Ограничивает ли СТК серверные приложения?
gayduk
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 21-18    Заголовок сообщения: Ограничивает ли СТК серверные приложения? Ответить с цитатой
Задача состоит в следующем: на своей машине у меня развёрнут Web-сервер (SharePoint Server 2007) к ниму нужно дать доступ из глобалки. При входе сервер запрашивает аунтификацию (установлена Interrated Windows authentication, всё это происходит в IIS под Windows Server 2003), то есть логин и пороль. В локальной сети из 2 компов соедидённых через свитч всё работает, а вот когда стучусь из глобалки ввод логина и пароля заканчивается сообщением о том, что браузер не может отобразить страницу. Однако, если подънять обычный сайт, без аунтификации, он прекрасно работает, правда на любом порте кроме 80 Smile Всвязи с этим вопрос, нет ли в СТК каких-либо ограничений на это дело, о подобных мерах провайдеров прочитал в мануале своего модема ZyXEL P-660RU или делов другом. Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данных об ограничения нет. у меня авторизация проходит в подобной схеме
gayduk
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ли быть проблема в модеме? Может быть следует отключить файервол или какие-то спецюнастройки установить?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 15-09-07 : 21-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доменная авторизация по инету не работает, надо VPN делать или basic авторизацию
gayduk
СообщениеДобавлено: Вс 16-09-07 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про VPN не понятно, что нужно делать. Базовую авторизацию делал -не помогло.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 17-09-07 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gayduk короче... это какие то глюки Windows авторизации, которая по инету не работает. ищи другое решение... сделай авторизацию через куки или сессии
weer
СообщениеДобавлено: Пн 17-09-07 : 23-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рухнули вы что ли.... при чем тут "авторизация windows" и интернет?
для начала рекомендую внимательно посмотреть какие порты прокинуты на модеме.
должны быть прокинуты http(80, https(443) и RPC(135).
последнее с большой вероятностью не сделано.
а вообще я лично с sharepoint не работал, но вроде как он без AD не фунциклирует. тогда надо будет еще kerberos и ldap, может быть... точно не могу сказать.
gayduk
СообщениеДобавлено: Вт 18-09-07 : 09-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА модеме настраиваю форвардинг порта на котором Web узел висит. Попробую прокинуть те порты которые ты указал. Что значит абривиатура AD и Idap?
