zir Форумчанин |
Сабж.
Пробовал зайти IE и Maxthon'ом, JavaScript включен.
Телнетом захожу нормально, но интерфейс там определённо не приспособлен для нас, ламеров
Делал сброс настроек, включал-выключал питание — не помогло.
Модем новый, приобретён у "СТК".
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Nemo-93 Гуру |
zir
пароль и логин на модеме должны быть- admin (по умолчанию ) |
zir Форумчанин |
Да нет, дело в том, что, по идее, при попытке зайти в настройки модема по http://192.168.1.1 должно появляться окно с предложением ввести логин и пароль, а вместо этого загружается страничка с текстом "401: Unauthorized". |
cryimer Эксперт |
zir
Файрволл? сжималки трафика? |
zir Форумчанин |
vlad1997 Эксперт |
отключи линию физически.(отключи телефонный кабель от ВЫКЛЮЧЕННОГО модема) включи (модем без линии) и попробуй. если нет то сбрось на дефолтные(настройку по умолчанию) и снова пробуй.
у меня есть опыт работы с 2мя 880 на работе с выключателем ниразу не было. а вот дома раз было с кнопкой было. (насколько я помню это было связанно с нарушением безопасности под IPTV) у меня вплоть до ресета был глюк не мог зайти. вот только уже код ошибки не вспомню
и лучше если модем роутером то адреса 192.168.1.* не использовать
ЗЫ. перепрошивать не пробовал? (надеюсь) |
Ed Hunter Гуру |
cryimer писал(а): |
Файрволл? |
Попробуй отключи брэндмауэр. |
hex Админ |
Был такой опыт.
Решился вот как. В настройках Интернет эксплорера посмотри прокси включен? Я когда одному товарищу настраивал адсл, такое было. Убрал прокси и все тип топ.
Или брайзер попробуй другой. |
Ed Hunter Гуру |
hex писал(а): |
Был такой опыт.
Обычно рекомендуют IE |
ProFfeSsoRr Гуру |
В общем, отключи сохранение данных форм и паролей. У тебя просто браузер сам пароль вводит, похоже. Так что всякие автодополнения сноси, менеджеры паролей отрубай - и тогда должно все заработать. |
zir Форумчанин |
Всем огромное спасибо за советы!
Будем разбираться... |
tuder Начинающий |
vlad1997 писал(а): |
Пытаюсь подключиться к WS. Выдали модем Huawei MT880.
Настроил сетевуху под винды, подключил модем. Оранжевая лампочка LanLink. Модем не пингуется. Предполагаю, что не те настройки. Выключаю, отключаю кабель. Включаю. Делаю резет модему. Выключаю. Включаю. Горит зелёный LanLink. Выключаю, подключаю кабель, включаю. Модем не пингуется. Лампочка зелёная. На дальнейшие резеты вообще не реагирует...
Сервис на Орджоникидзе, 18 даёт заключение на замену.
Меняю. Приношу второй модем. Даже не распечатывая все провода и сплиттер, подключаю - не пингуется. Ситуация повторяется один в один с вышеописанной. Что делаю не так?
Партия битая что-ли? Сейчас пойду менять на третий модем. Или вообще отказаться и купить какой-нть другой? |
tuder Начинающий |
SibUser писал(а): |
tuder писал(а): |
Не ходите ни куда, время не тратьте.Проверьте руки. |
И что будет? Сервисники эти два модема оживить не смогли. Они не откликаются в принципе. Модемы, в смысле.
Расторгать договор с СТК? |
tuder
идти в любой магазин и покупать модем самому. СТК то тут причем, раз модемы кривые?
И вообще поражают меня такие высказывания-что-то не работает-виноват СТК. плохой модем-виноват СТК. Молния в столб ударила-тоже СТК виноват. Сорри за оффтоп, но не сдеражался |
tuder Начинающий |
Urg писал(а): |
tuder
Потому как СТК закупает и даёт пользователям такие кривые модемы.
Поэтому и вопрос по конкретному модему был. Имеет смысл по третьему кругу у СТК брать их модем. Или что-то другое искать и что именно.
SibUser писал(а): |
tuder писал(а): |
Настроил сетевуху под винды, |
Если не секрет как настроили? |
Как рекомендовалось.
192.168.1.2
255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
Но постоянно горящий LanLink на модеме, при отключенном пачкорде - не зависит от этих настроек.Последний раз редактировалось: tuder (Пн 27-08-07 : 14-04), всего редактировалось 1 раз |
tuder писал(а): |
Потому как СТК закупает и даёт пользователям такие кривые модемы. |
Ну так СТК не делает модемы, а закупает. И никто не застрахован от брака. И вообще имхо лучше роутером настраивать-меньше головняков потом будет |
tuder Начинающий |
Urg писал(а): |
tuder писал(а): |
Я написал про возможно кривую партию модемов, с зафиксированным их специалистами дефектом, мне рекомендуют править руки. Ну и при чём тут СТК?
Что значит настраивать роутером, если модем вообще не откликается.
Кстати, если его прицепить на хаб и ещё два компа через это же хаб.
Чтобы модем шлюзом для обоих был. Так получится? |
tuder
даже на 192.168.1.1 не хочет заходить? |
tuder Начинающий |
Urg писал(а): |
tuder
Даже не пингуется. Я подробно всё расписал.
И резет не делается. Во второй раз. Первый раз после нажатия мигают все огоньки - и всё. Потом никак не реагирует. И после резета - навсегда загорается зелёный ланлинк.
Так вот и спрашиваю, у кого опыт работы есть с таким модемом.
Написано, держать до сброса секунд 20ть. Первый раз мигает где-то на 3й-5й секунде. Потом хоть сколько держи - уже нет. |
tuder Начинающий |
SibUser писал(а): |
zir писал(а): |
Телнетом захожу нормально |
А пинговаться не пингуется. Странно? |
Авторы сообщений разные. Модем один. И проблема похожая. |
