Упал Windows... как восстановить ?
СообщениеДобавлено: Ср 19-09-07 : 14-06    Заголовок сообщения: Упал Windows... как восстановить ? Ответить с цитатой
У отца на ноуте, как рассказывает - зашел на сайт(на сайте я посмтрел - вирус был), после этого при включении доходит до бегущей строки с логотипом, после чего тупо пустой экран.
Антивирус стоял - Symantec Client Security...их под Safe Mode запустил проверка - ...нашел два вируса..(и че он раньше делал), он их тупо удалил, но это никак не помогло.
Из автозугрузке с помощью "autoruns" - утилиты такой, все что можно было повырезал, вирусов там не видно было, но тем не менее результата не дало.
Хотел попробовать запустить sfc /scannow, однако его только из под рабочей винды можно запускать.
Собственно экранов смерти не видно, что не дает загрузиться в обычном режиме тоже не видно, поэтому диагностировать в чем проблема не получается.
Виндовс перестаналивать крайне не желательно, однако если ничто не поможет, то разумеется придется.
Вопрос, собственно - А что делать то ? Smile
Может сейчас уже какие boot диски модные появились, что могут посмотреть че каво да сказать в чем поломка ?(помню реаниматоры только стали появляться - радости предела не было Smile )
s1esar
СообщениеДобавлено: Ср 19-09-07 : 14-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть же еще загрузка с логированием, потом посмотреть на каком месте затыкается винда.
wint
винтанутый модератор
СообщениеДобавлено: Ср 19-09-07 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь винду на восстановление
kart1
СообщениеДобавлено: Ср 19-09-07 : 16-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может потребовать дистрибутив...
Последняя успешная загрузка..., "поковырять" в безопасном режиме что-нибудь-пробовали?
wint
СообщениеДобавлено: Ср 19-09-07 : 16-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно попросит
nic_25
СообщениеДобавлено: Ср 19-09-07 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А загрузка последней удачной конфигурации не спасает ?
СообщениеДобавлено: Ср 19-09-07 : 17-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s1esar
Эту поищу, чего-то не видно было.
Восстановление было деактивировано.
nic_25
Не помогает
kart1
Чего-нибудь, это например что ? Smile
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 19-09-07 : 20-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
INFR@ 6 CD не спасет отца русской демократии?
СообщениеДобавлено: Ср 19-09-07 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
А вот сие не пробовал.
Щас поищу.
