KIS 7
lp_nsk
СообщениеДобавлено: Вс 9-09-07 : 16-50    Заголовок сообщения: KIS 7 Ответить с цитатой
пользуюсь 7 KIS вот проблема недавно возникла: ключик мой в черном листе оказался...но это еще пол беды когда я пытаюсь этот ключ поменять каспер постоянно виснет и временами даже намертво так что помогает только выдернуть вилку из розетки... вот вот теперь такой выбор каспера убить намертво или как то реанемировать можно? подскажите плиз
Mystikal
СообщениеДобавлено: Вс 9-09-07 : 17-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт реанимации помочь не могу, зато могу выложить ключ не занесённый в чёрный список
vlad10019
СообщениеДобавлено: Вс 16-09-07 : 00-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно ,но при чем в этой сылке
KeyNumber: 0099B28D...Kaspersky Internet Security 6.0 Chinese Edition. 1-Desktop 1 year NFR Licence Pack ...42124CED-D6D5-4440-B8B5-41D638042CC8 ...
И при чем тут AVP kis6.0???????????????????????? Shocked Спрашивали ведь проAVP kis7.0 ?Respect Или это одно и тоже . Question Cry
P.S.Кто ж для AVP kis 7.0 код(ы) активации выложит ,или не у кого нет? Sorry
Mystikal
СообщениеДобавлено: Вс 16-09-07 : 14-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad10019 писал(а):
И при чем тут AVP kis6.0???????????????????????? Спрашивали ведь проAVP kis7.0 ?
Для KIS 7.0 тоже подходит.
Зачем коды активации? Жми "установить ключ -> использовать полученный ранее ключ" и подставляй файл с расширением .key
Дополнительные ключи можно найти на сибнете:
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=78822
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=79663
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=80270
vlad10019
СообщениеДобавлено: Пн 17-09-07 : 03-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Mystikal
Respect
P.S.Встало ,как будто там и было plus , лично благодарю!
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Пн 17-09-07 : 09-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой способ "вечной" работы Касперского.
Рано или поздно любой ключ будет в черном списке так как ключ выложенный в инете доступен всем и если вы думаете, что найдя его вы решили проблему вы ошибаетесь, так как при обновлении баз он рано или поздно будет в черном списке, есть 2 варианта:
1) либо купить ключ;
2) либо воспользоваться написанным здесь советом.
Касперский должен работать, как "обычно", без каких либо изменений и отключений внутренних защит. Вообщем, все как обычно. Если не работает, зарегестрируйтесь любым ключом, например который находится в арихиве предварительно удалив предыдущий ключ.
Далее файлик C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/Kaspersky Lab/AVP6/Bases/black.lst сделать невидимым и только для чтения. Прим. Путь может незначительно отличаться, главное найти файл black.lst Как сделать "невидимым и только для чтения"?
Перед этим необходимо выбрать "сервис", "свойства папки", "вид", "показывать скрытые папки и файлы", "применить". Находим сам файл. Выделяем его-жмем правую кнопку мыши и жмем "свойства" и внизу видим три квадратика "только чтение", "скрытый", "архивный". соответственно отмечаем "скрытый" и "только чтение". Далее "применить" - "ок". Все. В итоге ключик не в черном списке и при обновлени...
инфа с http://www.programinet.narod.ru
сам не пробовал, так на всякий случай, может кому поможет Wink
igor1533
СообщениеДобавлено: Пн 17-09-07 : 12-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага как раз -- в итоге он будет писАть 'обновлены не все компоненты' или вообще ошибку при обновлении и не будет обновляцца...
