q3
ZeppMan217
217%
СообщениеДобавлено: Чт 21-12-06 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blooded
ты создал? ГО ХАЧУ МЯСА!
Blooded
СообщениеДобавлено: Чт 21-12-06 : 22-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас вопросы уточню потом попробуем.
ZeppMan217
217%
СообщениеДобавлено: Чт 21-12-06 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blooded
давай! я пока скачаю! Smile
Blooded
СообщениеДобавлено: Чт 21-12-06 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая ерунда Создание сервера
Упрощённый вариант.
• Качаем и устанавливаем CS 1.6 No-Steam. Это конечно только на тот случай если у вас его нет или же вы хотите установить сервер в отдельную папку.
• Качаем и устанавливаем патч v21. Более новые версии патчей устанавливать особого смысла нет.
• Качаем кракнутый swds.dll и заменяем им оригинал, который лежит в основной папке. Именно это позволит заходить на ваш сервер не только по LANу, но и по интернету и избавит от ошибки "LAN servers are restricted to local clients (class C)". Для каждой версии патча крак разный, так что не пробуйте ставить его на другие версии кроме v21.
Усложнённый вариант, если вы хотите последнюю версию сервера.
Качаем HLDS Update Tool, инсталлируем, а потом запускаем через консоль (Start > Run > cmd) следующим образом: hldsupdatetool.exe -command update -game cstrike -dir . -retry и ждём апдейта. Процесс этот обычно долгий. После этого вам надо будет скачать программу hlnowon, чтобы кракнуть swds.dll.
Конфигурация сервера
Чтобы сервер был нормальным, надо будет немного над ним поработать. Об инсталляции админ мода будет рассказано ниже. Здесь же будут описаны только параметры сервера. Находятся они в файле server.cfg, который, в свою очередь, находится в папке cstrike. Если вам не хочется вдаваться в подробности, можете сразу скачать наш почти готовый конфиг для CW-сервера.
• hostname (название сервера)
• sv_maxupdaterate 101, sv_maxrate 25000, sys_ticrate 10000 (рекомендуемые сетевые настройки)
• sv_allowdownload (1/0 - позволяет или нет скачивать с сервера карты/звуки и так далее. если медленный интернет, лучше ставить 0)
• sv_voiceenable (1/0 - позволяет или нет использование на сервере микрофона. если медленный интернет, лучше ставить 0)
• mp_autoteambalance (1/0 - указывает, будут ли автоматически изменены команды, если за одну из сторон играет слишком много человек)
• mp_friendlyfire (1/0 - включает/выключает возможность ранить членов своей команды)
• mp_forcechasecam (0/2 - после смерти игрока он: видит всех / только членов своей команды)
• mp_timelimit (длительность карты, обычно стоит 30 минут)
• mp_roundtime (длительность раунда)
• mp_freezetime (время в начале раунда, когда игроки не могут двигаться и стрелять)
Есть ещё множество других параметров, но для начала этого хватит.
Запуск сервера
Здесь будет описан запуск сервера через консоль, потому что визуальный режим сильно жрёт ресурсы компьютера. Делаем shortcut файла hlds.exe и выбираем properties. В конец строки target добавляем строку вроде этой:
-game cstrike -console -insecure -nomaster +maxplayers 10 +sv_lan 1 +map de_aztec
Теперь подробнее:
• -game cstrike (указываем, что это CS сервер)
• -console (консольный режим)
• -insecure (valve использует свой собственный античит VAC, но его нет смысла устанавлить на кракнутые No-Steam сервера, потому что он банит только легальных клиентов)
• -nomaster (указываем, что сервер не будет показан в глобальной базе данных серверов, мы ведь не хотим чтобы нас поймали с кракнутым сервером)
• +maxplayers 10 (указывает, что на сервере смогут играть максимально 10 игроков)
• +sv_lan 1 (эта строка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО, если только сервер не рассчитан для легальных клиентов)
• +map de_aztec (указывает, какая карта будет загружаться первой, после запуска сервера)
Установка AMXX
Чтобы всё нормально функционировало, необходимо скачать два файла - AMX Mod X Base и Counter-Strike Addon. Открыв первый файл, увидите папку addons. Кидаем её в директорию cstrike. После этого открываем второй файл, там находится та же папка. Кидаем её туда же и если вылетают сообщения о замене файлов, смело всё заменяем.
Далее надо будет заинсталлировать metamod, без которого не удасться запустить AMXX.
• внутри директории addons, которая появляется после установки AMXX, создаём директорию metamod
• в ней создаём директорию dlls
• открываем первый файл и разархивируем содержимое в только что созданную директорию dlls
• открываем ноутпадом файл liblist.gam, находящийся в директории cstrike
• меняем следующую строку:
gamedll "dlls\mp.dll"
на эту:
gamedll "addons\metamod\dlls\metamod.dll"
AMXX сам по себе не запустится, его надо серверу указать. Если у вас не показываются расширения у файлов (например .exe, .zip и так далее) то перед следующим шагом вам надо будет сделать вот что:
• открываем My Computer
• выбираем Tools > Folder Options
• View
• Hide extensions for known file types
Далее:
• открываем директорию metamod
• делаем новый файл plugins.ini
• вписываем в него win32 addons\amxmodx\dlls\amxmodx_mm.dll
• сохраняем и закрываем
Все основные параметры для конфигурации AMXX находятся в файле amxx.cfg в папке cstrike\addons\amxmodx\configs.
