обновления windows
TROLL_
СообщениеДобавлено: Сб 4-08-07 : 10-02    Заголовок сообщения: обновления windows Ответить с цитатой
где храняться после скачивания обновления(при запуске службы автоматическое обнавления) для ОС хр и server.
возможно ли скачать обнавления с ХР сразу на все версии виндов
предположим к ХР SP2 и 2003server R2 Embarassed
DrozD
СообщениеДобавлено: Сб 4-08-07 : 12-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. В директории Виндов создается поддиретория "Downloaded Installations" остальное можно увидеть в файле windowsupdate.log прямо в корне Винды
2. Нет система Автоапдейта анализирует состояние твоей винды и докачивает только отсутствующие обновления.
weer
СообщениеДобавлено: Сб 4-08-07 : 12-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
http://technet.microsoft.com/ru-ru/wsus/default.aspx
TROLL_
СообщениеДобавлено: Сб 4-08-07 : 15-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
ОК
weer
в английском не очень.
в общих чертах принцип работы SUS. я так понимаю ето программа?
если да и если есть -- скинь сюда. Very Happy + описание
заранее спасибо.
weer
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 16-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/ru/wsus.mspx
можно было бы и самому найти.....
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 17-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer
можно, но не дома... Smile
TROLL_
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 18-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил я SUS.
со стороны сервера проблем нет. обновления выкачиваются.
админовский интерфейс(web) работает.
НО:
1. не работает поьзовательский web.
2. не отабражается в админе компы. сервер на КД.
пробовал через групповую политику-- не получилось.
слышал можно через реестр импортировать файл на стороне клиента.
по типу 1nsk как уних. взял их регфайл+заменил там веб узел обнавления на свой. один черт не получается.
кто сталкивался с таким, прошу помочь. Wink
DrozD
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 19-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
1. Останови клиента Автоматического обновления на рабочем месте
2. подправь и выполни скрипт
-- создай файл например sus.reg, слудующего содержания
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"WUServer"="http://ччч.ччч.чччч"
"WUStatusServer"="http://ччч.ччч.чччч"
"ElevateNonAdmins"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000000
"AUOptions"=dword:00000004
"ScheduledInstallDay"=dword:00000000
"ScheduledInstallTime"=dword:0000000c
"NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:00000001
"AutoInstallMinorUpdates"=dword:00000001
"RebootRelaunchTimeoutEnabled"=dword:00000001
"RebootRelaunchTimeout"=dword:0000003c
"RescheduleWaitTimeEnabled"=dword:00000001
"RescheduleWaitTime"=dword:0000000f
"DetectionFrequencyEnabled"=dword:00000001
"RebootWarningTimeoutEnabled"=dword:00000001
"RebootWarningTimeout"=dword:0000001e
"UseWUServer"=dword:00000001
"NoAUShutdownOption"=dword:00000000
"NoAUAsDefaultShutdownOption"=dword:00000000
----- "WUServer"="http://ччч.ччч.чччч" -- имя сервера на котором находится WSUS, можно попробовать укороченое типа http://сервер ну или как там у тебя Smile можно сделать в настройках DNS alias для WSUS например http://wsus.nikogo.net тогда будет "WUServer"="http://wsus.nikogo.net"
3. удали файл C:\WINDOWS\windowsupdate.log
4. Запусти Автообновление
5. Проверь создались ли дерктории C:\WINDOWS\SoftwareDistribution
6. почитай что пишется в C:\WINDOWS\windowsupdate.log
7. выполни комманду wuauclt.exe /detectnow
8. опять почитай лог
Если нужно попасть в админку WSUS'a http://WSUSServerame:8530/WSUSAdmin/ запросит имя и пароль Доменного администратора
! Работает только под IE не ниже 6.0
weer
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 20-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
wsus 3 не имеет веб-интерфейса Smile
через политики все работает 100% как надо. так что ищи проблему в dev\hands
A7
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как именно ты там делал? Сможешь описать? Имхо, ошибка где-то там.
DrozD
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer писал(а):
TROLL_
он 3 не устанавливал
weer
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... а нафига он тогда его искал в соседнем разделе?
ну или если даже 2-й взять я просто не могу понять как там может не работать админка. он же просто не поставится если что не так будет
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 12-08-07 : 08-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer
при установки 3 wsus оказалось нуна еще много чего сопутствующего.
пришлось временно отказаться пока не скачаю.
DrozDу объяснял уже по асе в чем дело.
админка запускается на ура.
ок. вот 3 рисунок из установки.
как пояснишь ? обрати внимание что там есть
http://zdes.wsusAdmin - админка
http://zdes.selfupdate - почему не открывается Sad
2.на стороне клиента, какие службы должны работать помимо автоматического обнавления?
3.сколько времени дожно пройти пока компы не появяться. другими словами они появляются посли или до обнавления?
______________________
спасибо за внимание
TROLL_
СообщениеДобавлено: Ср 15-08-07 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работает.
всем спасибо Very Happy
