Информация, Что должен знать Админ Сервера La2
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИГРЫ: ОБСУЖДЕНИЕLINEAGE 2
DrozD
СообщениеДобавлено: Вт 25-09-07 : 10-37    Заголовок сообщения: Информация, Что должен знать Админ Сервера La2 Ответить с цитатой
Управление 2j сервером
Ниже приведены ответы на популярные вопросы, возникающие в процессе администрирования сервера L2J.
1. Как сделать себя админом?
Заходим в Navicat:
.запускаешь только start.bat
.открываешь базу l2db
.ищешь accounts, меняешь access_level на 100
.ищешь characters, меняешь access_level на 200
Запускаем сервер!
2. Как включить авторег?
.заходим l2j>config>открываем файл server блокнотом и в строке AutoCreateAccounts= пишим false, или наоборот, =true
3. Как сделать так чтобы не все кто заходил были гмами?
делаем также как во 2-ом вопросе.
в строке EverybodyHasAdminRights = пиши False, а если не хотите что-бы все были гмами то пишем = true
4. Где хранятся основные базы, чата, игры т.е. чаров и т.д.
.База линейки
Serverdiskwusrlocalmysqldatal2jdb
База форума
Serverdiskwusrlocalmysqldataphpbb
Системная mysql
Serverdiskwusrlocalmysqldatamysql
База php_m_admin
Serverdiskwusrlocalmysqldataphpmyadmin
5. Где изменить рейты сервера?
ищем:
# Rate control, float values
RateXp = 1500.
RateSp = 1500.
RateDropAdena = 10000.
RateDropItems = 10.
RateDropSpoil = 10.
RateQuestsReward = 10.
RateDropEquipment = 1
Цифры меняйте по вашему усмотрению!
6. Где изменить скорость Страйдера и виверины?
.l2j>config>открываем файл other блокнотом и редактируем там строки:
# movement speed for strider and wyvern
WyvernSpeed = 200
StriderSpeed = 100
Ставте цифры на ваше усмотрение
7. Как добавить вещь в магазин (продавцу)?
Откройте таблицу `merchant_buylists`
В первом поле укажите ID вещи
Во втором поле укажите цену у продавца
В третьем поле - ID вкладки магазина (их можно найти в `merchant_shopids`)
В четвертом - номер в списке вещей. Если во вкладке 54 вещи, и вы хотите добавить свою в конец списка, укажите номер 55. Это поле должно быть уникально для вкладки. Так что 2ух одинаковых номеров вещей не может быть.
Соберем всё вместе
Я хочу, чтобы Trader Jackson в магазине войнов на TI продавал dual SLS за 150a и хочу, чтобы он был послдним в списке.
Надо найти ID вкладок Trader Jackson в таблице `merchant_shopids`. Её npc ID = 7002, так что воспользуемся фильтром и обнаружим, что у неё 2 ID вкладки: 11 и 12
Какая для чего? Посмотрим в её html файле (7002.htm в папке data/html/merchants)
11 для войнов и 12 для магов
У dual SLS item ID = 2626 (находимв таблице `weapons`)
У Trader Jackson 54 вещи в `merchant_buylist`
Так что добавим в `merchant_buylists`
2626 150 11 55
Щёлкните на галочку внизу и выйдите и Navicata. Перезагрузите сервер для обновления.
8. Изменение скиллов
Файлах скиллов c:/server/l2j/gameserver/data/stats/skills/*.xml и в таблицах skill, skill_trees, skill_learn
Например, откат
9. Изменение брони
c:/server/l2j/gameserver/data/stats/armor/*.xml и в таблице armor
10. Изменение оружия
c:/server/l2j/gameserver/data/stats/weapon/*.xml и в таблице weapon
11. Как добавить второй GameServer к Login серверу?
Следуйте данному Мануалу :
Скопируйте папку C:/server на второй компьютер на котором будет располагатся второй сервер.