• amx_password_field "_pw" (меняем _pw на что-нибудь оригинальное, например _pw-baltgames, это для setinfo)
• amx_scrollmsg (сообщение, которое будет появляться на экране каждые 10 минут)
• amx_imessage (сообщение, которое показывается, когда игрок заходит на сервер)
• amx_reservation (было бы неплохо поставить тут цифру от 2 до 4, потому что если на вашем сервере максимальное количество игроков 10, а здесь поставить 4, то для обычных игроков будет только 6 слотов)
В файле users.ini можете прописывать админ права.
"fury" "tralala" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"
Что всё это значит?
• "fury" (ник игрока)
• "tralala" (пароль)
• "abcdefghijklmnopqrstu" (права, сверху файла обычно всё это описано)
• "a" (уровень доступа, "a" если ник, "ab" если клан, когда другие не смогут использовать эти ники и кланы)
DNS сервера
Вы конечно не хотите, чтобы у вашего сервера вместо названия был IP. Огромное количество бесплатных DNS можно найти на сайте http://freedns.afraid.org/.
Blooded
СообщениеДобавлено: Чт 21-12-06 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у кого нить получиться сообщите как получилось я ничего непонял... Cry
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 21-12-06 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blooded
сори, не буду читать
пляски с бубном и пираткой тут некчему
то есть чтоб в контре о ко мне приконектился надо прописать в консоле
connect XXX.XXX.XXX.XXX:27015 или там 27019 и т.д какой открою?
ага Smile
Blooded
СообщениеДобавлено: Пт 22-12-06 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага Smile
все замутил Х,,,,, НИФИГА НЕ работает не могет он подключиться и все тут все намутил как мог, правильно я считаю и так и эдак НИФИГА! У меня такое ощущение что людям ккоторые адсл продают людям на этих людей .... Такое ощущение что мы в деревне живем, бабки отгружайте а с проблемами сами справляйтесь. вот
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 22-12-06 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я считаю, что ты лентяй несносный и ничего не хочешь делать, а также не в состоянии задать вопрос технически Smile
уж извиняй Smile
я тебе и ссылочку дал уже, и так, и так... Smile
Klayd
СообщениеДобавлено: Пт 22-12-06 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, я чтото пропустил или эта тема всётаки про QUAKE 3?!!!!!!!
Blooded
СообщениеДобавлено: Пт 22-12-06 : 00-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уж извиняйти как могу,
Технический вопрос:
Я прописал в настройках модема "Acorp lan420" открыть порты которые использует популярная игра CS 1.6 V21. Но никто из вебстримщиков ко мне зацепиться неможет в чем причина собсна?
А вот написать как делать лень не мне а тебе все таки и лентяй ты! я не догоняю малость отстал так сказать от этих технологий с адсл модемами, сталкиваюсь и бьюсь всего 4 месяца и пока успеха недобился.
К остальным просматривающим эту тему люди кто не линтяй как я напишите (по подробней если можно) как все таки сделать сеть в контру и пр. игры для вебстримщеков?
Blooded
СообщениеДобавлено: Пт 22-12-06 : 00-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если откроешь контру то и квей так же можно и наиборот!
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 22-12-06 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blooded
я лентяй ?
ну давай, фороварди тут...
кнопочку save бы хоть нажал...
_ka
СообщениеДобавлено: Сб 23-12-06 : 03-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут фича в том, что у модема и у компа разные цуко айпишники, поэтому мы конектимся к модему или айпишнику вбитому на порту, но не как не к компу.... поэтому цуко надо ставить ГГклиент и через него играть между WSoвцами...
Sinner_NSK
СообщениеДобавлено: Чт 25-01-07 : 23-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал версию игры для игры на сервере quake.1nsk.ru, всё чудесно, только вот во время игры в статус-баре отображается физиономия какой-то бабы, а не того скина которым я играю. Вопрос: чего бы написать в конфиге, чтобы рисовалась харя именно того скина которым я гамаю?
_ka
СообщениеДобавлено: Сб 27-01-07 : 12-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
cg_enemymodel keel/pm а себе ставь кого нибудь кто тихо прыгает и топает...тогда легче слышать противника...
Sinner_NSK
СообщениеДобавлено: Вс 28-01-07 : 01-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Прикольно, только я немного не о том спрашивал... Sad
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 28-01-07 : 02-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радикальное решение, не по-нашему Smile
Evgeni
СообщениеДобавлено: Вс 28-01-07 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня тоже самое только ещё плюс у всех игроков одинаковые скины. Как сделать так чтобы все были такие как у них в опциях настроено?
koAsh
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 05-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь я все подробно изложил: http://1nsk.ru/forum/forumdisplay.php?f=120
В теме про цвета и модели..
Elcin
СообщениеДобавлено: Пн 29-01-07 : 17-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое управление в игре?не могу понять как прыгать,менять оружие и т.д. Mad
Страница 2 из 3
