mitkrivich Форумчанин
При записи радио программа создает файл, которые потом нигде не возможно воспроизвести, с телевизором все ок, это так пока так надо или у меня что-то с настройками? |
BorPas Девелопер
mitkrivich
если мы говорим про IP-TV Player
1. mpg файл с записью с радио можно в винампе преобразовать
2. перед записью с радио ставим галку Настройки - Запись как есть
(если мы говорим про VLC то ставим Mux - RAW)
14.10.2006 1:09 BorPas: чтобы mp3 с радио писать
14.10.2006 1:13 BorPas: надо поставить галку на "запись потока как есть"
14.10.2006 1:13 BorPas: и писать с радио
14.10.2006 1:13 BorPas: получаться файлы .raw
14.10.2006 1:13 BorPas: если радио транслируется в mp3
14.10.2006 1:13 BorPas: то можно переименовать в mp3
14.10.2006 1:15 BorPas: для видео галку "запись потока как есть" рекомендуется СНЯТЬ! |
Последний раз редактировалось: BorPas (Пн 13-11-06 : 12-45), всего редактировалось 1 раз |
BorPas Девелопер
если пишешь с РЕКОРД то в ogg переименовывай raw-файл
к сожалению автоматически определить тип сигнала (mp3/ogg/iptv-mpeg2) невозможно, поэтому ручками переключаем... |
пишу через VLC, получается файл raw например рекорд переименовываю в ogg но он тоже не проигриывается,
где то туплю может быть в непонятке фразы "Mux-RAW" |
BorPas Девелопер
окно
Вывод потока
Encapsulation Method
()MPEG TS ()MPEG PS .... ()WAV (o)Raw <---
или поставь IP-TV Player (типа реклама) |
ну из Ваш плейер и пытаюсь ставлю галочку запись как есть но пока результата не наблюдаю. |
BorPas Девелопер
mitkrivich ??? папка для записи C:\ выставлена в ней и файл, папку поменять можно...
mitkrivich а чем ты ogg пытаешься играть? его Windows Media Player не играет!
хотя знаешь... записи с РЕКОРД действительно вообще никто похоже не играет будем думать...
ну с остальных точно raw->mp3 это проверено
вот вариант для РЕКОРД:
VLC
файл открыть
адрес потока пишем
[v] Strea/Out [Настройка...]
[v] File имя файла пишем
Encapsulation (o) Raw
[v] Audio Codec [mp3 [v] битрейт там 128 например
OK
OK
только тогда он всё время будет в файл писать |
До это с рекордом какие то проблемы другие я смог хотябы mpg в VLC открыть. |
Alter OZ Форумчанин
BorPas писал(а): |
а по заголовку файла?
уж мпег от огг отличить проще простого. уверен, что и аудио-мпег от видео-мпега тоже отделяются |
BorPas Девелопер
Alter OZ не файл а поток, от типа потока зависит тип контейнера в который его паковать надо, iptv->PS, mp3->RAW
а RAW ogg как выяснилось никто играть не может  |
Alter OZ Форумчанин
Поток с радио хорош тем, что идет в потоковых форматах mpeg и ogg. Захватив которые "как есть" (например, с помощью менеджера загрузок) и сохранив в файл с соответствующим расширением прекрасно воспроизводятся проигрывателями при наличии установленных кодеков.
Кстати, я всегда считал, что raw - означает "необработанный поток", и значит сохраненный в файл raw-поток должен совпадать с тем, что передает сервер. Ан нет, при просмотре записи радио "рекорд" сделанной ip-tv player'ом видно, что исчезли заголовки, которые требуются по стандарту и необходимы проигрывателям для воспроизведения файла. |
BorPas Девелопер
ну так в потоке то нет заголовков как в файле, с mp3-потока то играет везде... а ogg похоже надо контейнер ogg ставить... блин или вообще тупо перекодировать в mp3... но тогда надо делать диалог с параметрами записи типа как в VLC... |
Alter OZ Форумчанин
Если говорить о заголовке, как о куске данных в начале файла, то ни в потоке, ни в mp3-файле нет заголовка как такового. mpeg же сам по себе формат поточный, и поэтому весь файл разделен на фреймы, у каждого из которых уже свой "маленький" заголовок. B этом плане ogg не сильно отличается от mp3. |
п@штет Форумчанин
А через winamp как нить моно записывать,или какие нить др. второстепенные проги? |