На первом компьютере запустите C:/server/l2j/login/RegisterGameServer.bat
Наберите 1 и нажмите Enter, программа создаст файл hexid(server 1).txt
Примечание : не вводите 0 так как этот ID уже занят первым сервером
Скопируйте этот файл в папку C:/server/l2j/gameserver/config второго компьютера
На втором сервере :
Cотрите старый hexid.txt и переименуйте hexid(server 1).txt в hexid.txt
Откройте server.properties и впишите :
ExternalHostname=(blank) -> замените на (звездочку)*
InternalHostname=127.0.0.1 -> замените на *
LoginPort=9014 -> замените на 9015
LoginHost=127.0.0.1 -> Впишите IP login сервера ( 1 комп )
Теперь на первом игровом сервере запустите startLoginServer.bat и startGameServer.bat
На втором компе нужно запустить только startGameServer.bat ( так как оба сервера будут использовать 1 логин сервер).
12. Как добавить стартовый скилл?
Например я хочу добавить Weight Limit level 2 всем Human Файтерам.
Откройте ДБ через Navicat или PhpMyAdmin.
И запустите такую команду:
Код:
INSERT INTO skill_trees VALUES (0,150,2,'Weight Limit',0,1);
Пояснение:
0 - Class ID (Human Fighter имеет class ID = 0)
150 - Skill ID (Weight Limit имеет skill ID = 150)
2 - Уровень скилла
'Weight Limit' - Название скилла
0 - количество SP необходимое для изучения скилла
1 - Уровень игрока необходимый для изучения скилла
13. Как добаыть вещей в магазины NPC?
Используйте Навикат.
Откройте merchant_buylists table
В первом поле нужно вписать ID номер вещи, которую хотите добавить.
Во втором поле вводите цену, за которую вы хотите чтобы вещь продавалась.
В третьем поле вводите ID номер магазина в котором эта вещь будет продаваться.
( Его можно посмотреть зная ID номер продавца в merchant_shopids table )
В четвертом поле вы вносите номер позиции, которую будет занимать вещь в списке.
( Если например в магазине уже продается 54 вещи, и вы хотите добавить вещь в конец списка, то в четвертом поле нужно написать 55. Позиция предмета уникально и вы не можете иметь 2 предмета в одной и той-же позиции в одном и том же списке )
Теперь обобщим :
Если вы хотите продать сдвоенный SLS у продавца Ttader Jackson ( Fighter Shop ) в Talking Island за 150 адены.
И чтобы он находился в конце списка.
1) Посмотртеть его Shop ID в merchant_shopids table.
ID номер NPC - 7002. Вы заметите что у неё 2 магазина : 11 и 12.
Какой из них какой ?
2) Это можно посмотреть в его html файле ( data/html/merchants/7002.htm )
11 - Магазин Бойца
12 - Магазин Мистика
3) Посмтотреть ID номер спаренного SLS ( wepons table ).
Спареный SLS ID - 2626
У трайдера уже 54 предмета в листе. ( merchant_buylist )
Cледовательно я буду должен вписать следующую строчку в merchant_buylists :
2626 150 11 55
Теперь сохраните в навикате и выйдите из него.
Рестартаните сервер.
14. Почему я могу играть на локальном сервере а другие игроки не могут играть на моем сервере?
Потому что у вас неоткрыты порты 2106 и 7777 ( TCP и UDP ) на сервере или модеме/файрволе или роутере.
15. Как ввести SubClass?
Когда игрок достигает 75 уровня, он может выбрать подкласс ( SubClass ). Для этого нужно поговорить с Grand Master в Адене. Так в L2j еще не реализован Квест на сабклас то в altsettings.properties нужно выставить:
AltSubClassWithoutQuests = True
16. Как работают Seed Skils?
Должны работать так :
Длительность каждого Seed 5 секунд.
Цель - любой персонаж кроме себя.
Перезарядка скилла 30 минут.
Зарядите кого-нибудь Seed'ом и если он кастует магию ( например Aura Symphony, Blizard, Elemental Storm и т.д. ), то она будет наносить масивные повреждения.
