Win XP Pro vs Win XP Home Edit
Cortez
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 02-06    Заголовок сообщения: Win XP Pro vs Win XP Home Edit Ответить с цитатой
в чем отличия?
A7
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 02-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном в сетевых компонентах. Например, хоум ты никогда не сможешь использовать в домене.
Cortez
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 03-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще?
Egikvtymane
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 06-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант ответа 1
Чем отличается WinXP Professional от WinXP Home?
Чего же нет в Windows XP Home Edition? - А вот чего:
Отсутствует удаленный доступ к компьютеру, что делает невозможным подключение в удаленном режиме к компьютеру, работающему под управлением Windows XP, с любого другого компьютера под управлением Windows (а ведь эта функция очень полезна в случае необходимости работать с приложениями и данными, если часто находишься вдалеке от "основного" компьютера)
Нет доступа к файлам и папкам, хранящимся на общем сетевом диске даже во время отключения компьютера от сервера (эта фича, как я понимаю, нужна только в локальной сети)
Удалены функции по работе с серверами Microsoft Windows Server и системами управления предприятиям ("Home" ведь не является предприятием)
Еще один минус - отсутствует многоязычный пользовательский интерфейс, позволяющий менять язык интерфейса, чтобы работать с локализованными диалоговыми окнами, файлами справки, словарями, средствами проверки правописания и т.п. Другими словами, в WinXP Pro заложена возможность менять интерфейс самой операционной системы: сел за компьютер, к примеру, китаец, кликнул пару раз, и английская версия XP превратилась в китайскую (но это можно проделывать только в том случае, если будут установлены специальные языковые модули - в инсталляционном CD их нет).
Отсутствует возможность использования шифрования данных и управления доступа к ним
Нет масштабируемой поддержки процессора (Pro - вплоть до поддержки двусторонней многопроцессорной обработки), но у многих ли из нас многопроцессорные системы?
Обобщая: из Windows XP Home Edition исключены те компоненты, которые, по разумению Microsoft, не нужны при домашнем использовании операционной системы. Насколько верно выбраны те компоненты, что "не нужны", судить не берусь, но разница в стоимости двух редакций Windows XP настолько ощутима, что наверняка стоит задуматься, а так ли уж нужен, к примеру, удаленный доступ к компьютеру...
Вариант ответа 2
Чем отличаются Windows XP Professional и Windows XP Home?
Обе эти системы имеют очень много общего, XP Pro и XP Home построены на одном и том же ядре, NT 5.1. Разница между ними заключается только в том, что XP Home не поддерживает несколько функций, работающих в XP Pro. В XP Home не поддерживаются следующие функции:
Remote Desktop – позволяет удалённую работу на компьютере.
Offline Files and Folders – позволяет иметь доступ к сетевым ресурсам когда отключены от сервера.
Scalable processor support – поддержка многопроцессорных систем.
Encrypting File System – шифрование файлов на средствами файловой системы.
Access Control – ограничение доступа к файлам, программам и другим ресурсам
Centralized administration – централизованое администрирование системы в рамках домена.
Group Policy – облегчает администрирование групп пользователей на компьютере.
Software Installation and Maintenance – автоматически инсталлирует, конфигурирует, ремонтирует и удаляет программное обеспечение.
Roaming User Profiles – доступ к вашим документам и настройкам из любого места, где Вы подсоединились в домен.
Remote Installation Service (RIS) – поддержка удалённой инсталляции операционной системы по сети.
Multi-lingual User Interface (MUI) add-on – поддержка изменения языков интерфейса различных пользователей.
Кроме этого, есть незначительная разница в интерфейсах, например в XP Home нельзя выключить Simple File Sharing и включить нормальный.
Cortez
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
DrozD
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 16-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cortez
В HOme нету утилиты "SFC"
D:\>sfc
Проверка файлов Windows Microsoft(R) Windows XP, версия 5.1
(C) 1999-2000 Корпорация Майкрософт, все права защищены.
Проверка всех защищенных системных файлов и замена неправильных версий правильными версиями.
2. могу ошибаться, но там нет системы выполнения бэкапов ntbackup
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 23-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показывает практика - Home урезан именно в тех местах, что нужны не всегда, но нужны. Многие утилиты администрирования, настройки системы отсутвуют. Поскольку пиратку Pro достать не проблема - то пользоваться лучше ей, и не мучаться с хомой.
nic_25
СообщениеДобавлено: Пн 17-09-07 : 08-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигасе незначительная Shocked
СообщениеДобавлено: Вт 18-09-07 : 09-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25 Вот-вот, это из разряда "жизненно важная мелочь"
