Yures Начинающий |
Все настроил как во всех инструкциях, например здесь http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&page=60.
Чат работает, а вот поиск не работает, приходится уходить в пассивный режим чтобы искать файлы.
Модем D-Link 504T.
Друг попросил настроить у него дома на модеме Acorp, так вот и там таже беда. Все пробовал многократно. Пробовал разные порты. Ничего не понимаю !
Если кто может чего-нибудь подсказать, подскажите |
BorPas Девелопер |
для второго порта тип UDP... и фаерволом разрешить |
Yures Начинающий |
Да для второго UDP, но я пробовал всяко разно, и в одном правиле обе протокола прописывал и раздельно. Файрвол программный на всякий случай отключал вообще, а в модеме файрвол не настроен. |
Kran Главный Модератор |
Yures
А на компьютере файрвол есть?? |
Yures Начинающий |
Файрвол есть, я его на всякий случай отключал вообще когда пытался настроить активный режим. На модеме тоже ничего не настроено. Не получается! Поск работает только в пассивном режиме. |
sheva666 Начинающий |
Абсолютно аналогичная фигня, правда я вообще не вкупил своим ламерским мозгом включить пассив, сейчас попробовал - ищет...
И еще ламерский вопрос - когда включил пассив появились помимо зеленых и красных полос синие, какие то сегменты - это что? |
тогда попробуйте сдеалать так что TCP порт 1234, а UDP порт 1235.
можно другие, смысл чтоб они разные были) |
Так и есть - TCP - 1234, UDP - 1235 =((((
Да, кстати - модем Интеркросс 5633 NE... |
