tutu Форумчанин |
Так . . вообщем проблемма возникла ) очень тупо вышло . . Шарился в меню модема и заблокировал IPшник теперь попасть не могу в меню . . даже при смени ипа в сетевом подключении *( все равно не заходит. В чем может быть дело? как вернуть стандартные настройки?
модем Huawei Smart AX MT880u (c круглой кнопкой (кнопка питания сзади модема)) долго мучился с настройками вроде бы все делал по инструкции а инета нет, ничего вообщем не доступно. вот и доделался. Хотя раньше в меню пускало . .Последний раз редактировалось: tutu (Пт 7-09-07 : 14-08), всего редактировалось 1 раз |
Artemos The Sandman |
Короче взади модема есть конопочка Reset-нажмёшь её, у тебя он перезагрузится и все настройки рухнут. И тогда сможешь настроить всё по-новому. Вроде как-то так... |
tutu Форумчанин |
ну ет я знаю, мне сразу в голову ето и взбрело ) что и я сделал. Модем вообше как то странно себя видет. диод горит на Lan'e мол есть линк . . а как он может гореть если у меня к нему только питашка подрублена? я веть сеть не подключал )) просто видать его прет . . |
tutu Каким цветом линк горит? |
tutu Форумчанин |
лан загорается в том случае если есть свзять от модема до компьютера ) а тут постоянно горит, даже если я не подключаю его ко компу . . . вот ) ну видать модем просто умер или был убитый. Хотя вроде новенький, странноПоследний раз редактировалось: tutu (Пт 7-09-07 : 14-01), всего редактировалось 1 раз |
tutu Форумчанин |
линк - зеленый ) диод всмысле ) |
Виталя Форумчанин |
У меня тоже проблема с входом в меню модема(Huawei MT880). Переустановил систему. Вкл модем, он показывает что связь готова, а интернета нет. Я сделал ресет модему. Но он не выдает меню. Взяз другой такой же модем, у товарища, таже проблема. |
hex Админ |
Виталя
Значит.
Сеть то нужно настроить.
затем напиши как ты заходишь то в модем |
Виталя Форумчанин |
Все делал сам по памяти, потом все по инструкции. Эффект один и тот же. В модем захожу через Оперу. Пробывал и через IE.
Если надо точнее, то пишу в строке 192.168.1.1 и после этого не чего не происходит, вернее пишет, после минуты простоя, ошибка. |
vlad1997 Эксперт |
хм... Файрволл отключен? Хотя тут надо так после сброса у хювейев 192.168.1.3 помоему или 192.168.1.2 не помню уже в мануал загляните. начните с того который на 3 оканчивается его надо прописать на сетевухе в компе. и дальше 192.168.1.1 в браузере и все должно получиться. |
Виталя Форумчанин |
Файрволл отключен. Прописано 192.168.1.2 на сетевухе в компе. А зайти не получается. Может, что со системой не так? |
stoneflash Форумчанин |
Виталя
У меня недавно была точно такая же проблема, но уменя сбились настройки основного шлюза, маски подсети и т.д. в настройках tcp/ip в сетевой карте. стоит еще раз проверить. И линки горели, и все норм было... |
Виталя Форумчанин |
Я проверял настройки, переустанавливал их. Сносил полностью систему(думал вирус), потом опять все ставил и проверял не один раз. А как не мог зайти так и не заходит. Может сетевуха полетела, как ее проверить на работоспособность(она встроеная)? |
vlad1997 Эксперт |
Виталя Форумчанин |
Ага, пробывал. Пробывал модем D-Link, однополосный USB, он работает. |
vlad1997 Эксперт |
Чудес не бывает. Что-то не так делаете. я не 1 раз пересбрасывал модемы и никогда не было проблем. читайте инструкцию к вашему модему. |
Artemius Начинающий |
Короче у меня такая же пробла
Ничего не помагает
Модем даже не пингует
И Reset ne kanaet
Думается мне что Admin WS может по Telnet сбросить твои настройки |
Виталя Форумчанин |
Чудеса бывают, Россия же выиграла у Англии в футбол!
А по теме я не думаю что это из-за ресета модема, т.к. другой подобный модем ведет себя также. Читал и не один раз. До тех. поддержки дозвонится не могу.
Artemius и что тебе помогло что ты написал? |
Виталя Форумчанин |
Сегодня купил новую сетевую карту, вставил, настроил и все идет. Сетевуха обошлась в 100р. Так что если у кого такая же проблема как у меня была, самое простое решение купить новую сетевую карту. |
