Fall Out Boy Форумчанин
Arthur
ПКМ по Rectengular Marquee Tool (прямоугольное выделение) и в подменю выбирай.
________________________________________
У меня вопрос, я анимировал юзербар в ImageReady, сохраняю Save Optimized As, и он ч\б становится. |
Arthur Форумчанин
Неполучаеться!!!Я выделяю ту часть которую мне нужно инструментом
Rectengular Marquee Tool,далее делаю заливку инструментом Gradient Tool (и получаеться такой эффект,совсем не стекла!,а будь то простое осветление той части которую я выделил)в итоге получаеться двухполосный юзербар разного (белого и зелёного)цвета. Gradient Tool осветляет выделенную часть почему то совсем в белый цвет !?,на эффект стекла совсем не похож! |
EvilAlivE_GR Форумчанин
Поставь параметр слоя Opacity процентов эдак на 10-20. |
Во, анимированный забацал. |
Мишаня Гуру
EvilAlivE_GR
круто тож хочу а не умэю  |
В фотожопе нажми Window -> Animation. Появится раскадровка. Делаешь отдельный слой для каждого кадра. Рисуешь кадры на этих слоях (Желательно по порядку, сверху вниз или наоборот). Ну а потом создаешь кадры на раскадровке и переключаешь видимость слоев так, чтобы они были видны по порядку. Это сложно объяснить, но делается очень легко =) |
Во, еще один аним)). |
Так как в сочетании с фотожопным баром вебстрим не катит, я сделал другой вариант:
Arthur Форумчанин
неполучаеться сделать эффект стекла !!!заливаеться так что теряеться цвет ю.бара !!!цвет ю.бара становиться черно белым !!!неполучаеться хоть разбейся!!! |
Заливку делай на отдельном слое, выше основного. Поставь Opacity (В русской версии вроде непрозрачность или прозрачность, не помню) этого слоя на 10-20%%. |
Arthur Форумчанин
попробую что получиться!!! |
Arthur Форумчанин
эффект стекла у меня получился!!!Теперь стал разбираться с анимацией!!!,не могу понять как сделать так что бы например СЛОВО появлялось по заданной мной траектории!!!??? |
Создай в слоях папку. Потом в этой папке создай новый слой и на нем нарисуй (или напиши) это слово. Потом скопируй этот слой и на новом передвинь немного это слово. Потом опять скопируй и передвинь. Чем больше раз скопируешь, тем плавнее будет движение. Потом включи режим анимации (где-то в меню, я не помню). Потом сделай в этой папке все слои невидимыми, кроме первого. Потом переключись на второй кадр, сделай первый слой обратно невидимым, а видимым сделай второй. Потом третий кадр, и т.д., пока не надоест. А потом нажми Save for Web в меню File и сохраняй в формате *.gif - и готово). |
EvilAlivE_GR писал(а): |
Я ж раньше писал XD))) |
Alexandr_ Гуру
Если долго мучитсо,
Ченить и получитьсо)
Почемуто обводка не получилась( Работаю над этим косяком! |
Alexandr_ Гуру
Исправил в паинте)
А вот там в уроке про обводку указано снаружи делать 1 пиксель, а не снутри ли надо? |
Alexandr_ Гуру
Shub-Niggurath писал(а): |
Изнутри конечно, если снаружи сделать так будет:
Alexandr_ Гуру
Депозит фаилз в студию)
Правда размер не стандартный, но работы над этим ведуться))) |
