Копировние данных...
sllimm
СообщениеДобавлено: Сб 28-07-07 : 22-59    Заголовок сообщения: Копировние данных... Ответить с цитатой
Приветствую!
Подскажите, как скопировать инфу с одного винта на другой без потери данных т.е. всё, что на диске С:/ скопировать на диск, который подключён посредством USB.
При обычно копирование выскакивают ошибки, типа нет доступа или файл используется в данный момент.
Данные процедуры производятся на ноутбуке.
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Пт 3-08-07 : 11-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Acronis true image.. образ делаешь диска C потом этот образ как виртуальный диск подключаешь, с него катаешь.. должно помочь
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 3-08-07 : 17-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем его подключать, просто нарезаешь его на USB винт и всё, USB винт определяется как обычный винт
avkie
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть версия acronis true image 9.1 - поделитесь пожалуйста
или 10-я
energy
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 12-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу каждой страницы форума есть форма поиска
"Поиск по льготным и бесплатным FTP ресурсам"
набираеш там: acronis
и получаеш результат, если на тот момент проиндексированы фтп серверы...
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 13-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пытаешься просто скопировать диск, с которого в данный момент запущена Винда, то понятно, почему ошибки (там какие-то файлы есть, которые Виндой постоянно юзаются при её работе - их нельзя копировать в это время). Надо грузиться с другого диска.
