Как думаете нормальный будет комп?
На страницу 1 2 3 4 5
lset
СообщениеДобавлено: Пн 16-07-07 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему без... он с БП идет - написано же INWIN IW-S506 450W, ATX MidiTower, White-Grey
и всётаки напиши какой у тебя проц , винт, видюха, память?
Проц - X2 3600+
Винт - Баракуда 20NS
Видюха - Гигабайт 7600 ГТ на пассиве.
Память - не помню точно, Patriot 5300 кажется.
и напиши какой средний фпс в играх?!
Я не гамлюсь... посему без понятия. Андеграунд ездит - мне и хватает Smile
Krivov-ilya
СообщениеДобавлено: Пн 16-07-07 : 22-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
INWIN IW-S506 там написано 350 ват а нафига тебе мощный комп если не гамаеш
EnZo
СообщениеДобавлено: Пн 16-07-07 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krivov-ilya
Думаешь, только игры много жрут?
Krivov-ilya
СообщениеДобавлено: Пн 16-07-07 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё ещё ?
lset
СообщениеДобавлено: Пн 16-07-07 : 22-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это разве мощный lol Комп за 10-12 тонн мощным не бывает... Для игр 7600 маловато будет, надо минимум 7900 брать, лучше ГТ.
Я преследовал цель собрать тихую машину и чтобы хватило года на 2-3 без апгрейда. А для игрушек уже возраст видимо не тот... не привлекает. Разбираться долго, а мне лень Smile
lset
СообщениеДобавлено: Пн 16-07-07 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по ссылке написано 450 Shocked
lset
СообщениеДобавлено: Пн 16-07-07 : 22-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё ещё ?
Например MathLab, и даже Excel - не поверишь, сам недавно удивился Smile
Krivov-ilya
СообщениеДобавлено: Пн 16-07-07 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не поверил Shocked
Krivov-ilya
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 10-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё там в Excel делоть та так быстро?
k0stE
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 13-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты прайс ультры скачай и запусти на селероне и конрохе - узнаешь...
Krivov-ilya
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 13-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А понятно а я и не подумал про это plus Sorry
DeparteD
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2*1024 667 самой дешовой что найдешь, мать epox mj4 и памяти 512 на* надо на видео такого класса. Читал только первый пост.
Krivov-ilya
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёто я не понял ты о чём?
lostgen
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
об оперативке DeparteD прав - лучше брать самую дешевую на частоте 667, разницы в производительности не будет в сравнении с более дорогой памятью на той же частоте. тоже самое можно говорить об процессоре AMD ATHLON-64 X2 3800+ это тот же AMD ATHLON-64 X2 4000+ только слегка разогнаный, разницу между ними можно увидеть только в 3Д марке, в играх они различатся не будут
Krivov-ilya
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 16-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт памяти ты может и прав но вот насчёт проца незнаю потомучто Х2 4000+ рабона 65 нм а Х2 3800+ на 90 нм мощности надо больше 2 -у и тепловыделение у него больше следоательно 1 процессор лучше и к таму же я разгонять не умею а разница в цене всего 100-150 р
lostgen
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 18-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
процессоры Х2 3800+ так же как и Х2 4000+ существуют двух видов на 90 нм и на 65нм, а разница в цене 250-300 р судя по праису открытых технологий Smile
про разгон: зайти в биос и повысить коэффициент умножения процентов на 10- дело 2 минут
(про биос это я сужу по своему процу, но думаю не сильно он отличается от того же Х2 3800+)
Krivov-ilya
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на разных мамках по разному на некоторых эта функция заблокирована!
А как тогда определить где 90 нм где 65нм?
lostgen
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 19-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у продавцов спрашивать или на коробке смотреть
Krivov-ilya
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есле к той конфигурации про которую я писал заместо Х2 4000 взять например CPU AMD Athlon 64 3500+ (ADA3500) Socket-AM2 BOX
намного производительность упадёт или нет?
DeparteD
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
x2 90нм быстрее х2 65нм ибо в 65 кэш медленнее сделали, тк были проблемы с техпроцессом. 4000+ 65нм едва ли быстрее 3800+ 90нм тк в 4000+ память из-зи делителей будет работать не на 667 а на 600 или около того + более медленный кэш. К тому же 3800+ 90нм сейчас идут с пониженным напряжением, у них потребление 65 ватт, у меня такой работает с радиатором иглу 7200 (= боксовый для 3000+) БЕЗ термопасты и охлаждается КРАЕМ 120мм вентилятора на 5В, который висит ромбом и еще обдувает чипсет. При это судя по CoreTemp под обычной нагрузкой Т ядер не уходит за 45С.
3500 не надо, но можно 3600+ х2. Одноядерники мимо.
Страница 3 из 5
