Помогите с модемом ИНТЕРКРОСС 5633 NE разобратся!!!
Galadin
СообщениеДобавлено: Ср 26-09-07 : 17-45    Заголовок сообщения: Помогите с модемом ИНТЕРКРОСС 5633 NE разобратся!!! Ответить с цитатой
Итак, проблем несколько:
1. не открываютя веб-страницы. решил настроить мостом, как сказали...и 2. НЕ МОГУ ЗАЙТИ В НАСТРОЙКИ МОДЕМА!!! уже все перепробывал, что сказали в техподдержке... и никакого результата... и наконец 3. не сбрасываютя настройки на модеме!! Сколько я не держу reset модем никак на это не реагирует!!!!
Скажите, что делать? (и кто виноват?) Cry
Egikvtymane
СообщениеДобавлено: Ср 26-09-07 : 18-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери пива и зови друга, у которого подключен вебстрим.
Сколько не читал подобных вопросов, в основном неправильные действия. Зашел к знакомому у него тоже интеркросс не могу зайти в настройки говорит. Сам захреначил в модем какой то левый пароль,
а войти пытаеться админом. Я уверен здесь что нибудь подобное.
СообщениеДобавлено: Ср 26-09-07 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я уже несколько раз встречался с тем, что винда упорно считает: нет инета - нет страничек. То бишь веб-морда открывается когда подключен WS (ну, если он бриджем, само собой). Всегда, когда я с этим сталкивался, меня просила винду заодно переустановить, так что я знаю пока один способ лечения этого глюка - стаскать модем к тому, у кого все работает.
Galadin
СообщениеДобавлено: Ср 26-09-07 : 19-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile так мне в браузере пишет - "Невозможно отобразить страницу" и все!!! Ладно, еслиб просто не заходил в настройки...так еще и reset не работает!
Galadin
СообщениеДобавлено: Ср 26-09-07 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет инета - нет страничек. То бишь веб-морда открывается когда подключен WS (ну, если он бриджем, само собой). .
у меня инет так временами работает!! то есть сейчас страницы отображаются..а через мин 10 будет говорить, что инета нет...
и ни в какое время в настройки не могу зайти((
...вот я решил себе бриджем настроить...а видно поздно)
Iluha
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а модем вообще пингуется ?
ping 192.168.1.1 что говорит ?
vvlad
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 09-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А через Telnet на модем зайти не судьба?
Кстати, настройки сбрасываются, если давить на Reset не менее 15 сек.
Zen
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 11-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте
Кажись, у меня таже проблема
Как только принёс модем - вроде всё было нормально - потом бац - и как отрезало:
"невозможно отобразить страницу', чтоб её
Скорее всего тоже что-то не то в настройках указал Embarassed
Но только как всё исправить-то?
Reset почему-то если что-то и сбрасывает, то не то, или вообще не работает - во всяком случае давил уже не то что 15 сек, а чуть ли не минуту - и никакой реакции
заявляет что превышен предел ожидания или вроде того
Galadin
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 18-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воющем ping говорит, что у меня 4 пакета отправлено и 4 получено! Т.е. вроде все норм..так? А через telnet...я ввожу логин... а пароль почемуто не вводится... то есть я его пишу, но в строке никак не отображается, что он написан (ни тебе *** ничего(() а потом когда жму интер...то мне пишет, что login incorrected..(ну побщем не правельный логин...вот! Sorry
Iluha
СообщениеДобавлено: Чт 27-09-07 : 19-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Zen.
раз не пингуется, то значит пакеты не доходят до твоего модема, а это означает, что либо он неисправен (или провода неисправны), либо у него другой адрес, либо icmp пакеты не принимает . Причин много может быть.
Я бы сначала посмотрел хэш таблицы ARP командой arp -a.
Если будет пусто, то я бы тогда сканером каким-нибудь просканировал все сетевые адреса.
Да, кстати, читай докуметнацию на модем как сбрасывать надо:
RESET
Для сброса модема в заводские настройки сначала выключить модем, затем нажать кнопку RESET и удерживая ее включить питание, сохраняя нажатой кнопку RESET около 15 сек.
