Shurick Продвинутый форумчанин |
Есть материнка - ASUS P5N32-SLI Premium WiFi Socket775, nForce590 SLI, есть 2 планки из набора . DDR2 DIMM 2Gb (2x1024Mb) PC8000 1000MHz OCZ Titanium AlphaVX2 4-4-4-15 (OCZ2TA1000VX22GK).
Раньше это работало вместе нормально, а тут на днях - комп начал подвисать странно, а потом выкинул мне БСОД и в ребут отправил. Грузиться больше не захотел. Я его выключил. При включении выдал мне бесконечный биииииииииииииииип, и не работает. Я вытащил одну планку памяти - комп заработал. Потом оставил другую - тоже работает. Вобщем любая планка в любом слоте работает, а вот если 2 вставить - нет.
Внимание вопорс - в чём дело ? |
Разгонял что-нибудь ? Биос сбрасывать пробовал ? |
dlnsk Гуру |
Richard Ferlow, да, биос сбрасывал. Разгон тот, что предусмотрен матерью - там что-то типа overclock 20% или NOS
dlnsk, одинаковые, это же компект (2x1024Mb) ! |
vlad1997 Эксперт |
сбросьте биос на дефолт. и проверьте... если не пойдет... проверьте видеокарта не болтается в слоте? крепко вставлена? проверьте конденсаторы на материнке... Ну и блок питания... наверняка штатный... на днях это когда? и в чем? и на чем? вообщем побольше инфы.. и сколько это все работало нормально? да кстати планки статикой не били? (хотя кто признается?)
разгон это зло
и вот
AMI (American Megatrends International) BIOS Beep Codes.
AMI BIOS uses beeps of the same length and pitch. The error is displayed as a number of beeps. For example, 4 beeps indicated a timer failure.
BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE
1 Beep (No video) Memory refresh failure Bad memory
2 Beeps Memory parity error Bad memory
3 Beeps Base 64K mem failure Bad memory
4 Beeps Timer not operational Bad motherboard
5 Beeps Processor error Bad processor
6 Beeps 8042 Gate A20 failure Bad CPU or Motherboard
7 Beeps Processor exception Bad processor
8 Beeps Video memory error Bad video card or memory
9 Beeps ROM checksum error Bad BIOS
10 Beeps CMOS checksum error Bad motherboard
11 Beeps Cache memory bad Bad CPU or motherboard
Award BIOS Beep Codes
Award BIOS uses beeps of varying duration. A long beep will typically last for 2 seconds while a short beep will last only 1 second. Award BIOS also uses beeps of different frequency to indicate critical errors. If an Award BIOS detects that the CPU is overheating it may play a high pitched repeating beep while the computer is running.
1 Long, 2 Short Video adapter failure Bad video adapter
Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection
1 Long, 3 Short Video adapter failure Bad video adapter or memory
High freq. beeps (while running) CPU is overheating CPU fan failure
Repeating High, Low beeps CPU failure Bad processor
Phoenix BIOS Beep Codes
Phoenix BIOS uses beep code patterns to indicate problems. In the table below the '-' indicates a brief pause between beeps.
