192.168.1.1-не открвается
seregaksm
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 02-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibis11
перегружай комп.сбрасывай модем
sibis11
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 02-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ещё раз --то тоже самое.....
sibis11
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 02-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегрузил комп и модем тоже самое...
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 09-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой модем?
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 09-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фаервол стоит???
sibis11
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 09-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Н HUAWEI SmartAX MT880u
bolnica НЕТ
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 10-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто модем мертвый?
sibis11 писал(а):
Другие запросы срабатывают.
- это что означает?
sibis11
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 11-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет работает нормально -сайты открываются без проблем
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 11-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibis11
Интернет через модем работает, но при этом модем не пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 11-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема у знакомого. Че за глюк у них?
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 12-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibis11
а у тебя обмен пакетами с модемом идет?
sibis11
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 12-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав_STREAM-как посмотреть
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 12-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borpas:
11:55:48: да легко
11:55:53: на сетевухе адрес
11:55:56: не из подсети
11:56:01: 192.168.1.*
11:56:18: а мост при этом будет работать нормально ибо ему пофиг
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брэндмауэр отключи
sibis11
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 13-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter-отключил...ничего не изменилось
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 13-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibis11
Правда, посмотри на задней стенке модема должен быть указан заводской айпи адрес. Может и вправду не 192.168.1.1, а другой какой
sibis11
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 13-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor-раньше же открывался .....
Panter
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 13-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibis11
IP адрес на сетевой карте какой ?
sibis11
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Panter-где посмотреть?
Panter
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibis11
Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения -> Свойства подключения "Подключение по локальной сети" -> Свойства "Протокол интернета TCP/IP"
Страница 2 из 3