Разные комбинации Seed нужны для разных магий :
Aura Symphony: Любой 1 seed. Перезарядка : 30 minutes
Blizzard: 2 water seed. Перезарядка : 30 minutes
Inferno: 2 fire seeds. Перезарядка : 30 minutes
Demon Wind: 2 wind seeds. Перезарядка : 30 minutes
Elemental xxxx: 2 seeds разного вида... 3 категории к этому классу
(разная категория к "xxxx") и каждая имеет разную комбинацию..
17. Как поменять в списке имя сервера Bartz на мой сервер?
Для смены имени нужно изменять клиент для этого вам понадобится вот эта тулза.
Для альтернативы существует L2ClientDat_en - найдите в Google.
И UltraEdit
1) Сначала нужно декодировать servername-e.dat в LineageII/system используя команду :
l2encdec -g servername-e.dat ( если у вас неизменённые ранее файлы )
или l2encdec -s servername-e.dat ( если наоборот )
После этого вы получите файл dec-servername-e.dat.
Теперь открываем его с помощью UltraEdit, и вы увидите текст "Bartz" и перед ним hex код 06, это означает Bartz ( 5 символов ) используется 5 байт и 1 байт для hex ID кода = 06
Теперь высчитайте свое имя.
Например MyServerName имеет 12 символов значит будет использовать 12байт + 1 байт для hex кода = 13 байт ( децимально ) = 0D ( хекс )
Примечание: чтобы переводить децимальные числа в хекс код и наоборот воспользйтесь простым виндовс калькулятором.
Теперь заменяем код 06 на 0D, Замените "Bartz" на "MySer", затем в конце буквы r, нажмите Ctrl+D и вставте ещё 7 байт, так как MyServerName на 7 байт(символов) длиннее "Bartz", и продолжайте набирать "verName". Сохраните - Готово.
18. Как сделать автоизучение скилов?
Заходим в other.properties и выставляем :
AutoLearnSkills=True
Как добавить второй GameServer к Login серверу ?
На втором сервере :
На втором компе нужно запустить только startGameServer.bat ( так как оба сервера будут использовать 1 логин сервер )
Готово.
19. Как добавть стартовый скилл?
И запустите такую команду :
CODE
Готово.
Пояснение :
2 - Уровень скилла
Дальше по аналогии...
20. Обьясните пожалуста знаечение настроек выпадения вещей при смерти.
Это меняется в файле server.properties :
# Player Drop Rate control, values are the percent values
PlayerRateDrop = 20
PlayerRateDropItem = 70
PlayerRateDropEquip = 25
PlayerRateDropEquipWeapon = 5
Пояснение : 20% это шанс выпадения вещи из инвентаря. Если вещь выпадает, то 70%
шанс того что вещь выпадет из инвентаря. 25% выпадение одетого шмота (броня/бижутерия) и 5% шанс выпадения оружия.
21. Сервер ужасно лагует как это поправить?
Откройте Task Manager или еквивалент ему. И установите всем java.exe процессам приоритет High/Высокий или Real Time/Реального времени
Примечание : Ставте Real Time/Реального времени только в том случае если у вас выделеный сервер и только под L2j и Веб.
Если после долгой работы сервера java загружает проц под 100% то ресарт делай.
источник: http://la2base.ru/l2j.html
Sangre
СообщениеДобавлено: Вт 25-09-07 : 12-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап стену друже!
Affirmo
СообщениеДобавлено: Ср 26-09-07 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и чо это? типо как взломать ЭГешный сервак?
DrozD
СообщениеДобавлено: Ср 26-09-07 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Affirmo
Mad блин, а ты все буквы правильно читал. Перечитай еще раз. и тему за одно тоже "Информация, Что должен знать Админ Сервера La2", может просветление и снизойдет...
red
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-07 : 00-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как в серв Интерлюда добавить НПС Бафферов и ГМ шоп???
focusFighter
СообщениеДобавлено: Вт 28-04-09 : 16-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала их нада скачать или написать самому, потом юзать команду //spawn_IDNPC
"_" означает пробел
скачать мона юзая поиск или http://svoyl2.ru/
как написать самому узнать мона на этому же сайте, если будут вопросы пиши посоветую...
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИГРЫ: ОБСУЖДЕНИЕLINEAGE 2 Часовой пояс: GMT + 7