Example: 1 - 1 - 2 would sound like BEEP <pause> BEEP <pause> BEEP BEEP
1 - 1 - 2 CPU / motherboard failure Bad CPU / motherboard
1 - 1 - 3 CMOS read/write failure Bad motherboard
1 - 1 - 4 BIOS ROM failure Bad BIOS chip
1 - 2 - 1 Timer failure Bad motherboard
1 - 2 - 2 DMA failure Bad motherboard
1 - 2 - 3 DMA failure Bad motherboard
1 - 3 - 1 Memory refresh failure Bad memory
1 - 3 - 2 64K memory failure Bad memory
1 - 3 - 3 64K memory failure Bad memory
1 - 3 - 4 64K memory failure Bad memory
1 - 4 - 1 Address line failure Bad memory
1 - 4 - 2 Parity error Bad memory
1 - 4 - 3 Timer failure Bad motherboard
1 - 4 - 4 NMI port failure Bad motherboard
2 - 1 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 1 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 1 - 3 64K memory failure Bad memory
2 - 1 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 3 64K memory failure Bad memory
2 - 2 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 3 64K memory failure Bad memory
2 - 3 - 4 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 1 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 2 64K memory failure Bad memory
2 - 4 - 4 64K memory failure Bad memory
3 - 1 - 1 Slave DMA failure Bad motherboard
3 - 1 - 2 Master DMA failure Bad motherboard
3 - 1 - 3 Interrupt controller failure Bad motherboard
3 - 1 -4 Slave IC failure Bad motherboard
3 - 2 -2 Interrupt Controller failure Bad motherboard
3 - 2 - 3 <RESERVED>
3 - 2 - 4 Keyboard control failure Bad motherboard
3 - 3 - 1 CMOS batter failure Bad CMOS battery
3 - 3 - 2 CMOS configuration error Incorrect setting
3 - 3 - 3 <RESERVED>
3 - 3 - 4 Video memory failure Bad video card or memory
3 - 4 - 1 Video init failure Bad video card or memory
4 - 2 - 1 Timer failure Bad motherboard
4 - 2 - 2 CMOS shutdown failure Bad motherboard
4 - 2 - 3 Gate A20 failure Bad motherboard
4 - 2 - 4 Unexpected interrupt Bad processor
4 - 3 - 1 RAM test failure Bad memory
4 - 3 - 3 Timer failure Bad motherboard
4 - 3 - 4 RTC failure Bad motherboard
4 - 4 - 1 Serial port failure Bad motherboard
4 - 4 - 2 Parallel port failure Bad motherboard
4 - 4 - 3 Coprocessor failure Bad motherboard or CPU.
9 - 2 - 1 Video adapter incompatibility Use a different brand of video card |
vlad1997, работала нормально около месяца. Видюху проверял. Блок питания - Hiper 580w. Статикой не бил. На днях - в воскресенье.
Что ещё надо - спрашивай - напишу, просто мне кажется, что это либо что-то с матерью, либо с памятью...
Спасбо за расшифровку спикера... |
если слотов 4 штуки - попробовать вставить в другую пару разъемов. |
vlad1997 Эксперт |
Shurick писал(а): |
блок питания значит отпадает... Не утешительно... есть 3 варианта(ИМХО).
1. проверяем память у друзей или на 2 компе в двухканальном режиме.
2. память в гарантию.(если есть)
3. мать по гарантии(или не по гарантии) если первые 2 не прошли.
в слепую тяжко что-то говорить.
жаль но вроде так получается. ну и как Андрон советовал во 2ю пару слотов попробовать.
шлейфы к винтам еще проверить... и к сидюкам... иногда бывает. |
Andron_, пробовал, даж написал вроде что любую планку в любой слот, а вторую если вставить - не работает.
vlad1997, шлейфы проверял все - всё норм. Завтра/послезавтра буду звонить по-поводу гарантии... |
vlad1997 Эксперт |
Только отпишитесь пожалуйста... Как решилось. а то как в поиск отсылать? |
dlnsk Гуру |
У меня в ноуте память дополнительная работала месяц, а потом раз и все... память достали - рабочая.
Поменяли на другую - работает уже давно... |
Indigo Ангел |
У меня похожая проблема: тестил память, по отдельности плашки хорошо работают, даже когда обе втыкаю, но не в двухканальном режиме тоже нормально. Но стоит запустить их в двухканалке сразу находится ошибка, но система при этом грузится почти всегда нормально. |
Мда... неделя выдалась занятая - не было времени позвонить.
Зато я обновил биос, ну ещё дрова на чипсет - всё последнее поставил с офф сайта. Ну и вот сегодня захотелось чуда - вставляю вторую планку и БАЦ! всё работает!
Так что лучшее средство, как я понял - это бубен и самоучитель по шаманским танцам! |