Индикаторы LED должны погаснуть, затем модем произведет автозагрузку.
to Galadin
а telnet и не должен показывать ****, по крайней мере у меня не показывает. Просто вводи также, как и раньше пароль и все.
Galadin
СообщениеДобавлено: Пт 28-09-07 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда в telnet захожу, то при вводе логина и пароля потом жму интер, а он мне пишут что логин неправильный... я вот думаю... а там раскладка клавиатуры как меняется?
kiss06
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй в телнете пароль и логин - "admin" должно зайти
Galadin
СообщениеДобавлено: Сб 29-09-07 : 22-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вобще никак не заходит!!!! Shocked
Galadin
СообщениеДобавлено: Ср 3-10-07 : 23-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, он снова начал работать!!!!!!!!!!!!!!!! Всем спасибо за советы!)
Zen
СообщениеДобавлено: Чт 4-10-07 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Iluha
Спасибо Smile
Ker
СообщениеДобавлено: Пт 5-10-07 : 22-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понимаю,у этих модемов,что вообще reset не работает.
У меня такая же петрушка
peoner
СообщениеДобавлено: Вс 7-10-07 : 01-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно долго его помучить чтобы скинуть настройки. Я кстати так и не смог другу настроить этот мутный Интекросс, хотя свой D-Link настроил за 5 минут.
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Ср 10-10-07 : 21-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ker
peoner
ИНСТРУКЦИЯ для колго пишецца?!
1) Выключить!
2) Зажать RESET
3) ВКЛЮЧИТЬ!!!! И держать...
Хоть бы почитали инструкцию шоль...
Shemon
СообщениеДобавлено: Вс 28-10-07 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Решил настроить модем (ICxDSL 5633 NE) чтобы он работал в режиме роутера. Сделал все по инструкции и по этой инструкции:
Инструкция "как заиметь выход в инет с двух домашних компов". Модем ИНТЕРКРОСС 5633 в исполнении ВЕБСТРИМ (зеленый)
Настройка компа
В компе надо в свойствах сетевой карты указать в свойствах TCP/IP протокола:
Использовать следующий IP-адрес
IP-адрес: 192.168.1.2 (192.168.1.3 для второго компа)
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Использовать следующие адреса DNS-серверов:
217.70.106.5
217.70.96.34
Жмем ОК и всё, на этом с компом больше ничего не надо.
Настройка модема
1. В браузере набираем адрес 192.168.1.1
2. Вводим логин и пароль = admin/admin
3. В меню слева есть пукнт Advanced setup и ниже подпункт WAN. Заходим.
4. Справа в табличке будет один из пунктов примерно такой: 0/35 - 1 - UBR - и т.д. Тыкаем на EDIT в конце строки.
5. Выставляем VPI=0, VCI=35, Service Category="UBR without PCR". Жмем NEXT
6. Ставим выбор на "PPP over Ethernet (PPPoE)" и выбираем Encapsulation mode="LLC/SNAP-BRIDGING". Жмем NEXT
7. В полях PPP username и PPP password вводим логин и пароль абонента, указанные в листе регистрации абонента услуги Webstream, который выдали при оформлении подключения.
PPPoE Service Name оставляем пустым.
Ставим Authentication Method = CHAP.
Ставим галочку на Enable NAT и Enable firewall (последее - если нужен файрволл прямо в модеме).
Жмем NEXT
8. Ставим галочку на Enable WAN Service. В поле Service Name пишем internet. Жмем NEXT
9. Здесь жмем Save, и в следующем окне Save/Reboot.
Готово.
Не работает, т.е. нет выхода в инет. А когда режим моста все ок.
В чем может быть ошибка? В общем помогите пожалуйста настроить модем в режиме роутера.
pepper
СообщениеДобавлено: Пн 29-10-07 : 10-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкции! Я из-за неправильного использования кнопки RESET уже два модема обменял... Cry Они просто сходили с ума Ап стену друже! У меня уже третий модем - Интеркросс, оба предыдущих были Huawei MT660. С тех пор нелюблю хуавеи No
