Как подключить Jetbalance к звукавой карте 5.1
Хотаб
колдун
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 20-15    Заголовок сообщения: Как подключить Jetbalance к звукавой карте 5.1 Ответить с цитатой
Акустическая система вот такая jb-631 звукавуха Genius 5.1
Как правильно все подключить чтоб все работало??
Artemos
The Sandman
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 20-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колонки 5.1???
Хотаб
колдун
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 20-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artemos
Yes
Artemos
The Sandman
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы все штекеры были воткнуты в гнёзда звуковухи. Две колонки должны быть тыловые, две передние и одна куда-то еще а сабвуфер в микрофонные вход должен быть воткнут.
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 20-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artemos писал(а):
одна куда-то еще
центральная
EnZo
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 20-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У карты 5.1 всего 3 разъема, они должны соответствовать по цвету 3-м штекерам, идущим от системы.
petr789
S.T.A.L.K.E.R
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня немного не соответствуют, но работает все правильно, как 5.1:
зеленый в зеленый
оранжевый в розовый
черный в синий
Хотаб
колдун
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а какой распорядок подключения 5 входов
Звуковая карта
Line in
Mic
F-Out
R-Out
C/LFE
В акустической системе
Cud S/L F/L
Cen S/N F/R
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 20-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правило передние - это обычный выход, линейный вход или выход, кто он там - тыловые, и микрофон - центральный канал и саб. Переключаться, кстати, на этот режим в дровах по идее должно, там и проверить правильность подключения.
EnZo
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 21-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все просто: система Genius 5.1, звуковуха SB Live! 7.1. От системы идут 3 штекера (желтый (саб/центр), черный (фронт левый/правый), и зеленый (тыл левый/правый). На них прям написано. Штекеры с гнездами на звуковухе по цвету совпадают. Не знаю, что там в JetBalance намутили.
Хотаб
колдун
СообщениеДобавлено: Ср 12-09-07 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На акустике цветов нет
vlad1997
СообщениеДобавлено: Чт 13-09-07 : 08-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотаб
А что сложного? что-то не ясно. Читаем что написано сзади. сравниваем что написано в доке к звуковухе. если так тяжко, то запускаем софтинку к звуковой и просто пробуем центр если не пищит то втыкаем другой штекер. Smile также все остальное.
Да кстати потрясите саб(ничего не дребезжит внутри?) а то у меня они забыли прикрутить трансформатор. Shocked пришлось самому разбирать и прикручивать... А я долго не мог понять что там так дребезжит. списывал на акустику помещения.
Правда звуковуха гениус 5.1 не фонтан. по моему мнению не лучше встроенной в мать AC97 кодека. Если есть цифровой вход на колонки или оптика то лучше по ней подключить.
ЗЫ. У меня все работает (но это может плохо отразиться на здоровье вашей системы, звуковухе) так что этот совет на свой страх и риск. Лично у меня не 1 раз все нормально. вчера вот в зале подключал...
ЗЫы. Кстати видел спаленный комплект который как-то хитро подключили (хоть убей не пойму как можно было так подключить) по словам хозяина он его только подключил и решил кино посмотреть (подключал на включенном компе) и почти после первого взрыва все умерло Sad Заменили правда по гарантии.
Amaterasu
Uchiha Avenger
СообщениеДобавлено: Чт 13-09-07 : 12-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотаб
Подключил?
Хотаб
колдун
СообщениеДобавлено: Чт 13-09-07 : 19-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему то звукавуха молчит подключал методом тыка все равно без эмоций Sad
vlad1997
СообщениеДобавлено: Чт 13-09-07 : 20-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... А драйвера поствавили. А свойствах 5.1 включили? панель управления - звук и аудио устройства- дополнительно (правый нижний угол но не отмена) (в XP вроде так). включили? и еще звуковуха в диспетчере устройств нет желтого значка?
Хотаб
колдун
СообщениеДобавлено: Чт 13-09-07 : 20-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет все норм уже все перепробовал
EnZo
СообщениеДобавлено: Чт 13-09-07 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В креативовской звуковухе есть проверка динамиков: из каждого динамика доносится голос (rear right, rear left, front central и т.д), из саба просто гул. А отдельно систему не проверял, ну там к двдишникус не цеплял? Звуковуху с другими колонками?
Хотаб
колдун
СообщениеДобавлено: Чт 13-09-07 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К двдшки не подключал Sorry
щас попробую
vlad1997
СообщениеДобавлено: Чт 13-09-07 : 21-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас попробую
сзади нет переключателя 2.0 и 5.1?
да и совсем тупое громкость крутили на комплекте и звуковухе?
Последний раз редактировалось: vlad1997 (Чт 13-09-07 : 21-22), всего редактировалось 1 раз
petr789
S.T.A.L.K.E.R
У меня на AC97 тоже есть, все по очереди
