Доступ в инет на Нокии 3230 через Блютуз
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Ср 8-08-07 : 20-05    Заголовок сообщения: Доступ в инет на Нокии 3230 через Блютуз Ответить с цитатой
Существует прога, которая позволяет использовать на смарте в качестве точки доступа блютуз. Называется она gnubox.
Нашел я эту прогу для своей Нокии 3230, установил, а по этой инструкции http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=16958
С смартом вроде разобрался.без проблем в профилях смарта была создана точка доступа Bt. Она без проблем выбирается разным софтом(например Мобильной Оперой), Опера начинает ломится в сеть, устанавливается Bt соединение с компом. Комп принимает соединение на Серийный порт А( COM 15), что видно из БлюСолеил-менеджера.
И все...а как связать на компе этот порт и мое соединение с инетом? Из того мануала я ничео не понял..создаю в модемах "Последовательный кабель для связи компьютеров" на СОМ 15. создаю в сетевых подключениях "Установить Прямое Подключение к другому компьютеру - Далее - Принимать входящие подключения - Далее - Устройства для подключения"..ну и так далее...
А что дальше? По идее в трее должно появится входящее подключение...А его нет. И соответственно в Сетевых подключениях отображается, чтО клиенты не подключены.
Инет я получаю через сервер с TI. Настойки сетевухи такие:
Адрес 192.168.0.8
Основной шлюз 192.168.0.1
В общем помогайте..и спрашивайте что непонятно, а то я похоже тут бред написалSmile
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверх!!!
Форумцы,хорош посудомоечные машины обсуждать!! Лучше по моему вопросу что нибудь скажите!
stason1
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон
Видимо с блютусом у народа туго! Я вот вопрос задавал topic11446
