WS занимает телефон!
DimAKa
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 15-32    Заголовок сообщения: WS занимает телефон! Ответить с цитатой
С недавнего времени ВС стал занимать телефон, то есть чтобы я мог позвонить приходится отсоединять шнур модема!
Подскажите что сделать?
Leff
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 15-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впервые такое слышу.. у меня всё типтоп... может проблема со сплитером...
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 16-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimAKa
Телефон параллельный есть. Если есть то как включен.
Попробуй замени сплиттер.
DimAKa
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter писал(а):
DimAKa
Такая штука не всегда. Иногда телефон работает нормально а иногда не хочет!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 17-07-07 : 17-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и замени.
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема. Только отрубать модем не приходится, но по телефону фигово разговаривать (т.к. всякие шумы) и сам WS практически останавливается. Наверняка дело в сплиттере (шёл в комплекте вместе с модемом). Можно ли как-то это точно определить?
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 20-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kobe-b
Попробуй по-отдельности. Телефон и модем без сплиттера. Если по отдельности будут косяки то проблема в линии. Если модем на прямую и телефон без сплиттера будут нормально работать то меняй сплиттер
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter
Спасибо, попробую.
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убрал сплиттер из цепи (телефон и модем подключил отдельно к линии) - косяки остались. Значит проблема в линии, да?
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kobe-b
Не, не так понял. Либо не так написал.
1. Отключи сплиттер. Включи телефон в линию, модем не включай.
2. Отключи сплиттер. Включи модем в линию, телефон не включай.
Сравни c тем что было.
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter
В таком случае получится, что какое-то из двух устройств (телефон или модем) будут работать поодиночке. Если отключить от линии сплиттер и модем и включить телефон, то получится обычное соединение телефона с линией (на качество связи до подключение АДСЛ модема претензий не было). Если же включить только модем => телефон не будет работать, что не есть хорошо.
Или я опять что-то не так понял? Smile
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kobe-b
Понял правильно. Но я думаю можно посидеть без телефона пару часов(этого вполне должно хватить, что бы уловить глюки).
или без инета теже пару часов, в это время можно сделать либо принять 2-3 звонка.(даже неоходимо)
Если не хочешь так или не поймешь, то можешь взять у кого то из знакомых сплиттер на теже пару часов.
А вообще если модем выключен и разговариваешь по телефону есть какие либо посторонние шумы, трески в трубке? В данный момент. И когда подключил WS, давно?
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 22-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что когда WS отключён (модем включен в линию, но связь не установлена), то во время тел. разговора идут эти самые трески и шумы. Когда же комп подключен к WS и в это время идёт звонок, то и WS "встаёт".
подключился меньше недели назад.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линия. Звони в бюро ремонта. Жалоба на шум и треск в трубке.
Даже при отключенном из линии модеме.
Для начала проверь проводку по квартире(если лапша)
Да и еще вопрос. Раньше, до WS шумы были? Телефон дома один? Если нет то как включен.
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter
Буду звонить.
Думаю, не в этом дело, т.к. включал отдельно телефон без модема. Всё было норм.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниче не понял Shocked Shocked Shocked
Если модем из сети выключен, телефон работает без проблем?
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все таки для начала попробуй другой сплиттер
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Пн 30-07-07 : 23-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop Как говорится: Утро вечера мудренее Smile
Kobe-b
СообщениеДобавлено: Вт 31-07-07 : 13-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я дурак! Уменя же 2-й телефон подключён к линии (к другой розетке, поэтому сразу и не вспомнил). Проблема решилась отключением его от линии.
А теперь вопрос: можно ли как-нибудь его подключить, не потеряв качество связи? Покупать специально для него сплиттер?
