Anonymous Гость |
У меня проблема с созданием игр в Warcraftе на електроном городе. Ко мне немогут подключиться даже вебстримовцы. модем у меня д линк 500T. |
Музыкант Админ |
Torrez отключи брандмауэр |
woddy Гуру Предупреждений : 1
Музыкант
если модем роутером - надо настроить проброс порта 6112 |
Музыкант Админ |
woddy ну вот все ответы, на поставленный вопрос. |
не, не на все. сл. вопрос: Как настроить пробос портов. но я на ДЛинках не знаю... |
Музыкант Админ |
woddy я знаю! очень легко. |
Dwarf админ ultima.adslclub.ru |
Музыкант
раздел Virtual Sever |
Музыкант Админ |
Dwarf
я ж написал что знаю! |
XruN Форумчанин |
а для Нубов можно попонятнее
у меня модем DSL - 524T
как подключено хз мостом или нет ....
подскажите плиз ! |
Музыкант Админ |
XruN
узнай как подключен, 192.168.1.1 в адресной строке браузера. там найдешь. если бридж, то выключай брандмауэр и играй, если роутер, то пробрость порт 6112 |
XruN Форумчанин |
помоему роутер ....
ATM VC Setting
PVC - Pvc0
VPI - 8
VCI - 35
Virtual Circuit - Enabled
WAN Setting - PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name
Password
Connection Type- PPPoE LLC
MTU - 1400 bytes
MRU - 1492 bytes
Default Route - Enabled
NAT - Enabled
Firewall - Enabled
IP Control - Dynamic IP
Static IP - 0.0.0.0
ATM
Service Category - UBR
PCR kbps
SCR kbps
и где че прописывать ?? где порт пробросить ?
есть такие закладки :
Wizard
WAN
LAN
DHCP
DNS
Dynamic DNS
Logout
где ? |
XruN Форумчанин |
а проще асю скажи Музыкант |
Музыкант Админ |
XruN там есть кнопочка с аськой!
а так 324663149
зЫ
у тебя роутер
проброс портов либо в закладке Port Forwarding
либо Virtual Server |
XruN Форумчанин |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Музыканту за помошь
Мегачел возился со мной до упору |
Музыкант Админ |
Greshnik Форумчанин |
У меня Zyxel p660ruee , помогите мне, а то такаяже фигня |
Музыкант Админ |
Greshnik
1. читай тему сначала!!!
2. если включен брандмауэр в винде, открой порт 6112
3. если модем роутером, то пробрось порт 6112, как читай выше!
4. если бридж, то должно заработать или тоже пробрось
5. приходи играть на ПГ, тут есть тема как и что |
У меня нет шняги Virtual server |
Музыкант Админ |
Greshnik
она может называться Port Forward |
У меня там тока
Site Map
Wizard Setup Advanced Setup Maintenance
Wizard Setup Password
LAN
WAN
NAT
Security
Dynamic DNS
Time and Date
Remote Management
UPnP System Status
DHCP Table
Any IP Table
Diagnostic
Firmware
Configuration
If you see this message, it means you need a more CSS-compatible browser.
Such as MS Internet Explorer 4.0 or above. |
