Проблема при установке протокола PPPoE
Kinesthet
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 10-39    Заголовок сообщения: Проблема при установке протокола PPPoE Ответить с цитатой
У меня Win2000 с установленными SP2 и SP4.
При попытке установки протокола PPPoE из файла raspppoe.inf (с диска webstream) винда начинает установку, но потом обрывает со следующим сообщением об ошибке: "невозможно добавить данный компонент. Ошибка 0х800700С1".
У кого были такие же глюки - как решали проблему? Помогите плиз, а то вчера подключился к услуге, а настроить систему не могу...
s1esar
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 10-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде куча инструкций есть. Сейчас тебе кучу вопросов зададут что да как. Сделай все руками по инструкциям в зависимости от того как у тебя модем настроен. Зачем пользоваться этим диском? Я вот его в глаза не видел и справился.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роутером модем настрой и вся проблема.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 12-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=8
Читай!
И вообще почитай немного ифны по ссылке Вебстрим ЧаВо(на главной странице слева)
Kinesthet
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 12-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проблема-то не в модеме, а в операционке, которая не хочет устанавливать протокол PPPoe.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 12-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это и дураку понятно!
Просто роутер это такой тип соединения, при котором РРРоЕ создавать в винде не требуется, достаточно прописать в сетевом подключении к модему адрес модема в качестве основного шлюза и DNS-сервера.
То есть включил ты комп-и ты уже в инете. Ничего вручную подключать не потребуется, так как модем сам установил соединение и потсоянно его поддерживает.
ЗЫ:подключение роутером куда безопаснее чем бридж...
Kinesthet
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 12-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясни - что такое роутер и где найти инструкцию по установке модема роутером?
Кстати, сетевые настройки я уже сделал: модем подаёт признаки жизни, локальное подключение к сети работает.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 13-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kinesthet писал(а):
что такое роутер
Если ты настроишь модем роутером то он станет как бы отдельным устройстом(щлюзом) в сети. PPPoE он поднимает сам и подключен к инету постоянно. Независимо от того, включен у тебя компьютер или нет. Это очень удобно к примеру если понадобится например подрубить несколько компов к инету через один единственный модем. Просто прописываешь на компах в качестве шлюза адрес модема и все( у тебя он скорее всего 192.168.1.1). Ну и DNS-сервера разумеется...
Другой плюс состоит в том, что в модем встроен файерволл. То есть если кто нибудь из интернета захочет установит соединение с твоим компом , то файерволл просто не даст ему пройти дальше себя, то есть соединитсяс твоим компом..
Но если же ты захочешь подрубить комп к модему бриджем, то это чревато тем что твой комп окажется как бы напрямую подключен к глобальной паутине. И соответственно окажется совершенно незащищенным...
Насчет ссылки:я дал ее тебе чуть выше. Там описаны инструкции для различных модемов, о том как настраивать иж и роутером и бриджем. Настраивай роутером по инструкции и не ошибешься!
Дерзай..
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 13-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kinesthet писал(а):
что такое роутер
Дерзай..
Kinesthet
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 13-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Буду дерзать. Надеюсь, сегодня инет заработает (если, конечно, провайдер меня сегодня подключит, т.к. сказали, что подключение - до 3-х дней).
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RasPPPoE_2k_099.rar
 Описание:  pppoe-2k
Скачать
 Размер файла:  81.08 KB
 Скачано:  408 раз(а)
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas,думаешь сработает?
Kinesthet
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил с вышеуказанным файлом протокол PPPoE. При установке запустил файл raspppoe.exe, где создал dial-up соединение. Запустил это соединение - не все сайты загружаются (по ходу берёт из кэша, т.к. новые сайты загружать не хочет). Отключил dial-up, оставив включенным "подключение по локальной сети" - всё нормально загружается. Не пойму, в чём фишка? И зачём этот dial-up нужен?
Модем сначала настраивал по инструкции webstream, потом сбросил в самом модеме настройки (т.к. сайты не грузились - а надо было отключить dial-up) - остались заводские настройки. Роутером модем не настраивал - надо?
Почта (Bat) не работает - какие настройки там нужно поменять, и на что менять?
Хоть и не по теме, но тем не менее: подскажите, какую прогу поставить, чтобы сжимать трафик (из тех, что представлены на сайте ADSL Club)?
И вообще, что по вашему опыту нужно ещё поставить для комфортной и оптимальной работы по ADSL?
Заранее благодарю за помощь!!!
Kinesthet
СообщениеДобавлено: Чт 20-09-07 : 23-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, чем загружать файлы с ftp?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 21-09-07 : 02-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kinesthet вознеси свои очи к ссылке "Все сервисы" и там "FTP-серверы"
