сразу нормально сделать, чем потом снова менять, если возникнет спорная ситуация или захочется, чтобы все стабильно летало на высоких скоростях.
