настроить MT 880u
andrey_37
СообщениеДобавлено: Ср 25-07-07 : 23-53    Заголовок сообщения: настроить MT 880u Ответить с цитатой
не могу попасть в настройки модема
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Чт 26-07-07 : 09-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey_37
Какие твои действия. Какой ответ от модема. Пинг проходит.
Попробуй отключи фаервол.
andrey_37
СообщениеДобавлено: Чт 26-07-07 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модем настроил в режим "мост", ппп не вводил. Почему не получается настроить маршрутизатор? Приходится подключать сначало локальную сеть, потом минипорт.Скорость, что-то маловата 110 кбит.
если делаю маршрутизатором, негде вводить PVC И др., невижу ATM Settings, вот чего получается
SmartAX MT880
Status
System Information
Service Information
Statistics
Basic
Advanced
Tools
System Information
Item Description
Product Name SmartAX MT880
Physical Address 00:18:02:35:14:26
Software Release V200R002B021
Firmware Release E.37.7.30
Release Date (2006-09-28)
Batch ID UCC1P0.021.E37730
System Up Time 0:29:57
ADSL Description
ADSL Status Showtime/Data
DSL Up Time 0:29:36
Data Path Interleaved
Standard ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) 13470/841
SNR Margin Down/Up(dB) 13.0/15.5
Attenuation Down/Up(dB) 13.5/8.0
CRC Down/Up 6/10
FEC Down/Up 12/119
HEC Down/Up 202/96
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Чт 26-07-07 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это не понял. Где такую скорость взял/
andrey_37
СообщениеДобавлено: Пт 27-07-07 : 22-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам незнаю. Че делать?
andrey_37
СообщениеДобавлено: Сб 28-07-07 : 00-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это средняя скорость
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Сб 28-07-07 : 01-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот скорость!!!!!!! Входящий 13 Мегабит. Исходящий 0,85
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Сб 28-07-07 : 12-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это видел, поэтому и спросил где он взял 110.
andrey_37
СообщениеДобавлено: Вс 29-07-07 : 17-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свойствах сетевого подключения - 100 Мбит/с,
а скорость при скачивании 50-250 кбайт/с.
Как посмотреть реальную скорость?
Ещё вопрос.
В настройках модема нужно изменить параметры
vpi/vci на 0/35
но по умолчанию стоит 8/35 и менять никак не хочет.
Это так и надо оставить?
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вс 29-07-07 : 17-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорость комп-сетевая.
Нормальная скорость скачивания.
Тебе же написали
vpi/vci на 0/35
Не надо ничего менять. Посмотри ссылку
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=72[url]
andrey_37
СообщениеДобавлено: Вс 29-07-07 : 18-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тепеть стало более понятно, большое спасибо!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 29-07-07 : 19-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter писал(а):
Входящий 13 Мегабит
Чтоб было более понятнее: с одного сервера ты качаешь файл со скоростью 200 килобайт(это 1,6 Мегабит) с другого стоко же, с третьего...В итоге получится твои 13 Мегабит
Hiluken
СообщениеДобавлено: Пн 24-12-07 : 03-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите! Похожая проблема и у меня.
Подключил новый Smart AX MT880, все работает. А не могу зайти в меню его настроек, чтобы пароль по умолчанию сменить на свой. Инструкцию прочитал, адрес в строке браузера набираю 192.168.1.1---окно не открывается. Либо пишет "Сервер не найден" , либо предлагает 320000 адресов на выбор!
Как быть? Sorry
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пн 24-12-07 : 14-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя GPRS, Dial-up или подобная хрень подключены?
Hiluken
СообщениеДобавлено: Вт 25-12-07 : 17-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPRS точно нет, второе не знаю что такое но наверное тоже нет.
Была подключена местная сеть,но сейчас я её выключил(выдернул кабель).В настройках браузера в свойствах обозревателя убрал "использовать прокси сервер"(так мне посоветовали).
Результата нет. Адрес 192.168.1.1 не открывается и окно МТ880 снастройками модема не появляется.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 25-12-07 : 20-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hiluken,Оперой(это браузер такой) попробуй...
Hiluken
СообщениеДобавлено: Вт 25-12-07 : 22-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такого нет.
Установить, наверное, будет проблемно.Комп мой старый и медленный да и пользователь я тот еще!
Так что с Оперой большой вопрос.
Может быть еще что-то можно придумать?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вт 25-12-07 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hiluken,лови Оперу Smile http://1nsk.ru/disk/?getfile=18315
Как поставить-разберешься.Ну а комп думаю потянет!Кстати,какой он если не секрет?
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Вт 25-12-07 : 23-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не есть выключил. Выключи ее в настройках либо вообще удали.
