SmartFTP
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИFTP.ADSLCLUB.RU
СообщениеДобавлено: Пн 10-09-07 : 13-05    Заголовок сообщения: SmartFTP Ответить с цитатой
При скачивании с наших серверов время от времени прогу "заедает": она считает хэш, и после этого файл скачивает сначала. И так - бесконечно, пока вручную не прервешь скачивание файла. При этом старая копия файла переименовывается и остается на диске. И она - рабочая! То бишь единственное, на что я могу грешить - каким-то образом прога не договаривается с сервером насчет этого самого хеша/CRC.
Mystikal
СообщениеДобавлено: Пн 10-09-07 : 14-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм... проверил, у меня норм. Вот лог:
[12:44:14] 150 Connecting to port 13264
[12:44:14] 226-Options: -l
[12:44:14] 226 25 matches total
[12:44:14] 2525 байт передано. (164 КБ/с) (15 ms)
[12:44:18] CWD /upload/Other/Nero 8 Ultra Edition v8.0.3.0_OK
[12:44:19] 250 OK. Current directory is /upload/Other/Nero 8 Ultra Edition v8.0.3.0_OK
[12:44:19] PWD
[12:44:19] 257 "/upload/Other/Nero 8 Ultra Edition v8.0.3.0_OK" is your current location
[12:44:19] PORT 192,168,1,33,204,79
[12:44:20] 200 PORT command successful
[12:44:20] MLSD
[12:44:25] 150 Connecting to port 13265
[12:44:25] 226-Options: -l
[12:44:25] 226 11 matches total
[12:44:25] 1101 байт передано. (67,1 КБ/с) (16 ms)
[12:44:39] PORT 192,168,1,33,204,84
[12:44:40] 200 PORT command successful
[12:44:40] MLSD
[12:44:41] 150 Connecting to port 13266
[12:44:41] 226-Options: -l
[12:44:41] 226 11 matches total
[12:44:41] 1101 байт передано. (N/A/с) (0 ms)
[12:44:41] TYPE I
[12:44:43] 200 TYPE is now 8-bit binary
[12:44:43] SIZE Nero8.part01.rar
[12:44:44] 213 104857600
[12:44:44] MDTM Nero8.part01.rar
[12:44:44] 213 20070909054922
[12:44:44] PORT 192,168,1,33,204,85
[12:44:45] 200 PORT command successful
[12:44:45] RETR Nero8.part01.rar
[12:44:46] 150-Connecting to port 13267
[12:44:46] 150 102400.0 kbytes to download
[14:27:37] 226-File successfully transferred
[14:27:37] 226 6171.649 seconds (measured here), 16.59 Kbytes per second
[14:27:40] 104857600 байт передано. (16,5 КБ/с) (01:42:54)
[14:27:40] MDTM Nero8.part01.rar
[14:27:41] 213 20070909054922
[14:27:41] SIZE Nero8.part02.rar
[14:27:41] 213 104857600
[14:27:41] MDTM Nero8.part02.rar
[14:27:42] 213 20070909063141
[14:27:42] PORT 192,168,1,33,205,24
[14:27:42] 200 PORT command successful
[14:27:42] RETR Nero8.part02.rar
[14:27:43] 150-Connecting to port 13485
[14:27:43] 150 102400.0 kbytes to download
СообщениеДобавлено: Пн 10-09-07 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я вот забиваю большие очереди, которым качаться часов 10 и более - и вот под утро обнаруживаю, что прога часов 6 покачала, и "повисла" таким вот образом.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пн 10-09-07 : 22-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое у меня.
Флэшджет.
Не знаю природу явления.
Видимо клиент как то косячит.
СообщениеДобавлено: Пн 10-09-07 : 23-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, обидно. Сейчас вот Total Commander'ом стучаться придется Sad
Vicss54
СообщениеДобавлено: Пн 8-10-07 : 15-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня stream sentinel показывает, что от смартфтп есть подключение ко внешке. Кто-нибудь в курсе, что за подключение и как с ним бороться?
Ignus
СообщениеДобавлено: Пн 8-10-07 : 15-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicss54
Скорее всего идет проверка на наличие более новой версии программы. Проверку можно отключит в настройках программы Tools->Settings->Advanced
Vicss54
СообщениеДобавлено: Пн 8-10-07 : 17-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ignus
Да... дело в этом было... я отключал его, надо было просто перезапустить прогу Smile
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 14-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего, если я поставил задержку 0 с, таймаут 1 с и бесконечное количество попыток?
Дело в том, что при этом Смарт делает до 10 (на глаз) попыток соединиться в секунду. При этом Сентинел и Смарт вместе едят до 40% ресурсов ЦПУ. Вот я и думаю: как админы ФТП сервера на это посмотрят; ничего не случится с сервером при таком интенсивном долблении?
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тут дали SmartFTP v2.5.1006.8 (3,60 МБ (3 776 242 байт)). Там есть русификация и патч. Патч не знаю зачем нужен. Наверное, лечит от жадности. А вот русик не встал. Т. е., он отрапортовал, что что-то сделал, и появились несколько файлов, относящихся к русификации. Но выбора языка в настройках нету. Что делать?
Ну, и насчёт того, как его от жадности вылечить, если патч это не сделал?
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 14-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня английская версия. Что из этого в настройках правил соответствует "докачке":
skip
resume
overwrite
ask
delete first
Ignus
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 14-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
resume
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот ещё вопрос. Я захожу на ФТП под "листом" и забиваю очередь. А закачка пытается идти тоже через "лист". Мне приходится вручную перебивать файл на закачку через "аноним" (в свойствах закачки в очереди). Как сделать так, чтобы это делалось автоматически или, чтобы закачка сразу бы назначалась скачиваться через "анонима".
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русик поставил (из другого архива с дистрибом).
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ignus
Respect
В связи с успешной русификацией и эта проблема отпала Smile.
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 15-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, осталось только два вопроса:
1. Как его от жадности вылечить, если патч это не сделал? (он не требует всяких подтверждений легальности, но, вдруг, через месяц затребует?)
2. Ничего, если я поставил задержку 0 с, таймаут 1 с и бесконечное количество попыток?
Ignus
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 15-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жадность не лечится Smile , в данном случае она проявляется токо в том что при каждом запуске нужно OK нажать, никакого ограничения на длительность использования нету.
Furios
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-07 : 15-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выложи сюда программку с русиком,пож-та, или дай ссылку
СообщениеДобавлено: Вс 28-10-07 : 10-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Furios
СообщениеДобавлено: Вс 28-10-07 : 11-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не работает команда LIST для поддержания соединения без кача? Всего немного провисел без кача, пока на форуме был. У Тотала работает.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИFTP.ADSLCLUB.RU Часовой пояс: GMT + 7
