sqid в виндах.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-07 : 19-46    Заголовок сообщения: sqid в виндах. Ответить с цитатой
в теме букву пропустил Wink
SQUID конечно Smile
немогу запустить службу.
при старте: "ошибка 1067. процесс был неожиданно завершен."
s1esar
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-07 : 19-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ошибка какая в файле конфигурации.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-07 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s1esar
может. т.к. делал его незная. вобщем для начало надо только пустить
через проксю. минимум настроек. че где указать?
s1esar
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-07 : 20-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://squid.opennet.ru/ здесь был?
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-07 : 20-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s1esar
странно то, что счас работает через проксю... но служба так и не пашет Shocked
s1esar
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-07 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может как приложение запустилось
weer
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-07 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_ системный журнал и логи squid пробывал смотреть?
TROLL_
СообщениеДобавлено: Пн 3-09-07 : 09-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает и так как приложение а службой нет
про журналы то и неподумал Smile
DrozD
СообщениеДобавлено: Пн 3-09-07 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
1. посмотри, куда автозапуск прописался (реестр/автозагрузка/autoexecnt/ еще куда) можно через запуск msconfig
2. останови попробуй запустить/установить Сервисом
3. дай права на запись на директорию куда он установился
4. выполни инсталяцию сервиса из-под Администратора.
если че пиши, поморокуем Smile
TROLL_
СообщениеДобавлено: Пн 3-09-07 : 19-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
по винде вроде понятно да и нужна она была только для теста squid.conf
теперь вопрос установки на UBUNTU 7.04
после установки с репы.
/etc/squid/squid.conf понятно скопировал что сделал при виндах.
но немогу найти как его запустить чтоб работал.
кто как запускал?
s1esar
СообщениеДобавлено: Пн 3-09-07 : 19-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.opennet.ru http://squid.opennet.ru/
Не помню, давно не пользовался. Вот тут много чего есть.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Пн 3-09-07 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s1esar
/usr/local/squid/bin/RunCache &
у меня после установки с репы почемуто так:
/usr/local/ - а далее пустота
s1esar
СообщениеДобавлено: Пн 3-09-07 : 20-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне мог по другому пути установиться. Я просто дааавно никсами не занимался.
geshido
СообщениеДобавлено: Вт 4-09-07 : 17-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
sudo /etc/init.d/squid start
и вообще все демоны в инит.д сидят
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вт 4-09-07 : 19-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
geshido
до етого дапер сам.
непонимаю почему неходит вставать в цепочку. цепляяться к родительскому. такая же ситуация и с тунелем была. к стати в виндах тоже. кто так пробовал?
пароля нет. авторизыация по адресу только.
geshido
СообщениеДобавлено: Вт 4-09-07 : 19-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
емнип надо курить параметр cache_peer в squid.conf
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вт 4-09-07 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
geshido
ставил я на пареннт прокси. кто прверял как вобще работает?
geshido
СообщениеДобавлено: Ср 5-09-07 : 06-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда на диалапе сидел через свою контору именно так и делал. один сквид на компе, другой - конторский. всё работало. читай man squid.conf на предмет cache_peer (авторизация там и всё такое) внимательней.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Ср 5-09-07 : 07-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
geshido
начал с toonel. при указании на родительский прокси - не работает.
работает только с адресом 127.0.0.1 (без родительского)чего ненадо. и непосредственно подключенным интернетом. хотя тунель+проксимодо + родительский так работает. но при непосредственном подключении тунеля к родительскому- нифига не пашет.
с того и вопрос. сегодня попробую в виндах squid подцепить к родительскому.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 6-09-07 : 19-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче поставил на юбунту. 7,04. при рестарте службы ошибок нет,
но в цепь так и невстает. а оччень надо. кто поможет?
скиньте мин. настр. squid.conf настроенного на пересылку к другому прокси серверу.
можно даже и c 127.0.0.1. если етот выйдет то и другие сам настрою.
вот такая просьба Yes
