ORIENT PCMCIA CARDBUS (SATA)
sllimm
СообщениеДобавлено: Сб 4-08-07 : 20-12    Заголовок сообщения: ORIENT PCMCIA CARDBUS (SATA) Ответить с цитатой
Вчера купил винт баракуду на 320 гигов и карту PCMCIA производства ORIENT.
Воткнул карту и диск с дровами, но дрова не ставятся, испробывал все.
Так же подключённый к ней винт не виден.
Что делать?
Где скачать ноые дровишки?
Кто подскажет или у кого есть?
sllimm
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SibUser писал(а):
А где питание для винта берёте? Эта карта собрана на Sil3112, дрова можно поискать по производителю чипа.
P.S. Если винт SATA-II не факт, что ваше хозяйство будет работать
Вроде как питание должно идти через PCMCIA, а винт действительно, SATA II.
И как быть?
Менять на SATA ?
sllimm
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 09-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SibUser писал(а):
А вроде как на винте два разъёма. Куда втыкаете второй разъём ?
Второй разъём пуст, а откуда брать питание?
sllimm
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 15-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SibUser писал(а):
А это вопрос конечно интересный, где Вы на буке будете искать питание для винта.
P.S. Ох уж эти буки, шняга да и только.Sorry
Т.е. питание негде взять?
Астаётся только вытащит второй винт на 320 с корпуса и всунуть туда новый и наполнять.
Но как же мне слить некую информацию с того, который выдерну.
Мля, замкнутый круг.
Обложил весь ноут внешними устройствами жуть.
weer
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 16-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sllimm
есть 2 варианта:
а) заболванить старую инфу, заменить винт, разболванить. я бы лично так бы и сделал.....
б) обычный блок питания для ПК и оттуда запитать винт
sllimm
СообщениеДобавлено: Вс 5-08-07 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SibUser писал(а):
На совсем понятно, какие цели и задачи стоят перед вами.
Цель, что бы работал внутренний винт бука и 2 внешних винта.
sllimm
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 20-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра пойду в магазин менять карту, если трабл в ней.
И узнаю у менеджеров где взять питание. А какой блок брать, чтобы хватило на два винта, хочу ещё один брать.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SibUser писал(а):
Халтура это всё. 3.5" винты должны работать в настольных РС, а не валяться подключеными "соплями" на столе.
Можно все аккуратно сделать, без соплей.
sllimm
СообщениеДобавлено: Пн 6-08-07 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если прикупить типа http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&key=100032&catalog=1635959371 то покатит?
Т.е. блок воткнуть в разетку а те 2 сата к винтам, а от винтов дата к PCMCIA карте?
Как оно бут?
sllimm
СообщениеДобавлено: Вт 7-08-07 : 06-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SibUser писал(а):
Не забудте про кнопку, чтобы стартануть БП.
И как стартануть? Чёго там нажать?
weer
СообщениеДобавлено: Вт 7-08-07 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то я тупанул и подумал цель была слить инфу с нового винта на старый Smile
исправлюсь и заново предлагаю 2 варианта:
а)берешь 2 внешних USB 2.0 винта и все работает.
б)таскаешь с собой блок питания от десктопника + зараженый бесперебойник
ГЫ
еще можно конечно провода к мамке на буке припаять.... но не думаю, что в твоем случае это будет разумной идеей Smile
weer
СообщениеДобавлено: Ср 8-08-07 : 07-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SibUser
думаю, что работать оно будет.
sllimm
СообщениеДобавлено: Ср 8-08-07 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрутил блок питание со старого корпуса, замкнул провода, заработал блок. Осталось купить переходники с обычного питания на SATA и забрать карту, которую отнёс в открытки из-за неработоспособности.
