MouseK Форумчанин
Добавлено: Вс 2-12-07 : 01-50 Заголовок сообщения: |
А я тут косяк вдруг обнаружил со всеми любимой утилиткой mkvmerge GUI v2.1.0
Решил я порезать Трансформеров на части, а после порезки вначале второй части на долю секунды замораживается кадр: когда в кадр слева въезжает машина. А, думаю, бог с ним с началом, дальше-то нормально. Но не тут-то было. Чуть дальше, когда парень на велосипеде възжает в помещение - тот же эффект. Причем это заедание только на английской звуковой дорожке. На русских всё нормально. Т.е. mkvmerge криво режет DTS, а AC3 нормально.
Больше я mkvmerge не доверяю.
Нашел другую утилиту. Она режет нормально, только в свойствах файла не прописывает формат файла: Matroska, а оставляет Unknown.
PS. всё описанное происходит при отрезании сегмента 00:48:57 |
olegovich Гуру
Добавлено: Вс 2-12-07 : 02-05 Заголовок сообщения: |
MouseK писал(а): |
Нашел другую утилиту. Она режет нормально |
Ну так что за прога? |
MouseK Форумчанин
Добавлено: Вс 2-12-07 : 02-36 Заголовок сообщения: |
Прога AVIMux_GUI. Тока похоже с ней тоже не чисто. На глаз и на слух ничего не заметно. А вот если после неё взять кусок и порезать с помощью mkvmerge, тогда высыпается куча ошибок:
Warning: 'H:\Temp\Transformers (Трансформеры) (1).mkv' track 4: The current packet's timecode is smaller than that of the previous packet. This usually means that the source file is a Matroska file that has not been created 100% correctly. The timecodes of all packets will be adjusted by 32ms in order not to lose any data. This may throw A/V sync off, but that can be corrected with mkvmerge's "--sync" option. If you already use "--sync" and you still get this warning then do NOT worry -- this is normal. If this error happens more than once and you get this message more than once for a particular track then either is the source file badly mastered, or mkvmerge contains a bug. In this case you should contact the author Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>.
Вот так вот. И чего выбрать? Верить своим глазам иль нет? |
MouseK Форумчанин
Добавлено: Вс 2-12-07 : 02-50 Заголовок сообщения: |
Народ! Кто чем режет MKV? |
Ingush Эксперт
Добавлено: Вт 4-12-07 : 14-05 Заголовок сообщения: |
На морге появились Пираты Карибского Моря На Краю Света, никто не сливал себе или собирается??? |
MouseK Форумчанин
Добавлено: Вт 4-12-07 : 23-40 Заголовок сообщения: |
И Гарри Поттер и Орден Феникса там тоже появился в HD |
EvilHedgehog Гуру
Добавлено: Вт 4-12-07 : 23-51 Заголовок сообщения: |
MouseK
Битый он там. Или это первый с апреля фильм с морга, который у меня криво скачался. |
Andrius Форумчанин
Добавлено: Ср 5-12-07 : 22-52 Заголовок сообщения: |
Кто тут просил Трою?
Заливается помаленьку...
Готово, забирайте. |
Алексей Н Гуру
Добавлено: Пт 7-12-07 : 12-10 Заголовок сообщения: |
Final Fantasy по просьбе в другой теме - заливается.
EvilHedgehog
А пиратов третьих ты не сливал? |
EvilHedgehog Гуру
Добавлено: Пт 7-12-07 : 14-32 Заголовок сообщения: |
Алексей Н
Сливал. В p2p расшарено (Gopher). |
Ingush Эксперт
Добавлено: Пт 7-12-07 : 15-12 Заголовок сообщения: |
EvilHedgehog, ну р2р это хорошо конечно, но как-нить на фтп может? |
EvilHedgehog Гуру
Добавлено: Пт 7-12-07 : 15-34 Заголовок сообщения: |
Ingush
Поставил. Часам к двум ночи должно залиться. |
Ingush Эксперт
Добавлено: Пт 7-12-07 : 16-31 Заголовок сообщения: |
EvilHedgehog, ну вот уже по-нашински!  |
Алексей Н Гуру
Добавлено: Пт 7-12-07 : 16-42 Заголовок сообщения: |
EvilHedgehog
Сэнкс. Ты все новье в п2п выкладываешь? |
EvilHedgehog Гуру
Добавлено: Пт 7-12-07 : 17-07 Заголовок сообщения: |
Алексей Н
Да. Папка с HD вся там. |
niss87 Продвинутый форумчанин
Добавлено: Пт 7-12-07 : 23-05 Заголовок сообщения: |
Залейте если есть у кого Войну Миров Стивена Спилберга,смотрел в стрёмном качестве-понравилось,представляю если глянуть фильм в HD... |
Алексей Н Гуру
Добавлено: Пт 7-12-07 : 23-50 Заголовок сообщения: |
niss87
ты Трою слил уже? |
MAXXX Music на ftp
Добавлено: Сб 8-12-07 : 00-12 Заголовок сообщения: |
MouseK писал(а): |
Ingush писал(а): |
залейте плз!! на фтп  |
Алексей Н Гуру
Добавлено: Сб 8-12-07 : 00-17 Заголовок сообщения: |
MAXXX
EvilHedgehog писал(а): |
EvilHedgehog Гуру
Добавлено: Сб 8-12-07 : 10-57 Заголовок сообщения: |
Пиратов залил. А Поттера косячного лить не вижу смысла. |
