UPV Форумчанин |
Помогите пожалуйста настроить ДНС сервер а то внешка не очень то работает, и еще посоветуйте как лучше его настроить в автомате или в ручную, и как потом промать порты в модеме для того чтобы работала сеть Р2Р,
Модем Зухель престиж Р-660 RU EE Annex B |
BorPas Девелопер |
UPV писал(а): |
картинка в самом низу http://1nsk.ru/info/p2p |
UPV Форумчанин |
Нет это-то понятно, а вот как настроить сетевую и какие там ДНС сервера прописать, вручную или в автомате?
И если чесно инструкция для ламера непонятная.......
"если вы не хотите чтобы модем слушал диапазон портов......" не очень то понятно - нада писать как нада, чтобы все работало и Р2Р и внешка! |
chaser Инквизи†ор |
UPV
ДНС лучше прописывай вручную. были случаи, когда на автомате Р2Р нормально отказывался работать.
параметры днс и IP берёшь из листа регистрации. |
UPV Форумчанин |
chaser
Понимаешь, в том то и проблемма, что с теми ДНСами которые прописаны в листе регестрации внешка работает через пень калоду, я слишал (люди говорят) что у СТК какие то проблеммы как раз с ДНСом и поэтому нужно прописать другой, так вот какой и как это лучше сделать, и чтобы потом с момедом разобраться для Р2Р сети ВОТ Вопрос, а ты тут пришел, увидел, победил,- так не канает |
vlad1997 Эксперт |
у меня проблем давно нет с ДНС.
были но немного терпения и все прошло
217.70.96.34
217.70.106.5
главное терпение и поиск
лучше глянь свой IP после поднятия сесии. бывает не совпадает лист регистрации и реальность. и проверь открыл ли порты на модеме если он в роутере стоит. |
chaser Инквизи†ор |
vlad1997 писал(а): |
217.70.96.34
217.70.106.5 |
ну, это стандартные и есть.
UPV
попробуй ещё стандартные днс местами поменять. тоже изредка помогает. |
petr789 S.T.A.L.K.E.R |
А у меня в листе регистрации вот такие:
217.70.120.18
217.70.96.34 |
UPV Форумчанин |
chaser
У меня также, только наиборот - это я вот сделал последний раз...
пока вроде работает....
Хотя первоначальные настройки брал из инструкции для настройки на адсл клубе - нифига не работает |
UPV Форумчанин |
petr789
И чо внешка без проблемм?
У меня изначально тоже такие были..... проблемм куча.. |
