радиотелефон работает через раз
tokyo
СообщениеДобавлено: Чт 23-08-07 : 11-37    Заголовок сообщения: радиотелефон работает через раз Ответить с цитатой
одновременно купил радиотелефон panasonic и подключил вебстрим.
помимо радиотелефона, стоит ещё один - проводной.
при входящем звонке (не зависимо от того включен модем или нет), если брать трубку радиотелефона, то вызовы практически всегда сбрасываются, мне снова перезванивают и снова сбрасывается. Иногда всё нормально срабатывает. На проводном телефоне всегда работает все отлично. Первая мысль - проблема с радиотелефоном. Проверили у друзей - всё отлично работает. Принес домой, попробовал различные комбинации подключения радиотелефона (с проводным, без него, только радиотелефон, в другую розетку воткнул), всё осталось по прежнему. У знакомых есть похожая проблема, и у них тоже вебстрим стоит.
у меня подключена услуга 'определитель номера', но это не из-за неё точно, т.к. раньше, когда её не было, всё работало точно также.
Вопрос напрашивается очевидный, глюки телефона связаны судя по всему с вебстримом, что с этим делать?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Чт 23-08-07 : 11-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем у тебя беспроводной?
A7
СообщениеДобавлено: Чт 23-08-07 : 12-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение какое приходит на радиотелефон?
vlad1997
СообщениеДобавлено: Чт 23-08-07 : 12-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глюки телефона не факт что с WS связанны.
У меня все нормально 3 радио телефона + 1 стационар+ WS. Embarassed
вообщем надо смотреть твои развязки. как завел линию в квартиру, то сразу сплиттер, а уж после него все остальное телефон(ы) в phone
а WS в другую дырку. в доке к модему должна картинка быть как правильно. ну на всякий случай все отключи и без всего этот телефон пробуй. да и параметры линии выложи, а то так сложно представить ситуацию.
ах да провода еще проверить... скрутки зло...
у меня тут кот 1 съел Smile 2 телефона отвалилось. я долго бы еще искал глюк если бы кота на месте непоймал Smile
tokyo
СообщениеДобавлено: Чт 23-08-07 : 13-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение 6В.
tokyo
СообщениеДобавлено: Чт 23-08-07 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модем проводной. zyxel p660ru annex b.
радиотелефон работает одинаково, как с включенным модемом, так и без
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Чт 23-08-07 : 15-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tokyo писал(а):
annex b.
Спаренная линия?
tokyo
СообщениеДобавлено: Чт 23-08-07 : 16-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаренная линия?
нед,
никаких прибамбасов. всё стандартно
A7
СообщениеДобавлено: Чт 23-08-07 : 17-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tokyo писал(а):
Напряжение 6В.
Это из блока питания или по абонентской линии? В линии посмотри интереса ради. Имхо, там приходит меньше чем надо, а почему -
vlad1997 писал(а):
вообщем надо смотреть твои развязки. как завел линию в квартиру, то сразу сплиттер, а уж после него все остальное телефон(ы) в phone а WS в другую дырку.
tokyo
СообщениеДобавлено: Пт 24-08-07 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз, написано на самом аппарате, в инструкции не нашел.
вся разводка заделана гипсокартоном)
подключенно всё имеено так, сначала сплиттер в него радиотел и модем.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Пт 24-08-07 : 19-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tokyo
АОН подключен? В Панасонике есть ЕВРО и наш совковый. Переключи на ЕВРО. Или вообще выключи АОН, если не подключен.
tokyo
СообщениеДобавлено: Сб 25-08-07 : 11-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АОН подключен.
В телефоне доступны следующие режимы АОНа: АОН(стандартный) и Caller id(видимо, тот самый европейский). Включён режим caller id, с режимом АОН не определяет номер вообще.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Сб 25-08-07 : 11-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как подключен проводной?
Почнему анексБ, не было анексаА. Это не из за WS. У меня Панас и дисковый, все работает без проблем. Что то не так подключил,
Да и еще. Глюки начались именно после покупки радиотелефона( как я понял) В доме есть старые розетки? Если есть посмотри нет ли в ней кондера. Если есть выкинь его.
tokyo
СообщениеДобавлено: Сб 25-08-07 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефонный провод заходит в квартиру, разделяется на два.
первый провод идёт к сплиттеру, к которому подключен радиотел и модем. Второй идёт к другому сплиттеру, к которуму подключен проводной тел.
радиотел купил вместе с модемом и вебстримом, поэтому работать они начали вместе, но телефон проверяли у друзей (у них нет вебстрима) - всё отлично работает.
Розеток старых нет, всю проводку меняли, теперь розетки новые )
вот такая приколюха...
Furios
СообщениеДобавлено: Сб 25-08-07 : 14-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tokyo
В квартиру заходит один провод>сплиттер> после 1-го сплиттера все другие провода и сплиттеры.Никаких ответвлений до первого сплиттера не должно быть.
tokyo
СообщениеДобавлено: Сб 25-08-07 : 14-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, может в этом и косяк.
проблема в том, что все проводА заделаны, сплиттер воткнуть перед разветвлнием прОвода не получится)
Furios
СообщениеДобавлено: Сб 25-08-07 : 15-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tokyo
Пусть себе один провод висит,не подцепливай на него ничего,заизолируй.Попробуй так.
Последний раз редактировалось: Furios (Сб 25-08-07 : 16-51), всего редактировалось 1 раз
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Сб 25-08-07 : 16-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tokyo
В основную розетку( та куда приходит линия) включаешь кабельRJ11(был в комплекте с модемом). Второй его конец в сплиттер. TEL сплиттера первый телефон. В МОDEM сплиттера можно включить линию( RJ11, RJ45 не знаю что у тебя там). На второй конец этого провода ставишь второй сплиттер. От него второй телефон и модем.
А проще ставь после розетки сплиттер от него в модем и 2 телефона.
