Sandr54 Форумчанин |
Подключил IP-TV, настроил модем. IP-TV работает, а доступа в инет не стало. Модем ZyXEL P-660RU EE, поддерживает до 8 PVC, но я так и не разобрался, как добавить новый. Похоже, меняю настройки одного PVS и у меня либо Инет, либо TV. Есть варианты? |
hex Админ |
Последний вариант пробовал. Не запускает "cmd". Будем пробовать остальные варианты. |
И еще... Если инет работал, а добавились настройки TV, нужно создавать новое соединение? |
2 pac Эксперт Предупреждений : 1
hex
сначала "самый лёгкий вариант".потом последний пункт ?так надо? |
Самый легкий вариант у меня не пашет , потому что модель модема не поддерживается(Zyxel 660RRT EE) .А другие варианты работают. |
hex Админ |
Sandr54 сначала сделай настройку PVC для интернета.
А затем для ИПТВ (это другой PVC)
Если не получится то покажи, что сейчас у тебя (скрины выложи сетевых настроек и настроек модема) |
Давайте начнём с начала и проясним кое что. Как всё длжно быть в результате? Я работаю в инете и в любой момент могу запустить IP-TV плеер и смотреть ТВ? Или для ТВ и инета должны быть созданы отдельные соединения и, соответственно, одно нужно отключить, другое подключить? Если я ставлю после модема свич и завожу сигнал на комп и телевизор (через приставку), могу я на компе работать в инете, а по телевизору смотреть IP-TV?
Сейчас я настраиваю модем на Интернет и работаю в нем. Чтобы смотреть IP-TV, я опять лезу в настройки модема и смотрю только ТВ. |
markers Главный Модератор |
Sandr54
Одновременно можно работать в интернете и смотреть IP-TV, чтобы это реализовать в модеме (как правило) есть несколько PVC (Каналов) через которые можно пропустить Интернет, IP-TV и например телефон (Да это возможно, подключить ещё номер поверх уже имеющегося). Все активированные и настроенные PVC будут работать паралельно! Тоесть не нужно что-то деактивировать, чтоб другое активировать! С приставкой тоже самое, только там наверняка придётся повозится (Больше с приставкой).
Пример:
PVC0 = Интернет
PVC1 = IP-TV
PVC4 = VoIP (Дополнительный телефонный номер) |
Похоже, я не могу понять, как настроить второй PVC в своём модеме. |
Sandr54
Ищи кнопки ADD/Добавить и т.д. Если не сможешь разобраться пришли скрин страницы где идёт работа с PVC |
В меню модема ни разу не встречается понятия PVC. |
Если настраивать через telnet, в пункте 11 есть настройка 8 удалённых узлов. Это не то? |
hex Админ |
Sandr54 писал(а): |
Напиши в личку Lecactus у него тоже зухель. |
Sandr54
и ещё пришли скрины от мопеда! сюда |
Алексей Н Гуру |
Попробуйте еще вот это прочитать.
http://www.es-nso.ru/wiki/IPTVConfig
cmd не обязательно, собственно, можно сразу из пуск-выполнить
telnet 192.168.1.1
Еще учти, что с заводской прошивкой зуксели могут не дружить с телнетом. |
